domanda su batteria
1 20 9
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 01/04/2012 alle: 13:27:26
ciao a vorri sapere quale' la miglior batteria per un prelievo continuo di 2,5 ampere e anche un carica batterie veloce , economico per ricaricare la stessa . tutto questo, mi serve per tenere in funzione il respiratore di mia moglie che necessita di energia continua grazie ciaooo
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:15:23
ammazza ho per fortuna e un forum dove chiedere consigli
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 02/04/2012 alle: 21:43:52
un buon generatore di elettricità è migliore di qualsiasi batteria... quella in dotazione al respiratore è studiata per quel servizio, un attrezzo di simile importanza deve per forza avere una batteria adeguata...perchè sostituirla?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:37:16
Il prelievo di 2,5 Ah non sono un problema ma lo diventano in 24 ore ( 60 Ah ). Allora io farei così Intanto batterie AGM in numero almeno di due da 100 Ah cadauna, se non di più e in aggiunta a quella dei servizi presente, che per almeno due giorni non soffrono per il carico applicato. Poi mi assicurerei della ricarica. I pannelli sono buoni in primavera o in autunno quando il caldo non è eccessivo ( estate), e il sole non ricarica ( in inverno ). Un buon carica batterie efficiente per quando esiste l'allaccio elettrico e un piccolo ma efficiente gruppo elettrogeno ( inverter ) per le emergenze. Tornando alle batteries solo AGM e di buona qualità. Anche le Optima sono da attenzionare per la loro capacità a poter sopportare grossi amperaggi di carica dall'alternatore, difatti una yellow da 75 ah con qualche ora di marcia si ricarica. Giustamente tutto quanto sopra ha un costo per cui si porranno delle scelte. I migliori auguri per la consorte. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 02/04/2012 alle 22:38:25
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 03/04/2012 alle: 07:37:39
buongiorno , allora la batteria del respiratore nn la voglio sostituire ma solo ricaricare, il respiratore consuma 2,5ampere quando funziona e ricarica la sua batteria sia interna che esterna ma nn posso stare sempre con generatore attaccato ma solo in emergenza ,quindi con una buona batteria agm o altro tipo ,durante la notte ricarico le batterie tramite inverter del respiratore per il giorno,cosi due giorni li faccio tranquillamente in emergenza ho con me un generatore inverter vorrei sapere dove aquistare una agm o gel a prezzo conveniente grazie per tutto ciao
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 03/04/2012 alle: 07:50:38
https://www.grossovacanze.com/store/product.php?product_id=13974 se non hai molta fretta, prova ad aspettare un po, svente su
questo
sito le ho viste in offerta ciao Opalio Massimo
Inserito il 03/04/2012 alle: 08:07:30
Probabilmente,vista l'importanza della cosa, sarebbe più efficace dotarsi di un apparecchio tipo Efoy (magari anche il mod.piccolo),invece che affidarsi a calcoli improbabili sulla durata delle batterie. Il rovesci della medaglia è rappresentato dal costo non proprio "onesto" di tali apparecchi di ricarica. Potresti anche provare a cercare un Self Energy,magari usato, che ti garantisce in fase di ricarica 20/25 ampere. Parte in automatico e non è troppo rumoroso. Gianluca
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 03/04/2012 alle: 15:58:12
hai ragione sport ,ma per tre o quatttro volte che riesco ad uscire spendere cosi tanto nn mi va preferisco calcoli e un buon generatore di riserva,mi serviva una buona batteria ,optima magari. c'e un mio amico che mi parla delle batterie agli ioni di calcio voi ne sapete qualcosa? grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/04/2012 alle: 00:06:30
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 03/04/2012  15:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La piombo calcio la ford la usa per il motore io ne ho una di stte anni e funziona ancora è da 74 A
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/04/2012 alle: 00:08:15
>Per caricare le batterie uso il gasperini a 12 volt che produce 25 A ora
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
