Domanda imbarazzante
1 20 25
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 06/04/2010 alle: 14:33:46
[?] buongiorno , so che e' appena passata l'ora di pranzo , siamo al primo giorno di lavoro dopo il week , ma HAIME... ho il WC nautico a doppi serbatoi uno con leva interna al bagno e l'altra esterna posteriore per lo scarico WC.. tirando quella esterna si scarica tutto ... in teoria perche il WC E PIENO , ho gia messo un litro di prodotti chimici, smontato il tubo e saracinescagenerale ... ma niente non scarica nulla... avtete dei consigli da darmi? cosa posso fare? grazie davide
ecoric
ecoric
Inserito il 06/04/2010 alle: 16:33:12
Se il serbatoio è pieno e le valvole aperte dovrebbe scaricare, se no è probabile che la saracinesca interna, che è l'unica non in vista, non si sia aperta perchè si è rotto il cavo di comando. Oppure il foro è intasato, in questo caso vedi se ci puoi arrivare con un braccio dal wc o dal foro sotto. Inutile dire che trattasi di lavoro di ... ciao
Modificato da ecoric il 06/04/2010 alle 16:34:08
laroby 64
laroby 64
Inserito il 06/04/2010 alle: 17:38:37
quote:Risposta al messaggio di saverix inserito in data 06/04/2010  16:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MA SEI SADICOOOOOOO[?][:D][:D][:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/04/2010 alle: 18:23:11
Posso immagginare che ti sia otturato il passaggio tra i due serbatoi. Spegni la pompa dell'acqua. Apri la valvola del W.C. e cerca di tenerla aperta. Procurati un oggetto metallico ( una barretta di alluminio da circa 70 cm. - 100 cm. va bene ) e cerca di trovare il buco che la valvola intermedia intercetta e vedi se è aperta o chiusa. Per la ricerca forse dovrai curvarlo per trovare il punto giusto. Se la valvola è chiusa e non riesci ad aprirla si dovrà procedere allo smontaggio del serbatoio. Se la valvola è aperta ma solo otturata da un tappo di carta igienica con la barretta puoi tentare di smuoverla per liberare il buco. Stessa manovra la puoi tentare dal buco inferiore, se accessibile. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/04/2010 alle: 18:24:55
E' stato buttato nella nel wc che faccia da tappo? Magari hai bambini che hanno fatto una palla di carta assurda e che questa abbia chiuso il buco? O hai gettato della carta o delle salviette tipo quelle umidificate che ovviamente non sono disgregabili? A me è successo con la cassetta, un'amica aveva cambiato la bimba di 1 anno e aveva gettato una salvietta umidificata e questa aveva ostruito il buco....
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/04/2010 alle: 18:25:21
Ciao fai scendere una sonda quelle da idraulici e vedi se esce dall'altra parte [:)] i nostri amici ti danno consigli di m....[:D][:D][:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/04/2010 alle: 18:35:43
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 06/04/2010  18:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, magari se ce la fai (parlo di stomaco[:D]) inseriscila da sotto, o informati se il foro di scarico sia perpendicolare a quello del wc.
Inserito il 06/04/2010 alle: 19:00:06
"se ci puoi arrivare con un braccio dal wc o dal foro sotto" io l' ultima cosa che infilerei in quegli orridi pertugi e' il braccio ... e se ti si incastra ? molla da elettricista , profili di plastica insomma prova prima con quelli ! e' strano pero' che non esca nulla potrebbe trattarsi del meccanismo rotto e quindi la ghilgiottina non si apre , in tal caso penso occorra svuotare il tutto da sopra con una pompa (non usare la canna per travasare il vino e nemmeno il metodo di succhiare mi raccomando ! [:D]) Ciao Roberto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/04/2010 alle: 20:49:47
A me è capitato parecchi anni fa che la carta igienica aveva creato una otturazione stratificata. e ho risolto, come descritto poco sopra, con una barretta di alluminio opportunamente sagomata. Mi trovavo in Grecia e non avevo intenzione di riportare a casa il frutto dei pasti![:D][:D][:D][:D] Ancora oggi ho quella barretta d'alluminio, ma non l'ho usata più per quello scopo.[:D][:D] I problemi dei WC nautici sono diversi da quelli a cassetta. Ma poi abbiamo voglia di parlare ma l'autore del post dov'è? Perchè non risponde? ...... Cordiali saluti. Max.
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 06/04/2010 alle: 20:58:59
ciao alcuni hanno una leva da tirare verso l'alto che apre la saracinesca nello specifico parlo dell'esperianza avuta con un laika se non scarica di solito dovrebbe essere chiusa la saracinesca nel mezzo spero di essere stato utile ciao
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 08/04/2010 alle: 12:56:43
BUONGIORNO , scusate se non ho risposto prima , ma ero fuori ufficio per lavoro ,, a parte la risposta di uno spiritoso , che sorvolo .. vi ringrazio molto per il v/s interesse dimostratomi , penso che come mi ha riferito LAIKA si sia rotto il cavo che unisce la ghigliottina del serbatoio alla maniglia che si tira per l'aperura.. quindi dovro far smontare il serbatoio ( pieno) e farlo ripareare... poveraccio colui che dovra farlo .. ma poi ... poveraccio me ... quando mi daranno il conto.... grazie ancora.... buona giornata davide[V][V][V][V][V][V]
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 08/04/2010 alle: 13:22:56
stessa cosa capitata a mio padre...non era rotta la ghigliottina ma si era formato un TAPPO !! costo operazione 160,00
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/04/2010 alle: 14:57:29
Lo spiritoso ha rimosso il messaggio! Certo che la rottura del filo potrebbe essere. Io ho il movimento della valvola tramite un tirante rigido che dovrebbe dare più garanzie di durata. In effetti dura da 15 anni senza rotture ( spero che ad averlo detto non abbia solleticato la sfiga![:D]). Negli ultimi modelli il movimento è stato sostituito da un filo tipo freni di bicicletta. Ne esistono anche di molto robusti. Chissà che nella sostituzione non ne migliorino la durata. Prova a chiederlo! Cordiali saluti. Max.
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 09/04/2010 alle: 09:55:04
Buongiorno , ho visto che e stato rimosso il messaggio ... a volte prendere coscienza puo essere utile ...comunque lunedi portero il mezzo dal dottore per fargli liberare " l'intestino" spero che non sia una cura troppo dolorosa ... considerato che sono solo 3 mesi che lo preso .. ma fra gomme , tagliando cellula ed ora il wc ... sono soddisfatto della spesa ... un hotel 5 stelle lusso mi sarebbe costato meno... sto riscontrando TUTTI i problemi di un mezzo NUOVO sempre rimessato dentro un capannone .. ma fermo da 7 anni... mi auguro davvero che sia l'ultimo intervento ... almeno per un bel po di tempo ... buon week a tutti voi .. saluti davide[:(][:(][:(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:16:40
Dai non ti scoraggiare. Tante volte le spese vengono improvvise ed inaspettate, e fanno male alla ...tasca! Speriamo bene per il lavoro di lunedì e il futuro. Cordiali saluti. Ma.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/04/2010 alle: 12:48:50
x davide69 se puo' interessare, nel link che segue trovi le informazioni tecniche necessarie per il ripristino [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=36035&whichpage=204 Ciao Giordano
elleppi
elleppi
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:56:05
Scusa ma che camper hai?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 09/04/2010 alle: 16:04:49
Io sul mio Laika ho avuto questo problema più volte. Prova a mettere un tubo bell'aria compressa all'uscita dello scarico delle acque nere mettendo un panno intorno alla pistola per far in modo che l'aria non torni indietro.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/04/2010 alle: 16:59:36
Qualche consiglio,come prima cosa assicurati che lo ghigliottina si apre,guardando con uno specchietto [:D][:D][:D][:D] se si apre aiutati con un ferro a liberare l'uscita se non si apre aiutati con un cacciavite sul piattello della saracinesca,per altre info sto qua.
diego62
diego62
06/12/2009 18
Inserito il 13/04/2010 alle: 00:28:38
Ciao, io ho un Laika ecovip 5l, il tipo di serbatoio è sicuramente simile al tuo. Ho il portamoto estraibile e da li si vede il cavo che aziona la saracinesca intermedia, prova a vedere se ci arrivi in qualche modo. Se invece lo hai già portato de un concessionario laika... fai sapere come è andata.
Nunzioo
Nunzioo
Inserito il 13/04/2010 alle: 09:31:29
buon di in quest'interventi bisogna imparare a cavarsela da se come dicono gli altri quindi da sotto con un qualsiasi mazza bacchetta o cacciaviti se poi e' rotto la leva allora guanti bacinella e svita piano all inizo che scorre non svitare piu e fai scendere nella bacinella poi a svuotamento sciaqui con acqua da sopra finisci di svitare la sarracinesca e l'aggiusti o la compri costo della sarracinesca 20/30e o singoli pezzi a meno di 10e questo lavoro da idraulico ti fa risparmiare tutto o 120/130e che non e poco cordiali saluti nunzio
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
