Domanda per esperti di gas
2 20 35
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 15/02/2014 alle: 22:15:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/02/2014  23:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, potresti farmi capire cosa intendi quando dici:
quote:quel collettore non è stato concepito ne certificato per il lavoro che vorresti fare ma è stato concepito per altri scopi>
> se puoi darmi il riferimento di norma, o di certificazione che me la studio cosi ci capisco un po' di più. intendi forse dire che non si può attaccare alla seconda uscita un tubo (quello del barbecue) che potrebbe essere innavertitamente lasciato "penzolante" e se si rompesse la valvola addio camper... giusto? grazie Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 16/02/2014 alle: 00:40:16
quel collettore a 2 o + valvole è stato concepito come collettore di linea per chiudere il gas utenza per utenza e ogni valvola chiude una utenza , quindi ha un suo riferimento normativo di prodotto e di posa , ora non ha tra le mani il numero di riferimento e al momento non sono in grado di segnalartelo , comunque come avrai capito non è un problema di valvole ma di riferimento normativo di prodotto e posa e quì mi riallaccio al discorso di poter mettere accidentalmente o per dimenticanza le due bombole in diretta comunicazione anche se il regolatore ha incorporata un non ritorno ma quest'ultima non fa fede capisco la tua giustificata insistenza nell'utilizzare quel collettore perchè farebbe il caso tuo con minor costi , minor giunzioni e minor rischio di perdite e con una fava prenderesti 2 piccioni ma purtroppo quei testoni dei nostri legislatori giusto o sbagliato la pensano diversamente , ci vorrebbe la nostra testa e la loro firma [:)][:D] non dovrei dirlo ma chi se ne frega , se fossi un legislatore darei pieni voti e possibilità alla tua idea , quì lo dico e quì lo rinnego , non farmi aggiungere altro ciao
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 16/02/2014 alle: 01:07:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/02/2014  00:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il chiarimento, e per la tua consueta disponibilità. Notte Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 20/02/2014 alle: 17:07:46
lasciando stare il devio... così sarei in regola: la valvola a due vie è utilizzata per come è progettata, ovvero un collettore per la distribuzione, che distribuisce al camper e alla linea che va all'esterno (barbeque). unica cosa che al posto dell'attacco rapido preferirei un porta gomma ma non so se fidarmi di un unico rubinetto (quello della valvola a due vie), se perde quello il gas esce. potrei sempre sempre aggiurgene uno. con l'attacco rapido questo problema credo non ci sia perche già esso funge da seconda sicurezza. ma voi vi fidate degli attacchi rapidi? Francesco www.ecovippari.com
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 21/02/2014 alle: 00:17:12
ok in quest'ultimo modo saresti a norma , sulla valvola libera che utilizzerai per le utenze esterne ti straconsiglio di metterci un buon attacco rapido di quelli omologati e certificati per l'utilizzo che devono svolgere , quegli attacchi quando inserisci il suo maschio nella femmina il sistema si apre e quando lo togli il sistema automaticamente chiude il gas anche con valvola aperta , ovviamente quando colleghi il maschio devi anche aprire la valvola , vai tranquillo che sono sicuri e affidabili se invece dell'attacco rapido ci metti un portagomma tutte le volte che non utilizzerai quella uscita dovrai tappare a tenuta la valvola ed in particolare se viaggi con bombola aperta utilizzando un secumotion o altri sistemi , questo dice e vuole la normativa quindi capirai che è decisamente meglio un attacco rapido anche se osta quttro volte tanto visto che il tubo principale che porta il gas a tutte le utenze ha un diametro esterno da 8 mm e a mio parere è un po scarsino controlla che la valvola sul collettore abbia un passaggio totale o comunque non inferiore a 6-6,5 mm interni alla sfera di chiusura/apertura , se il diametro interno fosse inferiore creeresti una ulteriore perdita di carico e in certe situazione di max prelievo di gas potresti avere qualche problema , anche il tubo flessibile di collegamento tra regolatore e collettore deve avere un buon passaggio interno quindi non utilizzare flessibili per alta pressione ma utilizza tubi flessibili per bassa pressione perchè solitamente hanno sezioni interne maggiori ma senza eccedere troppo in lunghezza , 80 cm mi sembrano eccessivi , 50 cm sarebbe meglio mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/02/2014 alle: 07:34:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/02/2014  00:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Notturno come a solito, eh? mi accerto che la valvola permetta un passaggio adeguato e poi procedo, se non fosse prendo una T, una valvola semplice e un attacco rapido. Grazie ancora Francesco www.ecovippari.com
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/02/2014 alle: 08:27:46
Anche se comporterebbe un aumento di spesa, io metterei un attacco rapido con portagomma ed un rubinetto, anche all'ingresso del gas.
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:31:49
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 21/02/2014  08:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se come ingresso intendi immediatamente dopo il riduttore o prima del collettore sarebbe un di più che male non farebbe ma francamente non ne vedo l'utilità ne sicurezza aggiunta , a mio parere la valvola di chiusura/apertura sulla bombola basta e avanza mario
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:38:50
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 21/02/2014  07:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando non dormo leggo , quando sono stufo di leggere scrivo , quando sono stufo di leggere e scrivere magno e bevo almeno la notte in bianco ha un sapore [:)][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/02/2014 alle: 18:13:39
Bravo, vedo che te la godi, ciao Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Inserito il 21/02/2014 alle: 18:35:03
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 21/02/2014  18:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao giuliano , è sempre un piacere rileggerti e incontrarti , questa lunga tua assenza mi ha preoccupato non poco ma spero tutto bene con o senza bacchetta c'è bisogno del tuo appoggio , fatti sentire + spesso [:)] un sincero saluto mario
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 23/02/2014 alle: 12:04:51
Verissimo, ritrovarvi in post davvero interessanti e utili é sempre un piacere.[:)] Gianni
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 23/02/2014 alle: 12:08:16
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/04/2014 alle: 15:06:39
Come leggo in certe lettere... tanto era dovuto [:D]
http://www.ecovippari.com/devio...
grazie a chi mi ha aiutato e anche a chi ha solo letto. ciao. Francesco www.ecovippari.com ps: se trovate qualche castroneria, ditemi che correggo...
Modificato da k3cco il 10/04/2014 alle 15:09:29
Inserito il 10/04/2014 alle: 23:49:27
è sempre un piacere leggere la storia di una modifica o intervento ottimamente eseguita e conclusa e la tua modifica ne fa parte alla grande , ancor più piacere fanno i ringraziamenti , sono io/noi che ti ringraziamo per averci seguito e creduto dandoci fiducia nonostante le mie/nostre pignolerie ciao mario
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
