dual top e acqua calda
1 20 2
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 27/05/2010 alle: 15:54:38
Una domanda non conoscendo l'oggetto: avendo la sicurezza che a 6 gradi svuota il boiler, ed essendo in esterno, in inverno va sempre lasciato con la funzione acqua calda ( non so se si dice così[:o)]) inserita? giusto?
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 27/05/2010 alle: 22:10:42
Il Dual Top ha una posizione del selettore che serve a proteggerlo dal gelo. Naturalmente salvaguarda solo il boiler e non le tubazioni in cellula. Quindi non la trovo particolarmente utile, di solito quando devo parcheggiare il camper in inverno lascio il riscaldamento regolandolo al minimo sufficiente per non far scendere la cellula sotto lo 0. Mentre il riscaldamento funziona non c'è pericolo che l'acqua ghiacci, inoltre il mio è all'interno[:D] In rimessaggio invece occore naturalmente svuotarlo ed è una palla in quanto per far uscire tutta l'acqua gocciola per ore[xx(], ma non potevano metterci una valvola più grossa?[?] Fra
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/05/2010 alle: 22:27:19
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 27/05/2010  15:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti dico la mia esperienza .. pieno inverno .. con solo riscaldamento acceso la valvola non si apre in quanto l'acqua viene riscaldata comunque e non puo' scendere sotto una certa temperatura .. una volta spento il riscaldamento .. l'acqua si abbassa di temperatura e la valvola si apre svuotando il boiler .. in seguito grazie ai vasi comunicanti si vuota anche tutto il serbatoio delle acque chiare .. a sicurezza contro il congelamento . Paolo
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
