Dometic RM7655L
1 20 3
fi336660
fi336660
17/05/2006 19
Inserito il 06/05/2015 alle: 11:51:44
Questo frigorifero non si avvia a gas per almeno 15 minuti e per farlo avviare devo spostare continuamente da spento a gas fino a che inizia a dare la prima scintilla di accensione e contemporaneamente si sente l'attivazione della valvola gas.La cosa strana è che,quando fa il difetto,non prova neanche a accendere il bruciatore ma si pone immediatamente in blocco.Quando poi parte va bene con una bella fiamma blu anche per giorni ma dal momento che lo spengo per qualche ora si riparte da capo con questo difetto.Ho provato ad alimentare con una batteria la valvola gas e funziona correttamente.Non so se il difetto puo essere il modulo elettronico nel fronte frigo e quello che gestisce il ciclo gas posto sul retro.E' successo a qualcuno questo difetto.Grazie e saluti
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/05/2015 alle: 21:28:21
Do per scontato che tu sappia già che il frigo in questione (uguale al mio), selezionato su fonte energetica automatica, a motore acceso va a 12V, ed una volta spento il mezzo passa a gas automaticamente dopo esattamente 15 min. Tu riscontri questo problema una volta spento il motore o anche a mezzo fermo? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
fi336660
fi336660
17/05/2006 19
Inserito il 07/05/2015 alle: 08:09:05
Si,lo so che c'è un tempo di 15 minuti in automatico.La cosa strana e che,dopo che sono riuscito ad accenderlo a gas e non muovo il camper,quindi lo lascio in manuale a gas,funziona bene,cioè va in temperatura la cella frigo e la fiamma si spegne e si accende regolarmente per mantenerla.Grazie per l'interessamento.
fi336660
fi336660
17/05/2006 19
Inserito il 25/05/2015 alle: 19:32:06
Aggiornamento :ho ordinato l'accenditore che controlla la valvola gas e la fiamma e il frigo ha ripreso il regolare funzionamento.Trovato ricambio fuori dall'assistenza dometic il cui costo era di 193,00 eurozzi.Saluti
