Domanda per gli ecovippari
1 20 16
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:24:12
Ho un dubbio e chiedo anche a voi che conoscete bene gli Ecovip , vi risulta che nei modelli del 2004 ( il mio è un 2.1 classic) l'impianto elettrico sia fatto in modo che quando si è allacciati alla 220 si ricarichi anche la batteria motore ? Il dubbio mi è venuto a dicembre perchè dopo una settimana fermi in campeggio ( con temperature notturne abbondantemente sotto lo zero) la batteria motore al momento di ripartire era bella carica a 12.7 v . Mauro
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:46:27
si e te lo confermo con piena certezza , quamdo sei alalcciato alla 220V viene caricata e gestita anche la BM in automatico , il mio era un ecovip 2.1 classic del 09/2004 mario
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:49:26
Mario , contavo nella tua risposta ! Grazie . Ps : ieri la BM mi ha lasciato improvvisamente a piedi , ma cedo sia ancora quella originale e quindi ... non ci si può lamentare ! Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/03/2012 alle: 08:44:33
Riapro il tread per chiedere aiuto ancora a Mario , o chiunque altro mi sappia aiutare . Spiego brevemente il problema . Lo scorso weekend la batteria motore mi ha lasciato a piedi come detto , alla domenica mattina non ha dato più segni di vita , dopo averla collegata con i cavi alla batteria servizi sono riuscito a rimetterlo in moto . Per motivi logistici ( la giornata prevedeva vari spostamenti ) ho ripetuto questa operazione 3/4 volte . Martedì è stata montata la batteria nuova e tutto funziona , dopo 3/4 giorni di fermo oggi è partito al primo colpo , quindi la batteria è ok . Il problema è che la centralina in cellula mi legge la batteria motore a 0,0 sia a motore spento che a motore acceso . Se collego il camper alla 220 ( ho il generatore che alimenta attraverso l'impianto 220 della cellula) allora la centralina mi legge la carica della batteria (13.7) . Prima di mettermi a smontare il camper qualcuno ha idea di cosa può essere ? Un fusibile? Un errato collegamento della batteria nuova? ( il lavoro non è stato fatto da me , ma in officina). Grazie . Mauro
Inserito il 10/03/2012 alle: 00:30:54
il perchè dal pannello di comando non venga più letta la tensione della BM e la legga solo con generatore acceso non saprei dirtelo , anche se il pannello comandi dovrebbe segnalare un fusibile interrotto ti suggerirei di controllare i fusibili della centralina di gestione del pannello comandi che troverai sutto al sedile quida , controlla anche che sulla piastra dei collegamenti sul polo positivo della BM tutti i fili siano ben collegati se tutto fosse a posto prova a resettare il pannello comandi , per resettarlo c'è un piccolissimo foro sulla parte bassa dx in prossimità del pulsante AUX , dovrai infilarci un pezzettino di legno più piccolo di uno stuzzicadenti o un ago senza punta e premere leggermente , su alcuni pannelli di comando quel forellino per il reset non è stato previsto e bisogna togliere il pannello svitando le 4 viti poi a pannello in mano sul retro abbastanza nascosto saldato in scheda vedrai un piccolo interruttore rosso e basta solo premerlo , probabilmente resettando non risolverai ma nel bisogno sai come resettare ciao mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/03/2012 alle: 12:47:17
A me il problema è capitato sulla segnalazione della batteria cellula ed in quel caso il problema lo risolsi agendo su un piccolo fusibile in vetro collocato nelle immediate vicinanze della batteria servizi (sotto il sedile passeggero). Ora, poichè la centralina è alimentata dalla batteria servizi, per quanto la segnalazione imputata è relativa alla BM, non scarterei l'ipotesi che anche in questo caso sia da ricercare nei pressi della BS, cmq. sia il problema è il fusibile in vetro. Ciao, Paolo.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 15/03/2012 alle: 20:03:47
Ciao scusate il ritardo , grazie delle risposte . Appena riesco faccio le verifiche , siccome la batteria è stata sostituita dal meccanico è possibile che un filo della piastra sul positivo si sia staccato senza che nessuno se ne accorgesse. Vi farò sapere . Mauro
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 15/03/2012 alle: 21:50:51
ciao, non ti so dire perchè non rilevi più la batteria motore, quando ti allacci alla 220, invece, segnala comunque, in quanro la corrente alla centralina arriva direttamente dal caricabatterie, infatti il pannello di controllo si accende e funziona anche se stacchi la bs.id="Comic Sans MS">
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 16/03/2012 alle: 09:26:34
é successo anche a me lo stesso. Allora il fusibile c'è e non viene trasmesso il segnale alla centralina. Qundi: Vicino alla chiavetta della batteria sotto al sedile passeggero devi smontare il carter di plastica. Troverai il retro della chiavetta rossa dei relè e un fusibilino a siluro da 2A ritardato (uguale a quello che si usava sul boiler truma) Sostituiscilo ed avrai dinuovo la carica della batteria motore con relativo segnale sul pannello Il filo dove c'è il portafusibile a siluro è bianco e viola Marcello
Modificato da falchirossi il 16/03/2012 alle 10:11:20
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/03/2012 alle: 12:50:45
Ottimo , grazie Marcello , questa sera dovrei riuscire a fare un salto al rimessaggio e verificare. COL : un pozzo di conoscenza! Mauro
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 16/03/2012 alle: 13:54:35
Ciao Mario, stesso problema rilevato quanto ho cambiato la BS. Stavo diventando matto! Ho risolto: Apri vano motore, sulla sinistra del BM alla carrozzeria c'è posizionato un fusibile "grande", era andato. Probabilmente cambiando la BM il fusibile è andato in tilt. Provare non costa niente. Facci sapere! Saluti Romeo [:)]
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 17/03/2012 alle: 15:18:42
Anche a me è successo alcune volte, quando ho cambiato batteria motore (sono alla terza). Il problema è il fusibile a siluro che sul mio camper (EV 9.1 del 2004) è sotto il sedile passeggero. Il perchè legge tensione quando sei collegato alla 220v è perchè gli arriva la tensione del caricabatterie. Salvatore
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 19/03/2012 alle: 10:23:41
Marcello , il problema era esattamente il fusibile indicato , nel mio caso però era da 4 A , l'ho sostituito con uno uguale. Grazie a tutti. Mauro
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 19/03/2012 alle: 10:37:37
Sono contento di esserti stato di aiuto. Però e strano potrebbe essere che qualche d'uno te lo ha gia cambiato con uno potenzialmente errato. L'amperaggio giusto è 2A Te lo dico in quanto me lo aveva confermato il mitico Vanni della Laika quando mi era successo. Marcello
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 19/03/2012 alle: 15:20:48
Vedrò di chiedere al mio elettrauto di fiducia . Il camper l'ho comprato usato e l'impianto elettrico è stato modificato con seconda batteria , pannelli solari e generatore ,interruttore per selezionare batteria, inverter e altre amenità che però sono state eliminate prima della vendita ( c'era sicuramente un navigatore perchè sotto al sedile del passeggero arriva un'antenna gps dal tetto e qualcos'altro , vista la presenza di 2 cavi con spinotti complessi ) . Magari appena riesco faccio qualche foto del groviglio di cavi che c'è sotto al sedile . Mauro
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 19/03/2012 alle: 22:03:29
scusate l'intromissione, ma che voi sappiate per i camper antecedenti al 2004 era montato il parallelatore? io ho un EV 2.1 Tw del 2002. ciao e grazie
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 22/03/2012 alle: 09:14:38
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 19/03/2012  22:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No ma se vedi che allacciando la 220 la BM sale di voltaggio vuole dire che c'è. Ma attenzione non ha la forza di caricare una batteria scarica, ma solo di mantenerla carica. Ciao Marcello
Prendere le navi vs guidare
15 minuti fa
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
