Dubbio 12 volt a motore spento: Mar & Avv?
1 20 5
eccomi
eccomi
Inserito il 15/02/2017 alle: 07:32:58
Ciao a tutti... sia sull'auto che sul camper, all'autoradio e alla presa 12 volt,e alla centralina in generale arriva corrente solo se inserisco la chiave accensione in posizione intermedia con dicitura MAR.... la posizione MAR è quella in cui arriva la 12 volt sul cruscotto, per far scaldare le candelette accensione, per poi dare il contatto sulla posizione AVV.... siccome da info sul libretto manutenzione non è specificato, in caso di soste a motore spento, di 10-20-30 minuti, posso tenere la chiave inserita in posizione MAR.. per ascoltare l'autoradio, o caricare cell ?? oltre al logico consumo batteria motore, c'è qualche componente che si surriscalda e si danneggia??? grazie a tutti...
Inserito il 15/02/2017 alle: 10:48:51
Visto che nessun esperto è ancora intervenuto, provo a dire la mia. Che io sappia, ma non sono un meccanico e non me ne intendo neanche, non credo faccia bene al sistema anche perché, in quella posizione, non si attivano solo le lucette sul quadro, ma anche la ventola del ricircolo dell'aria interna ed altro. Sicuro che non ci sia una posizione intermedia tra spento e Mar? La mia auto ce l'ha ma il camper non ce l'ha; per il camper, però, anche senza chiave inserita, l'autoradio posso tenerla accesa per 20 minuti, poi si spegne se non la riaccendo per altri 20 minuti e così via.
Proprio per evitare questa magagna, ho messo in opera una linea di alimentazione sotto interruttore che alimenta direttamente l'autoradio, il cb e la presa accendisigari dalla batteria servizi; il tutto messo in evidenza da un led ad alta luminosità ed in posizione ben visibile per non lasciare tutto sotto tensione e, inoltre, quando metto in moto, questi tre dispositivi tornano sotto la batteria motore tramite un relè, alimentato dal D+, che, oltre a questo, manovra altre diavolerie.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 15/02/2017 alle: 11:53:07
Con una semplicissima ed innocua modifica si può decidere di avere la presa accendisigari sempre alimentata.  Uno spezzone di filo di adeguata sezione lungo 3 o 4 cm con all'estremità due capicorda maschio.   Si intercetta il relay nella centralina di distribuzione che nei vecchi ducato è sotto il volante e nei nuovi dentro il motore (consultare i singoli libretti di istruzioni). Per le altre motorizzazioni il discorso è molto simile.  Se non avete la più pallida idea di quale sia il relay, facendovi eventualmente aiutare, provate a mettere un dito su ogni singolo relay per capire quelli che scattano all'accensione del quadro.  Una volta individuati andate per esclusione  toglietene uno per volta dopo aver inserito qualche utenza nella presa accendisigari fino a capire quale dei relay che avete sfilato la comanda.   Individuato il relay, fate il ponte tra i due contatti di apertura /chiusura ed il gioco è fatto. Tenete da parte il relay che avete tolto, nel caso vogliate ripristinare il tutto come in origine.   Più facile da farsi che spiegarlo.
eccomi
eccomi
Inserito il 16/02/2017 alle: 21:03:41
Seppur pochi contributi ringrazio per le info...tuttavia ho i miei dubbi che la cosa non sia così semplice.come mi consigliate di fare...per prelevare la 12 volt,dovrei partire a monte dei fusibili, se trovo quegli specifici per l'autoradio e accendisigari..tuttavia penso che se non è specificato da info libretto, non dovrebbe danneggiarsi nulla nemmeno in MAR a motore spento, con autoradio,acceso.....certò è che sarebbe meglio che la centralina sia senza i 12 volt quando si è a motore spento, e non cappisco il perchè fanno tali combinazioni......ciao a tutti..
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 17/02/2017 alle: 08:40:01
Scusa.... mi parli di fusibili quando ti ho spiegato che non devi fare alcuna modifica impegnativa all'impianto elettrico se non togliere un relay e mettere un ponticello al suo posto.
eccomi
eccomi
Inserito il 17/02/2017 alle: 23:45:39
In risposta al messaggio di gduca del 17/02/2017 alle 08:40:01
Scusa ma questo relay dove è istallato??come lo individuo??  io pensavo di mandare 12 volt continua a monte lel fusibile specifico dell'autoradio e accendisigari...
Saltato tappo canna fumaria.
