Dubbi funzionamento Alde e pannello controllo
1 20 3
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 07/02/2016 alle: 10:14:53
Buongiorno,
mi trovo dinanzi ad un sistema di riscaldamento Alde (3000?...non so) e non ho idea di quale siano i passi da seguire per farlo funzionare, compreso lo scambiatore di calore da e verso il motore. Allora, ho letto qualcosa ma devo essere sincero ho capito poco. Inoltre trovo difficoltà a interpretare i dati di voltaggio e amperaggio che il pannello mi restituisce.
1.    Alde utilizza elettricità?
2.    Se voglio trasferire il calore dal motore ad Alde basta aprire la valvola dello scambiatore, commutare su on il tasto 1 della figura B e regolare la temperatura?
3.    Volendo trasferire calore da Alde al motore, invece, è necessario mettere su on il tasto 1 della figura A e azionare il tasto 4? (avendo già azionato il tasto 1, 2 e 3 figura B, vero?)
4.    Il tasto 2 della figura A aziona la pompa e quest’ultima consente di mettere in movimento l’acqua che fluirà nei lavandini, nello scarico e nella doccia?
Cioè non c’entra nulla con Alde?
5.    A cosa serve il tasto 3 della figura A?
6.    Figura C: B1 mi dice che la batteria motore è a 13 V (ottimo?), B2 mi dice che la batteria dei servizi è a 12.8 V (va bene?) e  -04.8A cosa indica?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Carlo
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 07/02/2016 alle: 20:03:12
Ciao Carlo
premetto che la Alde che uso ha il pannello LCD ( è un po più recente ) ma per similitudine di simboli cerco di darti alcune informazioni:
- In ordine figura A:
il tasto 1 sembra un tasto di accensione ???surprise
il tasto 2 sembra qualcosa relativo alla pompa acquasurprise
il tasto 3 sembrerebbe che commuti la funzionalità tra funzionamento a GAS o con 220V
il tasto 4 potrebbe essere il comando per la pompa che fa circolare l'acqua dallo scambiatore al motore
- figura B:
il punto 1 direi che è il termostato temperatura
il tasto 2 dovrebbe essere l'accensione della pompa Alde ( quella che fa circolare il glicole nell'impianto )
il tasto 3 dovrebbe essere l'attivazione del funzionamento a gas
il tasto 4 dovrebbe essere la selezione tra i 2 livelli di potenza nel funzionamento a 220V ( ipotizzo 1KW e 2 Kw )
- Mentre nella figura C il display dice che hai una batteria B2 con tensione di 12,8 Volt e un assorbimento di 4,8 Ampere
Come vedi ho sempre usato il condizionale, per simboli simili se non uguali a quelli attualmente in uso nel pannello Alde ipotizzo quanto detto sopra.
Dovresti vedere se in rete trovi il manuale del modello in tuo possesso.
Modificato da Stargate il 07/02/2016 alle 20:06:52
Topolone
Topolone
Inserito il 08/02/2016 alle: 09:31:51
Il Tasto 2 è al 99% quella strana funzione che pochi conoscono e molti interpretano male ....
L'Alde non comanda nessuna pompa dell'acqua sanitaria come non esiste un tasto per accendere l'acqua calda.
La caldaia Alde è composta da tre cilindri concentrici in cui in quello centrale c'è il bruciatore in quello dopo l'acqua-glicole e in quello esterno l'acqua sanitaria.
All'accensione dell'Alde se è presente l'acqua sanitaria questa viene scaldata automaticamente .
NB : L'Alde può funzionare anche senza acqua sanitaria nel cilindro di sua competenza.
Quel tasto simile a quello che abbiamo noi ferma la pompa dell'acqua glicole per scaldare più velocemente l'acqua sanitaria .
E' una funzione temporizzate e dunque dopo un po si auto resetta .
Se l'interruttore 3 della figura A ha 3 posizioni saranno corrispondenti a : Solo elettrico - Solo gas - Elettrico + gas ( vedo una scritta Duo )
L'interruttore più a sinistra della figura B ha probabilmente 3 posizioni ; centrale = niente corrente ; sopra corrente minima ; sotto max corrente
La figura 3 non centra niente con L'Alde .
Ti da la tensione delle batterie BM e BS e l'assorbimento istantaneo. Il segno negativo significa che la corrente va dalla B2 verso il camper. Se lo shunt amperometrico è posizionato bene devi leggere valori positivi quando il carica batterie è in funzione.
Per tutto il resto quello che ha scritto Marco è perfetto.
Modificato da Topolone il 08/02/2016 alle 09:33:43
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 08/02/2016 alle: 22:35:24
Grazie siete stati molto gentili a spendere del tempo per venirmi in aiuto.
Carlo
