Domanda forse scontata
1 20 9
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 29/11/2010 alle: 16:36:20
Ciao, volevo chiedere se è normale che a boiler vuoto la pompa continui a girare, mi spiego: ho svuotato tutto l'impianto per evitare danni da gelo, se riattivo la pompa con il miscelatore dei rubinetti girato sull'acqua fredda la pompa continua a girare finchè non giro il miscelatore sull'acqua calda ed il boiler non è completamente carico, a quel punto la pompa si ferma regolarmente; è normale? se si quindi quando si usa l'impianto dell'acqua il boiler deve essere carico, giusto? grazie e ciao Luigi
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/11/2010 alle: 16:58:59
quote:Risposta al messaggio di ciuffo inserito in data 29/11/2010  16:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è normale la pompa sente la depressione che siano aperti i rubinetti o meno non cambiaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:03:08
Secondo me,la domanda è un po'confusa.Da come la interpreto io,se tu svuoti l'impianto,è ovvio che se attacchi la pompa, questa girera'a vuoto.Per non rovinarla dovrai riempire boiler e tubazioni,facendo il normale spurgo d'aria.Comunque le domande non sono mai scontate,è solo che molte persone,credendosi superiori,non le pongono e piuttosto ignorano le risposte.Ovviamente parlo della vita in generale,non di Camper.Tanti saluti Il solitario
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 29/11/2010 alle: 19:31:38
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 29/11/2010  17:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> d'accordo, l'impianto deve riempirsi, e fin qui ok, il punto è che ero convinto che si potesse utilizzare a boiler vuoto, quindi una volta svuotato l'impianto ho spurgato aprendo l'acqua fredda, ed una volta che l'acqua arriva, chiudendo il rubinetto la pompa continua ad andare, solo facendo girare l'acqua calda e quindi riempiendo il boiler il tutto torna a posto... è regolare cosi?
Inserito il 29/11/2010 alle: 19:46:48
si è regolare , portroppo sull'ingresso acqua e uscita del boiler non ci sono valvole di chiusura acqua e quando attivi la pompa essa gira finche ha riempito il boiler non capisco il finale della risposta di il solitario ! Mario
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 29/11/2010 alle: 19:54:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/11/2010  19:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaro, grazie a tutti! Luigi
crisalex79
crisalex79
30/10/2008 306
Inserito il 29/11/2010 alle: 19:55:10
Scusate, dopo aver svuotato l'impianto quale è la procedura giusta per ripristinare il tutto? Riempire il serbatoio e poi.. Anche io sono poco pratico. Grazie Ciao ale
Inserito il 29/11/2010 alle: 20:21:19
quote:Risposta al messaggio di crisalex79 inserito in data 29/11/2010  19:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>riempito il serbatoio apri tutti i rubinetti lato calda (doccia compresa) , accendi la pompa e quando esce acua chiudi i rubinetti , poi la stessa operazione la fai sui rubinetti lato fredda , la pompa con boiler e tubazioni piene a rubinetti chiusi si fermerà da sola Mario
crisalex79
crisalex79
30/10/2008 306
Inserito il 30/11/2010 alle: 11:16:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/11/2010  20:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazieee
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 30/11/2010 alle: 14:16:47
Hai ragione Ecostar,sono andato fuori tema,o forse mi sono espresso male.Il mio concetto era questo:tutti hanno diritto a chiedere anche le cose piu' scontate,se poste con la dovuta gentilezza,ed hanno altrettanto diritto a ricevere risposte adeguate.Purtroppo, in giro si trova troppa gente maleducata,piena di sè,alla quale,se tu chiedi un'informazione od un parere,taglia corto,o nemmeno ti risponde.Ciao Il solitario
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
