Doral 105 bombola 15 kg
1 20 5
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/07/2010 alle: 21:37:04
Ciao, chiedo ai possessori di elnagh doral 105 se nel vano ci vanno 2 bombole da 15kg o eventualmente 1 da 10 e una da 15. Ora ne ho 2 da 10kg ed avanza un po di spazioo. Ciao. Grazie.
Inserito il 25/07/2010 alle: 22:36:10
nel vano bombole del doral 105 ci sta un bombola da 10 e una da 15 kg, come volume del vano c'e ne starebebro due da 15 kg ma infilata una non riesci a infilare l'atra causa il telaio dello sportello piu piccolo quindi 1 da 10 e una da 15 si riesce ad infilarle , ma prima bisogna infilare quella da 15 poi l'altra da 10 , se fai l'operazione inversa quella da 15 non entra , questo te lo dico con certezza perchè sul mio precedente VR un elenastar 2005 il vano bombole e sportello era identico a quello del doral 105 e gran perte dei doral con vano bombole anteriore dx Mario
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/07/2010 alle: 22:55:33
Grazie ecostar, ma di altezza sono uguali? No, perchè nel mio vano gli hanno fatto un ripiano in legno sotto le bombole che mi ruba una paio di centimetri e con la 10kg arrivo già quasi al filo.
Inserito il 25/07/2010 alle: 23:27:49
fai attenzione che esistono due misure di bombole da 10 kg , ovvero una leggermente piu alta con diametro inferiore e una piu bassa con diametro superiore ed è quest'ultima che devi usare , le misure per quelle da 10 kg che devi usare hanno un altezza totale di 58,5 cm con un diametro max di 27,5 , nei differenti marchi quelle misure possono variare al max di 1 cm solitamente con una bombola di quelle misure dovresti avere uno spazio superiore libero di circa 10-12 cm calcolando anche l'asse di rinforzo sottostante , mentre la bombola da 15 kg solitamente la trovi in misura unificata e lo spazio superiore libero che rimane è di circa 3-4 cm , purtroppo non ricordo la misura di quella da 15 kg ma se non erro è piu alta di circa 7/8 cm e con un diametro superiore , comunque come diametro ci sta comodissima ma come altezza si infila a pelo un piccolo suggerimento : controlla che l'asse di rinforzo sotto alle bombole abbia i fori per evacuare una eventuale fuga di gas ma i fori possibilmente devono essere esterni alle bobole e non sotto di esse , di dico questo perchè quasi tutti i doral che ho visto avevano quell'asse non forata che copriva i fori originali sul fondo del vano bombole mario
Modificato da ecostar il 25/07/2010 alle 23:42:05
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/07/2010 alle: 23:47:35
In effetti i fori non ci sono, io pensavo che il precedente proprietario avesse aggiunto quest'asse. Intendi dire che è stato pensato così dalla Elnagh? Folli? In effetti mi sono ripromesso di fare i fori. Sai com'è, sono 10 anni che guido auto a gpl e sono bene qual'è l'importanza di quei fori. Grazie mille per le info. In effetti uso bombole liquigas che sono maledettamente strette e lunghe.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 26/07/2010 alle: 00:20:12
proprio le liquigas hanno le due misure , se puoi vai di lampogas , per l'asse senza fori non saprei chi ha avuto quella brillante idea , anzi lo saprei ma meglio sorvolare
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
