Dove comprare il pattex s 101?
1 20 10
695
05/09/2010 1607
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:00:07
Dopo 5 anni penso sia il caso di ripassare le giunzioni del camper e leggendo qua e la il pattex sembra un ottimo prodotto che voglio provare ma purtroppo non.riesco a trovare!! Qualcuno sa dove lo posso trovare grazie!!
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:33:24
Ciao 695 io lo prendevo dalla nota catena  O.I 11.50€  ora lo prendo in mesticheria 7.20€ e mi trovo bene. Ciao e buon lavoro
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:37:19
In risposta al messaggio di 695 del 09/02/2016 alle 20:00:07
Credo che ti riferisca al Pattex SP 101
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=4&fid=219&fdescrizione=SILICONI-SIGILLANTI-ADESIVI&pid=14557&pdescrizione=PATTEX-SIGILLA-INCOLLA-SP101-INSTANT-TACK-BIANCO-280ML
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_ferramenta_sp_101.aspx
http://www.amazon.it/PATTEX-SP101-Instant-280ml-BIANCO/dp/B00HZ3YB8C
Salutiwink
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 09/02/2016 alle: 22:17:09
lo trovi in tutte le ferramenta... io lo uso da qualche anno...è ok....wink
Maurizio
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 10/02/2016 alle: 12:07:32
leroy merlyn tratta prodotti pattex, forse ha anche quello che cerchi tu
14/02/2012 2379
Inserito il 10/02/2016 alle: 17:35:13
dopo 5 anni non mi sembra il caso di rifare la sigillatura, salvo che si veda la necessità
695
05/09/2010 1607
Inserito il 10/02/2016 alle: 20:06:27
Volevo ringraziare tutti x le p preziose info.
ellebi
ellebi
Inserito il 12/02/2016 alle: 22:22:57
Non conosco il Pattex ma nella descrizione  si parla di sigillante- adesivo.... in certi casi  può essere deleterio usare prodotti troppo adesivi.
A me il mio amico riparatore ha consigliato il SIKAFLEX 521UV ( mi sembra dicesse di evitare il Bianco) non costa molto di più e credo sia uno dei sigillanti poliuretanici più specifici.
Ovviamente se si tratta di rimontare finestre oblo o angoli di giunzione prima meglio usare le strisce di TEROSTAT ovvero sigillante BUTILICO,
io smontando l'angolo del mio Brig dal 93 ho trovato il TEROSTAT ancora elastico come appena scartato....
Per sigillare guarnizoni dall'esterno usare un adesivo può rendere difficoltoso la eventuale rimozione successiva...
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 13/02/2016 alle: 10:56:02
Quoto quanto già scritto da ellebi, mai usato il Pattex che sicuramente sarà un ottimo prodotto, per il mio Laika ho sempre utilizzato il Terostat e poi il SIKA oltre al 521 (sempre bianco....ma davvero c'è differenza tra i due colori?) ma anche il 252 come questo
http://www.accessoricamperonlin...
gli angolari i giunti e per creare separatori nei gavoni, le caratteristiche sono più quelle di un adesivo elastico che di un sigillante ed è robustissimo e verniciabile come il Pattex da quello che leggo.... dipende dall'uso che devi farne: SIGILLANTE 521 ADESIVO ROBUSTO 252.
Peter
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 15/02/2016 alle: 06:12:15
A proposito di  silicone dopo un po diventa nero  ho visto fare a un Conc pulire  con un prodotto chiamato anti silicone .è ritornato bianchissmo in un attimo.  Domanda dove posso comprarlo
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 15/02/2016 alle: 11:25:18
In risposta al messaggio di luigi71976 del 15/02/2016 alle 06:12:15
Per pulire il silicone prova anche con la vaselina spray,viene di nuovo come nuovo. Romano43
