domanda stupida nuovo utente
1 20 5
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 12/06/2015 alle: 10:26:43
buongiorno a tutti sono un nuovo utente ed ho appena acquistato un rimo superbrig 677 del 2005 su transit 140 cv  molto carino  per andare in pista dato che corro in moto  ed era ora di smettere di  dormire nel furgone....
  ho una piccola domanda probabilmente stupida
 ma quando collego  la 220 , tutti i dispositivi elettronici funzionano con la 220 ?  cioe  se  accendo l autoradio per dire  non mi si scarica la batteria?  grazie mille
Inserito il 12/06/2015 alle: 10:40:27
In risposta al messaggio di dandi del 12/06/2015 alle 10:26:43
  ho una piccola domanda probabilmente stupida  ma quando collego  la 220 , tutti i dispositivi elettronici funzionano con la 220 ?  cioe  se  accendo l autoradio per dire  non mi si scarica la batteria?  grazie mille
ciao e benvenuto,
non c'è una risposta certa alla tua domenda, perchè dipende da dove è collegata la tua autoradio...
Oserei dire comunque, che non si dovrebbe scaricare nulla, perchè il Ford dovrebbe avere due batterie sotto al sedile pilota, una per fare solo l'avviamento, l'altra per gestire SOLO i servizi fra i quali l'autoradio.
Di solito, la batteria dei servizi originale Ford viene messa in parallelo con la BS che è sotto al sedile passeggero alimentando così tutta la cellula.
Al collegamento della 220V esterna il CB provvederà a ricaricare o a mantenere cariche le 2 batterie dei servizi.
www.susezzapasa.it
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 12/06/2015 alle: 15:03:01
Io so che normalmente, l'autoradio è collegata alla batteria motore.  Se il consumo dell'autoradio è superiore alla corrente di ricarica a 220 v. (come presumo che sia), credo che il tutto lavori a discapito dello scaricamento della batteria motore.
Non mi risulta che le due batteria (di serie) lavorino in parallelo, poi non so...
Pino
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 12/06/2015 alle: 15:35:34
Un benvenuto anche da parte mia, ricordati non esistono domande stupide ma solo domande, specie per chi è alla prima esperienza e come puoi vedere anch'io sono iscritto da poco ma da imparare ho tanto e per questo mi piace col e quando ho dei dubbi chiodo sempre ed ottengo risposte quasi sempre d'esperienza. Poi,solitamente la radio è collegata alla batteria motore,ma qui dipende se non c'è stata fatta una modifica con quella dei servizi che in quel caso al momento dell'allacciamento con la 220v e quel punto non ci sarebbero problemi. Ciao e buoni km.
Ljppj
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 12/06/2015 alle: 15:56:51
Normalmente tutte le utenze utilizzano la batteria di servizio per funzionare a 12V anche sei attaccato alla 220, solo che in questo caso hai la possibilità di utilizzare le prese a 220V del camper, si solito ce ne sono un paio. Il frigo è trivalente (gas-12v-220v) e i più moderni selezionano automaticamente la fonte di energia, diversamente lo devi fare manualmente.
A tenere in carica la batteria di serfizio è l'alimentatore che ovviamente funziona solo se sei attaccato alla 220, oppure se sei col motore acceso. NON TENERE MAI IL MOTORE ACCESO SE SEI ATTACCATO ALLA 220! Come minimo ti potrebbe saltare qualche fusibile di protezione dell'alimentatore. wink
In più la batteria motore potrebbe essere ricaricata dall'alimentatore, sempre se sei attaccato alla 220, che dovrebbe in automatico caricarle entrambe, ma non tutti hanno questa possibilità, dovresti accertartene.
Quindi se LA TUA BATTERIA MOTORE viene caricata dall'alimentatore, il tuo stereo non manderà giù la batteria.
_______________________________________________________________________________________________________________ “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare.” - James Joyce
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 12/06/2015 alle: 18:19:10
be poi ho anche il pannello solare quindi dovrebbe aiutare e  ce anche un altra batteria nel vano centralina
