Doppio pavimento fai da te...
2 20 26
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/11/2012 alle: 21:34:26
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 07/11/2012  20:28:22 tu dici che nn c'e spinta sufficiente per far entrare aria calda fino alla bocca di uscita ? >
> Esatto.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 10/11/2012 alle: 14:44:33
Per ora é solo un idea ma penso non sia impossibile da realizzare esistoni materiali per realizzare pavimenti riscaldati dallo spessore di un centimetro , sono dei quadri in polistirolo apposito ovviamente dove all'interno ci fai passare la sua canalizzazione in plastica resitente alle alte temperature dove ci scorre l'acqua calda che potremmo prendere all'uscita della truma per poi reimmetterla o nel serbatoio delle acque chiare cosi evitiamo il congelarsi del serbatoio o di nuovo in truma con un apposita pompa acqua da adottare per l'occasione . Insomma é una idea da studiare ma non mi pare impossibile . fatevi avanti e buoni KM
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/11/2012 alle: 18:26:03
Il riscaldamento a pavimento è uno dei migliori sistemi oggi in uso. Purtroppo non credo che possa esser valido nie camper, soprattutto perchè la superficie radiante (pavimento) è estremamente ridotta rispetto al volume della cellula, considerate anche le dispersioni che un camper presenta. Questo porterebbe alla necessità di innalzare la temperatura dell'acqua che circola nel pavimento, portandola ad una quarantina di gradi, con vari inconvenienti e soprattutto problemi se si soffre di vene varicose. In genere la temperatura dell'acqua in ingrasso non eccede i 30° anzi, si attesta fra i 26° ed i 28° mentre quella di uscita arriva a 22°-24°.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 11/11/2012 alle: 07:46:00
Credo che il discorso del riscaldamento a pavimento sia una aggiunta al sistema esistente e nn un sostitutivo... L'utiizzare le risorse già esistenti nel camper per migliorare , ampliare e/o sfruttare le risorse già esistenti per andare a "correggere" alcune lacune ... Credo che sia ottima cosa . Ovvio che solo parlandone qualcosa può saltare fuori e con le idee e il contributo un po' di tutti . Scaldare il pavimento per cercare di risolvere o anche solo limitare il freddo che si accumula nella parte bassa sarebbe veramente utile .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/11/2012 alle: 18:51:16
Ritengo che se anche si potessero ottenere tra 16 o 20 gradi di temperatura sotto ai piedi quando fuori ci sono meno 20 sarebbe gia un grande risultato . Non ho mai detto che questa modifica debba per forza rimpiazzare il riscaldamento di origine visto che é da quello che vorrei far uscire i tubi dell'acqua calda si da per scontato che sia una estensione alla truma combi. teoricamente questo ö gia acceso e quindi scalda anche il pavimento tutto qua . Ora lo si possa realizzare o meno resta una bella sfida . Vediamo come va . saluti e buoni km .
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 11/11/2012 alle: 19:18:46
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 11/11/2012  18:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ottenere 16 gradi altezza piedi sarebbe già un risultato grandissimo . Nn ho prove fatte ma credo a sensazione che quando la temperatura in camper ad altezza media è intorno ai 18/20 gradi , in zona tetto si possono avere 2/3 gradi in più mentre a livello piedi si rischia di averne anche 5/6 gradi in meno in particolare vicino alla porta ingresso cellula dove c'è la griglia dell'aria . Magari dico cavolate e verró smentito ma la sensazione della parte bassa resta comunque . Trovare un sistema per scaldare sarebbe veramente interessante . Ho un amico ch lavora nel settore delle termocoperte sia industriali che per motocicli e potrei realizzare un tappeto tipo termocoperta ma sarebbe un consumo di energia che in inverno in libera nn sarebbe l'ideale . Per questo che trovare un'idea utilizzando le risorse energetiche già in funzione ottimizzandole sarebbe la miglior cosa .
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
