Domanda per elettricisti
2 20 27
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:01:38
una curiosità.!!!! a parte la componente elettrica che supererai leggendo post e seguendo i consigli di qualche professionista, Ma per la componente idraulica come sei messo? come colleghi lo split interno con il motore esterno? hai tutta l'attrezzatura per collegare i tubi di rame che contengono il gas refrigerante allo split? e sai che deve essere fatto un lavoro di precisione millimetrica quando dovrai usare  la cartellatrice!!!! in pratica ti servirà  per creare una svasatura sul tubo.
Questa svasatura,che e' conica,andrà poi a combaciare sul raccordo di rame a sua volta svasato.!!
Se hai questa attrezzatura allora ok, senno ti sconsiglio il fai da te!
Modificato da fernando63 il 15/10/2015 alle 12:03:11
franco1945
franco1945
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:39:43
Una volta esistevano le così dette "linee pre-caricate" con innesti a perforazione che necessitavano solo di qualche semplice attrezzo. si vendevano in diverse misure fino ai 10 metri. Il vantaggio del fai da te trovava lo svantaggio del costo e del risultato estetico.
Non vi è dubbio che per montare correttamente con tutti i crismi della buona tecnica ( che non sono pochi) una pompa di calore così impegnativa, necessita conoscenza, esperienza, e attrezzature idonee, a partire dalla pompavuoto e dai componenti di giunzione.
Penso inoltre che un installatore professionista che deve rilasciare anche la "dichiarazione di conformità" , con tanto di nome, cognome, indirizzo e partita IVA, se veramente conosce il suo mestiere si rifiuterebbe di fare un allacciamento elettrico (prendendosene in toto la responsabilità) con le modalità come quelle che i più avventurosi intervenuti lasciano prefigurare .
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 22/10/2015 alle: 23:37:54
no no. viene l'installatore. Io gli ho solo portato la corrente fuori al balcone facendo l'impianto come mi ha indicato lui:
"Vai alla scatola di derivazione più vicina e attaccati al cavo del 2,5 e portalo fuori al balcone". Finito.....
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 22/10/2015 alle: 23:40:27
in totale sono a 15 metri dal differenziale di casa
Barniuss
Barniuss
20/10/2015 4
Inserito il 04/11/2015 alle: 02:04:45
Ciao a tutti mi chiamo Roberto sono novello camperista e spero di trovarmi nel posto giusto per chiedere una curiosità.
Ho intenzione di installare un inverter nel mio camper e pensavo di collegarlo anche all'impianto delle prese a 220 v in modo di disporre in viaggio della tensione. È fattibile la cosa? E quali accorgimenti devo adottare?
Se vuoi volare circondati di aqule non di polli...
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 04/11/2015 alle: 05:48:36
In risposta al messaggio di Barniuss del 04/11/2015 alle 02:04:45
Ciao a tutti mi chiamo Roberto sono novello camperista e spero di trovarmi nel posto giusto per chiedere una curiosità. Ho intenzione di installare un inverter nel mio camper e pensavo di collegarlo anche all'impianto delle
prese a 220 v in modo di disporre in viaggio della tensione. È fattibile la cosa? E quali accorgimenti devo adottare? Grazie Se vuoi volare circondati di aqule non di polli...
http://www.m48.it/relecamper.htm
Barniuss
Barniuss
20/10/2015 4
Inserito il 05/11/2015 alle: 15:46:49
In risposta al messaggio di mario nicosia del 04/11/2015 alle 05:48:36
Ciao Mario grazie mille per il link...io ho 2 batterie servizi sono collegate in parallelo ?
Grazie ciao?
