dopo quanto tempo il frigo a 12v funziona?
1 20 8
benny79
benny79
17/07/2011 10
Inserito il 23/07/2011 alle: 21:25:31
salve a tutti!! il camper che volevano regalarmi( vecchio renault saviem)l'ho preso. dal primo sopralluogo funziona tutto, dopo 2 anni di fermo totale, al 1° colpo è partito incredibile, ma il consiglio che volevo è il seguente: dopo circa 25 min di camper in moto il frigo non era freddo dopo quando l'ho spento ho notato che il compressore era attaccato, quindi mi chiedo dopo quanto tempo si avverte il freddo??e de ci fosse qualche problema? è grave? grazie a tutti Bernardo
Inserito il 23/07/2011 alle: 22:18:48
se è un frigo a compressore deve funzioanre a 12V anche con motore spento , la celletta freezer solitamente incomicia a raffreddarsi appena il compressore parte , la temperatura impostata di circa + 7-10 °C interni nella zona frigo a frigo vuoto in 25/30 minuti dovrebbe raggiungerla , se non raffredda probabilmente andrà ricaricato , se il circuito freon e compresone non hanno perdite te la cavi con poco , verifica che la batteria servizi sia in buon stato e carica , eventualmente collegati all 220V se quello che hai tra le mani è come quello in foto hai tra le mani un mostro di affidabilità e sostanza , sarà lento , sarà spartano , sarà rumoroso , sarà quel che vuoi ma ti porta in capo al mondo senza problemi e senza infiltrazioni , meriterebbe di essere iscritto al registro camper storici , tu sei carrozziere e per tè non sarebbe un problema sisteamre qualche rugha , complimenti quello è un colpo di fortuna a costo zero mario
Modificato da ecostar il 23/07/2011 alle 23:08:44
benny79
benny79
17/07/2011 10
Inserito il 24/07/2011 alle: 08:34:26
[:D]grazie mario, in effetti sembra quello della foto ma sai dove posso trovare dei ricambi? grazie Bernardo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/07/2011 alle: 09:11:16
Ciao , Sicuramente qui trovi qualcuno "specializzato"
http://www.levecchieglorie.com/
Saluti Eco
giman
giman
Inserito il 24/07/2011 alle: 20:39:52
Vai su
http://www.vintagecamper.com
trovi quasi tutto consigli, forse pezzi, manuali ecc.
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:07:36
se il frigo non raffredda sicuramenteha una perdita. fallo controllare prima di butaare via soldi per la ricarica
benny79
benny79
17/07/2011 10
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:22:09
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 24/07/2011  22:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ma se ci fosse una perdita il motore attacca??io so che quello delle macchine non attacca a circuito vuoto, ma non so se è uguale il principio...grazie bernardo
Inserito il 25/07/2011 alle: 07:16:07
Magari è ancora addormentato dal lungo letargo...e i pochi minuti di prova non sono stati sufficienti. Prova a collegarti alla rete,invece di tenere acceso il motore, e tieni acceso il frigo per qualche ora. Darai così anche un pò di carica alle batterie e farai tutte le tue prove in tranquillità senza il borbottio del motore. Gianluca
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:38:35
si il motore parte ugualmente, credo ti debba rivolgere ad un frigorista. se il frigo ha il compressore a membrana è molto probabile che si sia crepata ed abbia fatto uscire il gas. se sei di milano conosco un ottimo frigorista in zona baggio
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
