Dometic freshjet 1100 come aumentare resa
2 20 57
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/08/2015 alle: 23:03:14
....però mi sembra troppo scarsa questa resa....
Non è che ha problemi QUEL  condizionatore?
Fai una prova: dalla bocchetta metti un termometro. .. dopo una ventina di minuti deve misurare 7 gradi.... grossi o piccoli quella è la temperatura. .... cambia la quantità. .
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/08/2015 alle: 23:22:42
Io ho questo:
http://i57.tinypic.com/24lq6aq.jpg
Che modello è? ?
Credo sia piccolo pure lui... eppure non va così male.... solo con 40 a mezzogiorno in viaggio è insufficiente.... nelle altre condizioni. ..anche in viaggio basta...
Da fermo poi va anche troppo
Modificato da claudik il 08/08/2015 alle 23:28:18
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/08/2015 alle: 23:29:12
In risposta al messaggio di claudik del 08/08/2015 alle 23:22:42
Io ho questo: Che modello è? ? Credo sia piccolo pure lui... eppure non va così male.... solo con 40 a mezzogiorno in viaggio è insufficiente.... nelle altre condizioni. ..anche in viaggio basta... Da fermo poi va anche troppo Ciao
Beh ...quello di fatto è un Waeco yes
Mar..cucciolowink
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/08/2015 alle: 23:39:11
Immagina la mia faccia come quella di Verdone quando guarda inalto e rimane interdetto. ...
Che vuol dire che è un waeco???
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/08/2015 alle: 23:53:27
laughlaughlaugh ...GRANDE VERDONE !
Il piccoletto nonostante sia marchiato Dometic è il vecchio Waeco da 800W , col tempo evolutosi a 1000W e passato sotto l'ala di Dometic
Ha sempre funzionato onestamente wink
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 09/08/2015 alle 12:09:29
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 00:13:25
toh...  se ne impara sempre una nuova...
Tornando a niki e al suo freshjet.... se il mio ha 800/1000W allora il suo ha dei problemi o lui è molto esigente...
Certo al mare.. di giorno.. al sole.. non è che entri e senti l'effetto supermercato. .... però ne vengo da sicilia calabria e Puglia e grazie a lui.... di giorno. .. potevo fare una pennichella altrimenti IMPOSSIBILE..
NIKI... corri a misurare se dalla bocchetta escon 7 gradi.... se si devi passare al modello più grosso.  Se no vuol dire che è guasto e devi far riparare il tuo
Inserito il 09/08/2015 alle: 01:32:58
In risposta al messaggio di claudik del 09/08/2015 alle 00:13:25
toh...  se ne impara sempre una nuova... Tornando a niki e al suo freshjet.... se il mio ha 800/1000W allora il suo ha dei problemi o lui è molto esigente...  Certo al mare.. di giorno.. al sole.. non è che entri e
senti l'effetto supermercato. .... però ne vengo da sicilia calabria e Puglia e grazie a lui.... di giorno. .. potevo fare una pennichella altrimenti IMPOSSIBILE.. NIKI... corri a misurare se dalla bocchetta escon 7 gradi.... se si devi passare al modello più grosso.  Se no vuol dire che è guasto e devi far riparare il tuo Ciao
non confondere la resa frigorifera espressa in watt con i watt della potenza assorbita , sono due misure totalmente differenti , 1000 watt di resa frigorifera equivalenti a circa 3400 btu su un mezzo da 5,80 mt con temperature ambiente di circa 37/40 °C cosa vuoi mai che facciano  , come minimo per quel mezzo a quella temperatura servono 1700 wat equivalenti a circa 5800 btu con potenza assorbita di 620 watt e anche con questo non cresce nulla
mario
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 09:40:38
Non confondo. Se ho capito bene marcucciolo il mio è un 1000 W frigoriferi qu di con un assorbimento da.... bo? 430 w come il freshjet 1100?
Se è così torno a dire che nel mio ecovip 200 ( quindi 7 metri)  mio lavora bene... solo a 40 gradi ma in viaggio, con gli spifferi e il sole diretto sul grande parabrezza del mh ho caldo. ..
quindi o il mio è 1000 w di assorbimento ( e non frigoriferi) e quindi parGonabile a un freshjet 2200 o il
Il clima di niki ha qualche problema
Ripeto... se fosse il 1000 frigorifer... è vero x un 7 metri è insuinsufficiente ma solo in viaggio e non tanto quanto espone niki... mo vado a misurare l'assorbimento
R
Inserito il 09/08/2015 alle: 11:59:30
In risposta al messaggio di claudik del 09/08/2015 alle 09:40:38
Non confondo. Se ho capito bene marcucciolo il mio è un 1000 W frigoriferi qu di con un assorbimento da.... bo? 430 w come il freshjet 1100?  Se è così torno a dire che nel mio ecovip 200 ( quindi 7 metri)  mio lavora
bene... solo a 40 gradi ma in viaggio, con gli spifferi e il sole diretto sul grande parabrezza del mh ho caldo. .. quindi o il mio è 1000 w di assorbimento ( e non frigoriferi) e quindi parGonabile a un freshjet 2200 o il Il clima di niki ha qualche problema Ripeto... se fosse il 1000 frigorifer... è vero x un 7 metri è insuinsufficiente ma solo in viaggio e non tanto quanto espone niki... mo vado a misurare l'assorbimento R
visto che lo utilizzi su un EV 200 e non ti lamenti sono convinto che quel condi che non conosco non è un 3400 btu ma superiore , comunque dalla targhetta tecnica applicata sulla parte condensante risali alle potenze e tipologia di refrigerante , riferendomi a quello che hai specificato il tuo condi pare sia è un 5800/6000 btu che sul tuo mezzo volendo dirla tutta sarebbero ancora scarsi ma è un compromesso accettabile per via delle colonnine 230 V con basso amperaggio
mario
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/08/2015 alle: 12:14:31
ciao a tutti
dopo faccio anche sta prova alle bocchette e vi faccio foto della parte interna del condizionatore. non è assolutamente come quello di Claudik. adesso il camper è al sole. proverò più tardi e vi faccio sapere.
Ciao e grazie
Nicoletta
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 13:37:18
Ahhhh
... ho misurato un assorbimento di 680 w.
Da spento dagli 11 ai 50 w....
 ERGO ASSORBE 630 W .. QUINDI É PARAGONABILE AD UN FRESHJET 1700...... non il 1100...... che assorbe 430w.
Toh.... la fisica ha dato ragione alla esperienza dei vecchi camperisti Marcucciolo ed ecostar:.... il condi di Niki é troppo piccolo..... e il mio... é un Po più grande di quello di niki
Niki... usalo in questo viaggio..... tanto  l,installatore ormai é in ferie..... di sera... col sole tramontato,sarà senz'altro meglio che niente....
Quando rientri vai dalo scienziato che lo ha montato e gli fai notare che TUTTI I camperisti che hai incontrato e coi quali ti sei lamentato che avevi troppo caldo, ti hanon detto che il LORO  installatore gli ha fatto montare, nonostante il maggior costo, subito il 1700.... se non il 2200 motivando che il 1100 va bene per camper piccolissimi e in Nord Europa.....
COME MAI LEI NON MI HA CONSIGLIATO ALTRETTANTO??? COME MAI HO CALDO???
non avrà più armi.... dovrà ammettere di aver sbagliatomi e sostituirlo.... ovviamente devi sborsare la differenza
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/08/2015 alle: 18:14:52
crying Claudik fatta anche questa prova:
1) camper all'ombra dalle ore 15,30 . Ore 16. temperatura ambiente 38 gradi. aperto completamente per 45 minuti per far circolare aria con opzione ventole (come da istruzioni) ventola alla velocità massima.
2) ore  16,45 chiuso completamente il camper . temperatura ambiente dopo operazione 1 gradi 36
3) inserita opzione raffreddamento con il telecomando a temp 16 gradi e velocità massima
4) misurazione con termometro da ambiente alla bocchetta dopo 20 minuti . temperatura rilevata ALLA BOCCHETTA 26 GRADI!!!!!!!
5) quindi adesso ho 36 gradi ambiente e lascio che vada. (forse raggiungerà i 25 gradi per Natale!)
Ovviamente è attaccato alla 220.
A voi....
Modificato da nikisnow il 09/08/2015 alle 18:37:43
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 21:05:47
Eh no... non ci siamo. ..
Dalla bocchetta deve uscire aria più fredda.  Molto più fredda.... soprattutto dopo 20 minuti. Poi se è sottodimensionato non vuol dire... semore fredda l'aria deve uscire.... ne esce poca per raffreddare un camper intero. ... ma deve uscire FREDDA.
Quando è scarico esce aria a 15... 16....
Devi farlo vedere
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/08/2015 alle: 21:20:33
raggiunti i 25 gradi alle 21.12!!!!
Amen!
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:03:32
quindi ci sono volute circa 4 ore per abbassare la temperatura da 36 a 25 gradi con camper totalmente in ombra dalle ore 15.30 , anche considerando che la temperatura esterna dalle ore 20 alle 21 fosse diminuita di un paio di gradi  questa è una lampante prova che il condi funziona ma è troppo sotto dimensionato  , se poi consideriamo che all'interno del camper non c'era nessuno la situazione era ulteriormente favorevole , tuttavia il refrigerante potrebbe anche non raggiungere la pressione ottimale di lavoro causa scarso refrigerante ma anche ripristinandolo diminuirai di ben poco la tempistica di raggiungimento temperatura selezionata , se invece il circuito fosse scarico allora la situazione sarebbe totalmente differente
mario
Modificato da ecostar il 09/08/2015 alle 22:22:14
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:04:20
25 gradi alla bocchetta ??? (!)
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:16:02
In risposta al messaggio di claudik del 09/08/2015 alle 22:04:20
azz , se la temperatura dell'aria in uscita dall'evaporatore in circa 4 ore da 16 gradi è aumentata a 25 vuol dire che il circuito è scarico oppure invece di un condi gli hanno messo una stufa combi a tetto smiley
mario
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:22:17
Capisco che sia strano, ma nel post prima parlava di 26 gradi alla bocchetta... ora parla di 25 gradi..... iil dubbio che sia ancira la temperatura alla bocchetta viene.... (
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:22:30
In risposta al messaggio di ecostar del 09/08/2015 alle 22:16:02
azz , se la temperatura dell'aria in uscita dall'evaporatore in circa 4 ore da 16 gradi è aumentata a 25 vuol dire che il circuito è scarico oppure invece di un condi gli hanno messo una stufa combi a tetto  mario
no no 25 gradi non alla bocchetta ma temperatura ambiente. Il termometro era piazzato sopra il tavolo.Comunque il problema rimane visto che in camper non c'era nessuno. con 4 persone a bordo hai voglia di raggiungere una temperatura dignitosa.
che ne so magari è veramente scarico.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/08/2015 alle: 22:29:37
Il flusso del condizionatore interessava il tavolo dove c'era il termometro?
8 minuti fa
