dubbio atroce
1 20 26
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:20:51
Buongiorno ho appena aquistato un rimor SB 678, bellissimo acessoriatissimo ecc.ecc.. Mi viene però un ubbio atroce il VR è stato un paio di giorni sotto la pioggia e ho notato che nell'angolo posteriore dx gocciolava un po d'acqua ho controllato e mi sono accorto che la guarnizione del profilo d'alluminio (quello che fa il giro sopra il camper) si è ritirAta all'interno da qui entral'acqua e scola sotto il camper. Premendo con forza il profilo si nota che c'è acqua sotto ho fatto fare un tagliando infiltrazioni e mi dicono che non ci sono infiltrazioni. Secono voi è normale che premendo il profilo esca acqua solo dalla parte dx mentre inquella sx il profilo non cede minimamente. Aiuto prego
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:43:28
le letture ci sono ma i pareri?
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:45:13
se provi a mettere una foto, magari si capisce meglio. se poi l' esito del controllo è positivo, di che ti preoccupi?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:45:49
quote:Risposta al messaggio di verona52 inserito in data 02/10/2010  11:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahi, Ahi, Ahi.... Forti dubbi! Prima di esprimere un opinione ed effettuare un abbozzo di diagnosi, sono indispensabili foto particolareggiate o meglio un filmato. Per il momento non esprimo pareri, anche se la vicenda appare già dai primi tratti annosa e complessa. Rimanendo in attesa di ulteriori specifiche in merito porgo i più sentiti ossequi. Mario
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:49:09
come faccio a mettere una foto? L'esito del controllo (interno) e OK ma all'esterno il traversino e bagnato e un po molle e visto che l'acqua passa tra la lamiera del camper e lìallunimio del profilo non vorrei che adesso che comincia l'inverno l'acqua si ghiacci allargando ancora di più e facendo danni magari stò facendomi delle turbe mentali ma sono nuovo, ho appena speso 19000 e sono molllllttttooo preoccupato.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/10/2010 alle: 11:54:47
quote:Risposta al messaggio di verona52 inserito in data 02/10/2010  11:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido appieno il suo livello di preoccupazione; non demorda, anche se ci sono i presupposti che il probabile danno si stia per verificare, probabilmente è ancora in tempo per porre rimedio. Nel frattempo protegga con molta cura la parte ammalorata, in modo che possibili piogge peggiorino la situazione. Se ha possibilità di ricoverarlo al coperto, meglio, avrà la possibilità di evitare ulteriori pericoli ed eventualmente incominciare un azione di riparazione e risanamento della parte, non perda tempo e cerchi di agire subito, i danni da infiltrazione, nella maggior parte delle casistiche provocano serie e compromettenti lesioni. Cordialmente MArio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:00:18
ma la verifica chi te la fatta? il conce. che ti ha venduto il mezzo? o ai preso da privato non penso sia normale che schiacciando esca acqua peroooo saluti oliver
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:08:36
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:12:58
ho comprato da privato e il controllo è stato fatto da concessionario, all'interno tutto è asciutto e duro all'esterno c'è questo problema, che se qualcuno mi insegna a inserire le foto vi farò vedere al più presto, che sembra che tra il profilo e la parete passi acqua, devo dire che sotto al profilo si vede la uarnizione, quindi penso che l'acqua non riesca a passare e quindiscarichi sotto il pianale deve ci sono le traversine dilegno. Per mariselli cosa intende con ahi ahi ahi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:13:10
ciao, hai ragione a preoccuparti, la "prova del nove" è all'interno...vai in corrispondenza del punto in cui ritieni possa essere entrata acqua...svita alcune viti, dei mobiletti, di sostegno ecc. ecc. le più vicine al punto, se sono arrugginite...hai, hai, hai, altrimenti entra nei fori con un ago da lana e senti se è "molle" (prima, prova su un legno non impregnato d'acqua, per sentire la "differenza") se è tutto ok...fai comunque rifare le sigillature al profilo d'alluminio....da lontano, direi che è impossibile che un profilo d'alluminio, che deve avere la tenacia di "legare", tetto/parete possa con un dito affondare...fai sapere, ciao, Tony
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:17:44
forse non mi sono spiegato non è che il profilo affondi ma se schiaccio si vede acqua uscire, dico però che aveva appena smesso di piovere quindi poteva essere acqua che scendeva dal tetto però non mi sembra normale che la guarnizione si siaritirata.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:20:59
quote:Risposta al messaggio di verona52 inserito in data 02/10/2010  12:12:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In soldoni, credo che ci sia un problema, risolvibile, ma concreto. I bordi perimetrali di congiunzione devono essere fermamente ancorati e da questi non deve trafilare assolutamente acqua, altrimenti questa si insinua fino a generare una vera e proria infiltrazione. Basandosi sulla sua descrizione non riesco a comprendere come abbia operato il concessionario nel farle il controllo. Durante il controllo infiltrazioni lei era presente? Le è stata rilasciata una ricevuta? Si rechi da chi le ha fatto il controllo e gli faccia notare l'accaduto, potrebbe non servire a molto , in quanto il distacco del profilo potrebbe essere avvenuto dopo, ad ogni modo potrà esprimerle un parere, verificare che non sia penetrata acqua, ed eventualmente farle un preventivo per la riparazione. Saluti Mario
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 02/10/2010 alle: 12:36:11
la ringrazio per il lei ma preferirei il tu, siamo tutti camperisti, almeno io la penso così, i convenevoli lasciamoli alla vita quotidiana, il controllo è stato eseguito all'interno, il problema dedscritto da me è all'esterno, ripeto che all'intwrno è tutto duro e compatto, domani proveò a postare le foto
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:17:29
quote:Risposta al messaggio di verona52 inserito in data 02/10/2010  12:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi permetto di credere che chi ha eseguito i controlli non ha fatto una valutazione obbiettiva! Se vedi acqua in un profilo e questo non è ancorato SOLIDAMENTE vuol dire che l'acqua sta gia facendo danni. Il fatto che all'interno risulta sano è tutto dire, magari tra un mese senti il rivestimento molle e sono grane! Ciao,facci sapere e tieni sott'occhio la situazione.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:37:36
Insomma la questione sembrerebbe assumere una connotazione del tutto pornografica, duro....molle... bagnato.... Qui si sta divagnado dall'argomento principale, almeno sembra. Cerchiamo di mantenere toni adeguati, altrimenti rischiamo una censura e l'immediata espulsione da parte del Team. Per ritornare all'argomento principe, ribadisco che la prima cosa da verificare è che non sia penetrata opss.... acqua, poi procederei con il ripristino del copriprofilo sigillandolo abbondantemente con del silicone poliuretanico monocomponente resistente ai raggi solari, e perchè no, anche lunari, fatto ciò , verificherei tutto il perimetro del profilo di congiunzione, con particolare attenzione dove ci sono curvature marcate e soprattutto nella mansarda. Salut, Salut, Salut oiraM
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 05/10/2010 alle: 10:58:37
Finalmente ho capito ( spero) come inserire le foto. Spero che la previsione possa essere migliorativa rispetto a quello che mi avete scritto finora. Ecco le foto: QUESTA E LA PARTE DOVE SI E' RITIRATA LA GUARNIZIONE MENTRE QUESTA E L'ALTRA PARETE: VI PREGO ASPETTO LE VOSTRE OPINIONIid="size4">
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/10/2010 alle: 11:18:49
Giusto per capire:se schiacci il profilo,questo affonda(perchè si è ritirato il sigillante fra profilo e parete?) Hai provato a schiacciare la parete,non il profilo in prossimità di quest'ultimo per vedere se affonda? Già che hai il pollicione sporco,schiaccia anche dove finiscono le pareti ed inizia il cosiddetto paraurti(se ho visto bene c'è uno spazio da dove spesso passa acqua che potrebbe far marcire il pavimento e la base delle pareti.Non sarà il tuo caso,ma controlla!) Attenendomi all'invito di marioselli non ho usato locuzioni equivoche. Ciao Paolo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/10/2010 alle: 11:29:02
Quello che si vede è mastice in esubero, c'è solo perchè ne hanno messo tanto, importante è la parte interna.(incastro angolare) Quello serve per sopperire al disegno e l'ondulamento del profilo della lamiera, ma sotto nelle vicinanze certamente ci sarà. Comunque il profilo con il caldo ha le sue notevoli dilatazioni, quindi ogni anno nei periodi caldi si allontana e avvicina, lasciando uscire del mastice. Se la macchina non ha rivelato infiltazioni, vorrà dire che per ora non ce ne sono. Puoi aiutare però, proteggere detta mancanza con del silicone o mastice per esterni, in modo tale da impedire che l'acqua penetri. La fessura dell'accopiamento è a lato.
Modificato da giuliano49 il 05/10/2010 alle 11:31:09
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 05/10/2010 alle: 11:32:13
Il traversino dove finisce l'alluminio ( sotto al fascione) era completamente marcio, ho rasciato via tutto il marciume sia dal traversino orizzontale si da quello verticale. Per fortuna solo un pezzo di 10 cm di quello orizzontale e metà traversino per una lunghezza di 5 cm di quello verticale erano marci. Fatto questo lavoro con un punteruolo ho provato a vedere se c'era qualcosaltro di marcioe a mio avviso è tutto apposto. Quello che non capisco e se l'acqua è passata appunto dal buco del fascione dove manca la guarnizione o se passa proprio tra alluminio e profilo Facendomi marcire di nuovo tutto. Schiacciando la parete sia all interno sia all esterno non cede niente l'unica cosa quando schiacci forte ( tenete presente che ho 100 kg ) sotto l'alluminio viene fuori un pò d'acqua ma solo dopo finito di piovere se provo dopo poco non succede niente.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/10/2010 alle: 11:38:53
Come hai potuto notare sotto il fascione, termina con il legno a vista, ed è naturale che il tempo aggredisca detto manufatto, ma si tratta di poca importanza, io l'ho fuori da 14 anni, ed è esattamente come il tuo, con l'umidità e pioggia, gocciola sempre in quei 2 punti. Se Ti troverai in Scicilia, o al sud, in una giornata di caldo torrido e andrai sopra il camper, non svenire, perchè l'alluminio si allontana, talmente che lascia una fessura di quasi 5 mm. Controlla l'interno della doccia se si trova in quell'angolo, e premi fra il fondo e la parete tutt'intorno, per vedere se il silicone di tenuta è efficente. Ciao
Modificato da giuliano49 il 05/10/2010 alle 11:41:41
verona52
verona52
19/09/2010 15
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:28:04
Grazie giuliano le tue parole mi confortano , anche perche ho appena speso tuti i miei risparmi. La doccia e perfetta e non ci sono assolutamente segni di infiltrazione all'interno l'unica cosa che questo problema all'esterno ma tu mi confermi quello che già credevo fosse successo. La mia domanda adesso è come faccio a fare in maniera che non marcisca tutto di nuovo? Io pensavo di agire così! 1 riempio il buco che ho fatto sotto al fascione con del poliuretano a cellule chiuse. 2 con un staffa di ferro lego il traversino verticale con quello orizzontale ( non si sa mai) 3 silicono tutto il profilo verticale fino alla scritta rimor. 4 tolgo la guarnizione del fascione e la sostituisco con del silicone per esterni. COSA CREDETE PO' FUNZIONARE? DI CAMPER NON CI CAPISCO UN ACCA INFATTI SONO POSSESSORE DI QUESTO MEZZO DA POCHISSIMO QUINDI GRADIREI CONSIGLI O CONFERME GRAZIE A TUTTI
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
