Dubbi copertura del giocattolone
1 20 7
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 23/03/2009 alle: 00:05:09
Per proteggere il nostro amato gioiello, un telo copricamper (fiamma o spinelli o altro) non può essere una buona soluzione ad un costo ragionevole? (Costa meno di un anno di rimessaggio all'aperto). A parte la scocciatura di metterlo e toglierlo è realmente efficace nella protezione dagli agenti atmosferici? Io se avessi la certezza di avere una protezione sicura (niente raggi uva, niente umidità, niente grandinate ecc.) non avrei problemi a metterlo e toglierlo. Dite la vostra senza remore e possibilmente senza preconcetti. Grazie Massimo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/03/2009 alle: 00:13:07
-responsive" src="https://i43.tinypic.com/15egs3p.jpg">
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 23/03/2009 alle: 00:46:39
Io lo sto utilizzando da oltre un mese. L'ho comprato dopo molti dubbi e ripensamenti, ma devo dire che finora si e' dimostrato ottimo. Non forma minimamente condensa, anzi, sotto e' abbastanza ventilato. La domenica apro una sola cerniera, entro in camper e apro finestre e oblo' e faccio cambiare l'aria. Nonostante il telo, sotto il camper e' abbastanza ventilato. Ho il premium cover della Fiamma. Saluti, Barbamath.
Inserito il 23/03/2009 alle: 13:55:12
Anche io uso il cover-premium con soddisfazione, provvisoriamente nell'attesa di realizzare una copertura come quella di moreno74. IVO
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 23/03/2009 alle: 19:50:01
Quella di Moreno74 è la soluzione ideale, ma non accessibile a tutti purtroppo, per il telo ho letto che qualcuno si lamenta delle temperature da forno che si andrebbero a creare sotto il solleone...esperienze?
av59
av59
19/02/2008 309
Inserito il 23/03/2009 alle: 22:09:18
Ho provato il telo della fiamma . Il problema più fastidioso che ho riscontrato è il ristagno di acqua . Per evitare accumuli pericolosi ,dato il peso, ci sono tre possibilità: 1) parcheggiare il camper in pendenza (non bastano i cunei) 2) porre fra il telo e il tetto cuscini o altri materiali in punti strategici(che non graffino il tetto) in modo da evitare i ristagni 3) spostare il camper ogni volta che si formano i ristagni .Nel primo caso bisogna disporre del luogo adatto ma ci sono sollecitazioni anormali sul telaio. Negli ultimi 2 casi le operazioni sono molto fastidiose . Specialmente quando si parte e devi togliere o mettere il telo (operazione che tra l'altro non si deve fare quando è bagnato). Infine dopo qualche mese dei vandali hanno fatto deei tagli nel telo. Morale: personalmente io te lo sconsiglio vivamente al di la dei materiali e della qualità del telo.Buoni chilometri
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 23/03/2009 alle: 22:38:22
Il problema del ristagno d'acqua non dovrei averlo in quanto le barre portapacchi del mio Laika si trovano solo sulle pareti e non sul posteriore e quindi da lì dovrebbe defluire l'acqua e non creare pericolose piscine. Massimo
av59
av59
19/02/2008 309
Inserito il 23/03/2009 alle: 23:27:36
se non hai il problema del ristagno hai eliminato il fastidio maggiore secondo me. Rimane solo quello di montarlo e smontarlo (asciutto) ogni volta che ti muovi ma in questo caso forse il gioco vale la candela.
Modificato da av59 il 23/03/2009 alle 23:28:18
TripItinerary
9 minuti fa
