Doppio decoder sky con ripartitore, boh!
1 20 8
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:01:33
Mio figlio ha richiesto (in casa) un altro decoder, contratto multivision. Arriva il tecnico sky, mette uno sdoppiatore di cavo coax, passa il cavo su un altra stanza, installa un nuovo decoder e via. Questo significa che se faccio lo stesso sul camper posso benissimo vedere tutti i canali su qualunque televisiore. Ecco il dubbio Tempo fa avevo letto che i canali hanno frequenze diverse sull'illuminators e che se il rimo decoder è puntato su una frequenza sul secondo decoder potrò vedere solo i canali facenti parte di quella frequenza, se questo è confermato mi dite come fa a funzionare sky? Tutto questo per dire che a me serve vedere programmi diversi su due tv. Grazie ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:13:22
Se non sbaglio serve un LNB dual feed affinché funzioni. Io non ho il multivision, ma ho il decoder MySkyHD che può sintonizzarsi su due canali allo stesso tempo e quando me lo hanno installato mi hanno anche cambiato l'LNB.
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:23:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/11/2013  21:13:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ha una sola calata, avevo sentito parlare di un LNB SCR che può lavorare su entrambe le frequenze che di fatto risolverebbe il mio problema, cambio LNB ed il gioco è fatto ------------------------------------------------------------------------------------------------------
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:44:50
ci vuole l'illuminatore twin, un cavo per ogni decorer due cavi se hai il my sky! SALUTI Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/11/2013 alle: 22:14:12
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/11/2013  21:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grinza...in camper ho due decoder tvsat per due tv e hanno bisogno dell'illuminatore Twin per la visione diversificata!Accoppiato a uno dei due decoder ho un decoder sky (anzi My sky) che nell'uso,ruba (grazie a uno sdoppiatore con una minima perdita di segnale e priorità assegnata al decoder SKY) il segnale al vicino tvsat; Mi dicono che il lavoro PERFETTO sarebbe un illuminatore a QUATTRO vie con:una discesa per il tvsat n.1,una discesa per il tvsat n.2 e due discese per il my sky,ma....sinceramente è veramente TROPPO!![;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/11/2013 alle: 08:02:41
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 05/11/2013  21:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ovviamente servono due calate nel caso ci siano due decoder. Il nuovo MySky non necessita di due cavi, ma due decoder diversi sì.
Inserito il 06/11/2013 alle: 09:25:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/11/2013  08:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah ecco, allora è proprio il MySky che fa il gioco, io comunque devo avere due calate. Allora faccio diversamente, smonto il sensore dal decoder e lo porto fuori dove si può cambiar canale anche dal letto, ovvio un solo canale per entrambe le TV ma alla fine quello è che mi interessa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/11/2013 alle: 09:33:28
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/11/2013  09:25:52 (
> Si puo fare anche con una sola calata; serve l'illuminatore SCR che è in grado di trasmettere su un solo cavo segnali diversi. Poi ogni decoder deve essere settato (no LNB universale). Per il telecomando invece di modificare il decoder ho installato questo composto da 1 ricevitore e 2 trasmettitori con cui puoi comandare più apparecchi (anche l'autoradio)
http://www.marmitek.com/en/prod...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 06/11/2013 alle 09:52:24
Inserito il 06/11/2013 alle: 09:40:33
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/11/2013  09:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'avevo scritto sopra e adesso ho la conferma, andrò alla ricerca del nuovo illuminatore SCR grazie a tutti ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
