Domandona su interruttore on/off
1 20 14
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:05:00
Scusate la domanda ma da ignorante in materia mi chiedevo: Un interruttore on/off che riporta 230v 15a max può essere utilizzato per attivare/disattivare il cavo alimentazione della pompa oppure occorre utilizzare uno specifico per la 12v dc ? Grazie Beppe
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:29:34
Io l'ho usato anche perchè non è facile trovare quelli a 12 volt, unico inconveniente se ti serve col neon interno che ti segnali on quello sulla 12 volt non funziona, ciaoo.
Modificato da Rascal il 26/06/2011 alle 08:54:59
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:37:39
Allora, per farla breve: oggi pomeriggio ho messo su un sistema a 2 pompe e volevo inserire 2 interruttori on/off. Ho provato a collegare il primo interruttore così facendo: O -- positivo alimentazione + positivo pompa O -- negativo alimentazione + negativo pompa mettendo su on la pompa partita (ho notato un minimo calo di tensione alle luce a led), però appena passavo a off mi saltava il fusibile della centralina. Da cosa può dipendere ? Ho sbagliato qualcosa nei collegamenti ? grazie 1000
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:57:30
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 25/06/2011  17:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi interrompere solo il negativo e collegarlo ai due morsetti dell'interuttore in modo che l'interuttore interrompa o collega il negativo a seconda della posizione. Pietro
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:59:27
> Non li hai collegati in parallelo alla pompa, vero??[}:)][}:)][}:)] Per accendere e spegnere una pompa da UN interruttore si collega il negativo alla pompa, il positivo li si porta all'interruttore e poi si riparte per la pompa. Un "minimo sindacale" di cognizioni tecniche devi averle altrimenti rischi abbastanza. Marco.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:20:51
quindi: negativo dell'alimentazione al negativo della pompa. positivo dell'alimentazione a uno dei 2 morsetti dell'interruttore. L'altro morsetto va collegato al positivo della pompa. Giusto ? E' meglio interrompere il negativo o il positivo ? grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:40:39
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 25/06/2011  18:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se leggi quello che hai scritto,lo capisci da solo, visto che lo hai scritto. ma nel dubbio rileggi quello che ti ha scritto emme 48 che non puoi sbagliare. nel tuo collegamento,quando tu dici che con l'interruttore in on andava,in realta' era in off,e quando secondo te hai messo in off il fusibile e' saltato perche' l'interruttore e' andato in on ciudendo il contatto e facendo cortocircuito. se non si e' capaci di collegare un interruttore on/off e' meglio lascir perdere,con la corrente non si gioca. ciao
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:41:38
volendo collegare le 2 pompe con 2 interruttori se faccio così: negativo alimentazione ai 2 negativi delle 2 pompe positivo alimentazione a un morsetto per ognuno dei 2 interruttori Gli altri 2 morsetti vanno 1 a al positivo della pompa 1 e l'altro al positivo della pompa 2. Mi confermate se è corretto per favore? grazie mille
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:46:16
si va' bene.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:49:24
ok grazie
Inserito il 25/06/2011 alle: 19:36:27
ma le pompe, le devi fare andare anche contemporaneamente oppure o una o l'altra? In questo caso allora basta un deviatore unipolare I O I da un lato (I) va una pompa, al centro (0) entrambe spente, dall'altro (I) l'altra pompa. Dietro al deviatore trovi tre morsetti o faston. Quello centrale è l'ingresso del +12v (l'impianto del camper) e gli altri due sono le uscite del +12V verso la pompa 1 e verso la pompa2 I negativi li puoi attaccare tutti assieme, cioè quello che viene dall'impianto del camper, quello che va alla pompa1 e quello che va alla pompa2 Se ho capito quello che vuoi fare, secondo me così è più logico.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:44:36
non intendendomi di elettricità ho comprato 2 interruttori on/off. In effetti il deviatore sarebbe stato + comodo. Però , non so se capiterà mai e con quale miglioramento, in questa maniera non mi precludo la possibilità di utilizzarli entrambi insieme ! grazie cmq per i consigli, aumentano il bagaglio culturale ....
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/06/2011 alle: 09:22:49
Sarebbe più utile per tutti sapere perchè hai i installato la seconda pompa... Scusa la domanda curiosa![8)]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 26/06/2011 alle: 09:45:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/06/2011  17:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un "minimo sindacale" di cognizioni tecniche devi averle altrimenti rischi abbastanza. Bellisima questa me la segno[:D] Mario
323232
18/10/2009 346
Inserito il 26/06/2011 alle: 12:13:17
ho installato la 2^ pompa per non dover tornare a casa a causa della rottura della 1^. Siccome è successo, la pompa era installata sotto la dinette e per smontarla, staccare i tubi, attaccare quella di scorta, con 3 pesti di 1-4-5 anni e una moglie che davano i numeri, diventava un'impresa, ho approfittato dello spostamento della pompa per fare un sistema a 2, con doppio interruttore on/off e doppia leva per aprire/chiudere singolarmente i 2 serbatoi d'acqua. Era un lavoro che era in preventivo da parecchio e che con la sistemazione elettrica (sono una frana in materia, lo ammetto) se tutto va bene oggi pomeriggio finalmente concludo. Beppe
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
