doppio serbatoio acque chiare
1 20 28
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 14/12/2010 alle: 11:43:32
Ciao a tutti! Vorremmo mettere un altro serbatoio per le acque chiare nel nostro camper, immagino vada posizionato sotto alla poltroncina (sotto il divano c'è già quello da 100 litri), mi sapete dire circa quanto può costare (ci staranno 50 litri là) compresa installazione? Grazie.
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:14:52
Io ne ho installato uno da 80 Lt sotto al camper e se non ricordo male ho speso 280 €uro compreso comunque il secondo serbatoio delle grige che diventa indispensabile se aggiungi un serbatoio per le chiare altrimenti l'autonomia non aumenta.... Spero di essere stato chiaro. Ciao Massimo
francesco.1
francesco.1
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:24:00
Non sempre è necessario aggiungerne anche uno per le grigie, dipende da come si vuol utilizzare l'extra delle chiare. Io ho due serbatoi delle chiare e uno per le grigie. Il 2° serbatoio delle chiare lo carico solo quando vado in un campeggio e decido di sostarci più di 3 giorni, questo perché spostare un camper dalla proprioa piazzola all'interno di un campeggio, dopo che si è allestita la veranda e quant'altro, risulta scomodo da muovere per effettuare le operazioni di carico/scarico. Lo scarico lo faccio pian piano con una roller tank, quando il serbatoio delle grigie è pieno.[;)]
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:25:06
Ah ok grazie, si può mettere anche sotto al camper allora, così non mi occupa posto. X il secondo delle grigie ci penso un attimo...
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:27:03
Eh infatti pensavo anch'io una cosa del genere, scusa mi puoi spiegare meglio cos'è una roller tank?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:33:10
quote:Risposta al messaggio di aryteo inserito in data 14/12/2010  11:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te la puoi cavare cone meno di 300 euro ma prendi in considerazione che puoi metterlo anche esterno, sotto il camper, con una capienza di circa 100 litri, con lo svantaggio però di non poterlo usare con temperature sotto lo zero, a meno che non lo coimbenti e riscaldi. PS: Scusate se ho detto cose già scritte ma quando ho iniziato a rispondere gli altri commenti non c'erano [:D]
Modificato da dekracap il 14/12/2010 alle 12:36:10
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 14/12/2010 alle: 14:26:58
Sono serbatoi con le ruote; vai sul sito della fiamma
http://www.fiamma.it/products/Q...
Ciao, Massimo
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 14/12/2010 alle: 15:50:20
Quindi, o all'interno del camper ma mi porta via spazio, o all'esterno ma non utilizzabile con temperature sotto lo zero...ok grazie a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:25:00
quote:Risposta al messaggio di aryteo inserito in data 14/12/2010  15:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se lo metti esterno dev'essere di colore nero, altrimenti si riempie di alghe. [;)]alvaro
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:29:20
?? mi prendi in giro o mi sfugge qsa? :)
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 14/12/2010 alle: 17:55:20
Non e' obbligatorio che si riempia di alghe anche se e' bianco, ma non ti sta prendendo in giro, e' la verita. Adelmo
Inserito il 14/12/2010 alle: 18:05:58
Ci sono anche altre soluzioni semplici. Imparaare ad usare l'acqua. La percentuale di acqua che passa dal rubinetto direttamente allo scarico senza fare assolutamente nulla è talmente elevata da consigliare di agire in quella direzione prima di inventarsi sovrappesi, sovrapprezzi e sovracomplicazioni. Cordialmente, Marco.
peragiu
peragiu
Inserito il 14/12/2010 alle: 19:14:40
Ho ordinato un nuovo camper e non metterò il secondo serbatoio come fatto con quello che darò indietro, mi sono accorto che se ne può fare tranquillamente a meno, risparmiando soldi e pesi aggiuntivi. Soluzione, anche nei periodi freddi (già effettuato collaudo), classico contenitore sotto lo scarico della grige e annaffiatoio da 17lt con cui riempire, anche dall'interno, il serbatoio di serie, ovviamente se non si fa campeggio libero per lunghi periodi ed in posti dove non c'è acqua a disposizione ma mi sembra poco probabile
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:29:00
ciao a tutti quoto Peragiu un innaffiatoio costo 6 euro rabbocchi senza doverti spostare,no pesi inutili[:D] io personalmente lo uso sempre non uso la canna di gomma,e non ho bisogno di nessun raccordo [;)] ciao Amedeo
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:41:51
Straquoto quanto scritto...infatti io ho fatto lo stesso errore di prendere il mezzo con il 2 serbatoio interno...risultato: alla fine ne uso solo uno in quanto ho solo un serbatoio di recupero per cui è inutile in quanto quando è pieno devo andare a scaricare e di solito dove c'è lo scarico c'è anche il carico...si spera...[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di peragiu inserito in data 14/12/2010  19:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:56:32
quote:Risposta al messaggio di borea4 inserito in data 14/12/2010  21:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pure io sconsiglio il secondo serbatoio, se usi bene l' acqua, 100 litri sono sufficienti per 3gg. In sosta libera mi finiscono sempre prima le batterie oppure WC pieno. Quindi ogni 3gg mi sposto, ricarico e faccio un CS volante, oppure pernotto in area sosta x ricarica + CS. ciao
Modificato da vmc il 14/12/2010 alle 21:58:02
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:05:07
quote:Risposta al messaggio di Gnorfo inserito in data 14/12/2010  21:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come fai con gli altri camperisti imbestialiti in fila dietro di te per caricare l'acqua? [:D]
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:29:29
dico la mia [:)] io l'ho tolto, così ho più spazio nel doppio pavimento[^] pittore 035[8D]
aryteo
aryteo
14/09/2010 147
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:42:29
Vedo quindi che è meglio non mettere il 2do serbatoio, vedrò la soluzione dell'annaffiatoio, è che siamo "nuovi" e non sappiamo ancora quanto facile sia reperire l'acqua, sopratt quando ne hai bisogno! Sul fatto del risparmiare sull'acqua, noi siamo in 2 e siamo andati via 2 volte x il week end a ottobre e dicembre (abbiamo appena acquistato il camper), se fai da mangiare a pranzo e lavi i piatti, poi la cena uguale, una mini doccia ognuno che non si può chiamare doccia, vai in bagno 2 volte su un giorno, ti lavi un attimo la mattina, e l'acqua è già finita, e che x pranzo sono già sulla via del ritorno, boh! E stiamo veramente attenti!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/12/2010 alle: 12:15:05
quote:Risposta al messaggio di aryteo inserito in data 15/12/2010  09:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io di solito uso 8-10l per la doccia (ovviamente è bagnarsi, insaponarsi, sciaquarsi). E questo è la cosa che consuma di più. Per lavare i piatti la mia lavastoviglie (leggi moglie) usa se disponibile l'acqua di cottura della pasta (calda e con amido, che aiuta il lavaggio). Tengo sempre un catino nel lavello del bagno, e l'acqua raccolta serve anche per il wc in molit casi. Con questi accorgimenti, in due, consumiamo 100l in 4-5 giorni, ma senza farci una doccia al giorno (tanto siamo un po' zingari no? [:D])
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 15/12/2010 alle: 12:34:52
L'unica cosa da fare è imparare a gestire le risorse che si hanno:se hai due batterie consumi più energia,se hai due serbatoi consumi più acqua se hai tanti soldi ne spendi di più ecc.ecc. Prova,senza stressartitroppo a vedere a casa tua quanta acqua sprechi quando ti fai la doccia,quante luci accese lasci dietro di te senza spegnerle e ti accorgerai che finchè ritieni di avere risorse sprechi. Imparerai,imparerai,come tutti. Ciao Paolo. P.S. Non volevo essere melodrammatico,ma è una fase della vita:fra un po' ti verrà(ma questa è difficile da curare)la smania dell'accessorio tipo generatore o pannello? una batteria o due batterie servizi? parabola fissa oparabola lidl? bombolone o webasto per l'inverno? e così via finchè avrai il camper.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
