Dometic che...puzza
1 20 12
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 30/07/2012 alle: 11:10:10
Chiedo gentilmente aiuto agli esperti: ho un frigo Dometic AES da 145l.di 5 anni.A seguito di un calo di prestazioni, ho provveduto alla pulizia del bruciatore e ad una soffiata generale. Le prestazioni sono miglirate, ma a gas continua a mandare un odoraccio dallo scarico dei fumi, per cui da ignorante penso si debba provvedere alla pulizia della canna fumaria. E' giusta la mia diagnosi,posso farlo da me, qualcuno mi può dare delle dritte? Grazie!
Inserito il 30/07/2012 alle: 11:51:00
bisogna intervenire quanto prima sulla combustione della fiamma al bruciatore , sicuramente hai una fiamma gialla o con punta giallastra che genera odori di mala combustione , all'uscita fumi dal camino ci saranno anche i classici baffi neri , solitamente il problema è causato da carenza di aria comburente causa fori venturi e rampa bruciatore parzialmente otturati , non è un intervento complicato ma richiede un minimo di conoscenza e manualità se hai manualita e conoscenze in merito potresti intervenire anche da tè ma ti ricordo che dovrai intervenire sull'impiantisica gas del frigo e dovrai utilizzare la amssima cautela e responsabilità , se inserisci qualche foto del retrofrigo cerco di suggerirti come fare e agire , se non hai foto basta sapere solo il modello di frigo ora ti faccio alcune domande per capire il tuo livello di manualità e conoscemza della componentistica gas del frigo: - cosa sono i fori venturi e a cosa servono - cos'è la rampa bruciatore e a cosa serve - sai dove e posizionato l'ugello e a cosa serve - hai una chiave dinamometrica - che tipo di atrezatura possiedi non per ultimo quale è il tuo grado di manualità sull'impiantistica gas , conto sulla tua sincerità nella risposta mario
alexia76
alexia76
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:03:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/07/2012  11:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saresti un bravo insegnante Mario... mi sa che Pinu non viene promosso.. se e' arrivato ad avere odoraccio e baffi neri non si e' posto il problema per tempo.. al che la vedo male che ti sappia rispondere... [:o)]
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:10:47
Sì Alexia hai ragione. Se è così non mi resta che il centro assistenza! Non ho i baffi neri però (non io, il camper intendo...). Grazie comunque per le risposte!
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:17:21
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/07/2012  12:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no no sarei un buon maestro solo con damigiane o fiaschi di buon rosso pieni [:D] , anche se Pinu non sarà promosso almeno sa quale sia la causa del suo problema , fai attenzione che anche il tuo frigo da oggi a domani potrebbe diventare un frigo fumaiolo [:D][:D] ma tu sapresti dove e come intervenire senza alcun problema ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:27:57
quote:Risposta al messaggio di PinuVitt inserito in data 30/07/2012  12:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>temo che alexia sia contraria al centro assistenza ma quando ci vuole ci vuole [:)] , da parte mia la tua è una saggia decisione , ti anticipo che l'intervento è abbastanza semplice e un buon tecnico risolve il problema in max 15 minuti quindi saranno 15 minuti di tariffa orari applicata e niente altro ciao mario
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:30:49
Grazie Mario, seguirò il tuo consiglio!
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:36:46
visto che sei di Pinerolo di consiglio autocaravan Masaua
http://www.autocaravanmassaua.it/
ma dovresti sbrigarti perchè il 4 agosto chiudono per ferie
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:41:15
Mi risulta che la Cavourcamper (10 km da casa)sia un centro Dometic autorizzato.
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:48:31
non conosco Cavourcamper ma vista la semplicità dell'intervento non credo abbiano problemi , spiegagli che devi solo far pulire il condotto aria comburente e probabilmente non ti metteranno in coda , magari intervengono subito
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 13:41:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/07/2012  12:48:31 (
>scusa mario ho un post aperto su accessori puoi aiutarmi
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 18/08/2012 alle: 18:36:49
Ciao Ecostar, a te che sembri esperto di frigo, voglio raccontare la mia esperienza a proposito di puzza di incombusto dentro e fuori il camper. Quest'anno in particolare nell'estremo sud del Marocco dove sverniamo, diversi camper tra cui il mio nuovo MH Hymer con frigo grande della dometic abbiamo avuto questo problema. Le diverse teorie hanno visto un fiorire di fai da te ma per farla breve solo il suggerimento di un francese ha risolto a tutti il problema. Innanzitutto una soffiata al camino e al fornelletto con espulsione di manciate di fuliggine. (gas sporco di una partita di bombole che prendiamo sul posto al modico prezzo di 4 euro) Poi la trovata più divertente è stato il suggerimento di togliere l'elichetta a tortiglione sita sulla sommità del camino (operazione non sempre agevole perchè non si riesce a togliere la vite nascosta che regge il tubo a T della sommità del camino) Io ho risolto perchè armeggiando ho involontariamente sganciato il ferretto di trattenuta dell'elichetta che poi è caduta sopra il fornelletto. A quel punto l'ho sfilata da sotto spostando di lato il fornelletto. Ebbene 4 equipaggi con quel sistema ha risolto il problema. Per chiudere dirò che un tecnico Dometic, da me interpellato, ha abbozzato nei confronti del nostro operato ma ci ha invitato a rimontare l'elichetta soprattutto in prossimità dell'estate perchè ovviamente l'elichetta ha la funzione di accelerare l'uscita dei fumi dal camino. Infine, visto che la Truma ha prodotto un filtro per il gas sporco, ho provveduto ad installarlo. Sono stato prolisso perchè mi piace che la gente capisca quello che sto dicendo. Se qualcuno, Hymerista o no vuole rispondermi lo può fare anche nel sito Marchi- Hymer dove scrivo spesso. Grazie Maupensa
> maupensa
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2012 alle: 09:32:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/07/2012  12:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono contraria se uno non ci sa fare per niente e se il centro o il riparatore e' onesto. L'una condizione comprende l'altra. Chissa'... Secondo me se io portavo a pulire il mio bruciatore e cambiare ugello ci piantavo come minimo 100E sicuri sicuri e il camper da lasciare sul posto per almeno 2gg. Qui dalle mie parti almeno le cose funzionano quasi sempre cosi. Per cose veramente di poco conto mi e' sempre chiesto di lasciare il mezzo alcuni giorni.. probabilmente per farla piu grande di quel che doveva essere. Speriamo a PinuVitt sia andata meglio.... ce lo raccontera' forse. Ehi ma perche' me la tiri e dici che succedera' anche a me? Ho appena pulito e sistemato tutto proprio sul frigo.... i baffi neri noooo... adesso che so come si fa e dove si fa lo faro' periodicamente per scongiurare di arrivare alla frutta.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
