dove prendere la 12V nella zona cassetta thetford?
1 20 14
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:18:01
Sto cimentandomi col montaggio del SOG. Arrivato alla fine, non riesco a far girare il ventilatore. Dove devo prendere la 12V nella cassetta C200? Io, seguendo passo passo le istruzioni di montaggio, ho attaccato il rosso al cavo marrone ed il nero col nero. Allego foto. Quello che mi lascia perplesso è che con un tester non riesco a vedere nessuna corrente nei cavi che vedo, dopo aver provato parecchie combinazioni. Eppure schiacciando il bottone sul WC, la pompa dell'acqua si aziona correttamente. Chiaramente ho provato con entrambe le posizioni della ghigliottina, nel caso avessi sbagliato qualcosa nel montaggio. Qualcuno mi aiuta ad identificare i cavi con la 12V?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:26:44
mi ricordo che ho dovuto prendere corrente prima del sensore magnetico mi sembra dal filo marrone oppure nero che vedi sulla sinistra vicino al fusibile ciaoo Andrea
Modificato da lupindo il 09/06/2013 alle 18:30:32
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:43:37
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/06/2013  18:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho preso la corrente (o meglio ho tentato...) con quei connettori rossi che vedi sulla sinistra. In pratica sono più' in basso del fusibile. Pensavo che la corrente a tutto il blocco arrivasse da li'.
Modificato da RinoA il 09/06/2013 alle 18:44:39
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:48:09
Usare un tester no? [}:)] Marco.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:53:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/06/2013  18:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dicevo nel mio messaggio iniziale, con un tester non vedo tensione in nessuno dei cavi... a meno che senza cassetta inserita tutto é interrotto??
Modificato da RinoA il 09/06/2013 alle 18:56:04
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
69corrad
69corrad
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:02:30
Dato che il negativo corrisponde con la massa del veicolo ti consiglio di mettere il negativo del tester a massa e poi cerchi il positivo. Guardando la foto si vede un fusibile che sicuramente interromperà un posiitivo. Dopo che avrai trovato con certezza un positivo cerchi il negativo. Ti ricordo di inserire la centralina del veicolo prima di effettuare le misure. Il tester deve essere posizionato per misurare in DC. Saluti Corrado
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:07:46
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 09/06/2013  18:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. La cassetta non ha nessun contatto elettrico ma solo un galleggiante interno che sposta un magnete la cui posizione viene rilevata da un sensore sul lato sinistro che nella tua foto ruotata di 90 gradi appare in basso a destra del fusibile. Verifica se sul fusibile c'è tensione, dovrebbe essere messo prima del pulsante. Sfila il fusibile da 3 ampere (viola) e verifica se hai un +12 su uno dei due contatti. In quel caso preleva dall'altro contatto in modo da essere protetto dal fusibile. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/06/2013 alle 19:12:04
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/06/2013 alle: 08:51:41
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 09/06/2013  18:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una domanda banale, hai dato corrente a tutto il camper azionando l'interruttore generale ? Ciao P.S. Ascolta tutti gli altri consigli e non tenere conto del mio intervento se naturalmente avevi gia acceso l'interruttore generale.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 10/06/2013 alle: 09:21:02
Grazie a tutti per i consigli! Sì, l'interruttore generale è acceso. Forse sbaglio qualcosa io con il tester, ma dopo aver tolto il fusibile, da nessuno dei due contatti ci sono i 12V. Magari ho scelto male la massa? Ho messo il nero del tester su una delle viti che si vedono a sinistra. Comunque, dando per scontato che all'uscita dal fusibile ci sia corrente, dove attacco poi il filo nero? Grazie a chi mi aiuta^ PS: il tester funziona ed è settato su DCV 20 (l'ho provato al posto delle lampadine dell'abitacolo e mi segna correttamente 12.5V)
Modificato da RinoA il 10/06/2013 alle 09:30:23
Inserito il 10/06/2013 alle: 11:30:08
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 10/06/2013  09:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le viti potrebbero essere avvitate sulla plastica. Prendi un filo lungo e sottile quanto ti pare ma recupera una massa sicura. Magari dal metallo di un cerchione. Marco.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 10/06/2013 alle: 19:39:40
Ho effettivamente trovato i 12V in un lato del fusibile, ma SOLO quando l'interruttore della pompa dell'acqua é acceso...é normale? Mi sarei aspettato di avere i 12V sempre! Vi risulta?
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:46:42
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 10/06/2013  19:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che è normale. Quel fusibile alimenta l'elettrovalvola che da acqua al WC. A pompa spenta non avrebbe senso visto che a pompa spenta nell'impianto idraulico non c'è pressione. Sul mio c'è tensione sempre ma l'ho fatto da me volutamente in quel modo e quindi non fa testo. Marco.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 10/06/2013 alle: 22:03:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/06/2013  20:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto e' che trovo strano il mio camper: la pompa acqua ha un interruttore indipendente da quello generale, che puo' essere spento, ma la pompa accesa! Comunque grazie di cuore per aver perso il tuo tempo con un novellino.
Inserito il 11/06/2013 alle: 07:16:42
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 10/06/2013  22:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà il ventilatore non è poi così chiaro in che situazione deve girare. Ti va bene che si accenda e si spenga con lo stesso interruttore della pompa? L'interruttore "generale" di solito si chiama in quel modo perché passa tutto quanto da lui per cui concordo con te nel definire strano l'impianto del tuo mezzo che attacca la pompa in maniera diretta. Un dubbio... l'interruttore generale stacca tutto tramite la centralina ma stacca automaticamente anche se la batteria scende troppo di tensione. Da quello che capisco la poma è attaccata direttamente alla batteria interrotta solo dal suo interruttore. Questo non va bene perché non c'è controllo in tensione permettendo alla pompa (ed ora anche alla ventolina) di prosciugare la BS rovinandola. Marco.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 11/06/2013 alle: 17:32:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/06/2013  07:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, però la centralina funziona così. In pratica agisce solo sulle luci. Se volessi staccare proprio tutto potrei usare lo stacca batteria situato vicino al posto di guida. Vorrei chiedere a qualcuno con un camper RollerTeam se è così anche per loro.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
