due bombole con devio
1 20 40
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 01:14:00
Ciao a tutti, la comodità di scendere dal mezzo in piena notte e passare in 3 secondi da una bombala all'altra resta impagabile, specialmente in inverno. Restando su sistemi manuali e lasciando stare l'idea di usare un devio con tubi in alta pressione (dopo aver letto i vari post mi fa paura l'idea), vorrei utilizzare due riduttori di pressione GOK da 30 mB direttamente connessi alle bombole e alla loro uscita rispettivi tubi in gomma omologati per bassa pressione connessi ad un deviatore per bassa pressione. Da li in poi tutto in tubo rigido. So che esistono T con niples per tubo da 8mm in rame ma non sono sicuro esista il devio e i vari raccordi adatti allo scopo. Che ne dite, si può fare? Grazie, massi
Modificato da massi68 il 11/11/2012 alle 01:38:46
Inserito il 11/11/2012 alle: 03:14:40
con questa valvola a 3 vie risolvi alla grande trovi anche tutti gli adattatori e raccordi possibili http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=3&fid=290&fdescrizione=GAS-RACCORDI-E-VALVOLE&pid=3138&pdescrizione=RUBINETTO-AD-INVERSIONE-MANUALE ci sono anche tutti gli adattatori possibili mario
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:44:29
Quoto [:)] Tanto finisce sempre di notte[8D] io l'ho fatto montare e mi è servito....sempre di notte naturalmente...[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 11/11/2012 alle: 11:22:34
Con un po' di "fai da te" si può mettere una lunga asta al posto della levetta di quel rubinetto e portare il comando dentro la cellula accessibile senza dover scendere dal mezzo di notte durante una bufera di neve. Marco.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 14:37:12
Grazie a tutti, peccato aver appena acquistato la centralina Boldrin per alta pressione e letto delle problematiche solo ieri sera. Andro' a Magenta a cercare di farmela cambiare con il materiale per bassa pressione. Per l'asta e' una buona idea ma preferirei mantenere isolata la cellula. massi[:)]
Modificato da massi68 il 11/11/2012 alle 20:29:21
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:28:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/11/2012  03:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...solo per informazione "culturale": se invece del devio bp si usasse una semplice T con niples resterebbe a norma e funzionerebbe o darebbe problemi al riduttore non usato ? [:I] ovviamente aprendo una bombola alla volta.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:34:23
visita il sito di emme48, ha fatto un'ottimo lavoro in sicurezza
Inserito il 11/11/2012 alle: 20:46:57
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/11/2012  14:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io misi una guarnizione di gomma da rubinetto forata con l'asta che ci passava a forza e che quindi non portava nessuna apertura in direzione della cellula abitativa, proprio a tenuta ed inoltre il vano bombole DEVE essere aerato. Il camper l'ho venduto e sul mio sito quel lavoro non c'è più.[xx(] Però... insistendo... [:)] [a] contiene l'asta che passando dalla guarnizione in gomma raggiunge il rubinetto del vano bombola di riserva / bombolone [b] dice che nel bombolone ci sono 35,1 litri [c] è la leva che abilita il bombolone - chiude tutto - abilita la bombola di riserva MArco.
Modificato da Emme48 il 11/11/2012 alle 20:52:41
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:59:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/11/2012  20:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Marco, sempre tosto come al solito, i miei complimenti! Ma prego ricordami come pesavi il gas. grazie.massi
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:07:55
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/11/2012  21:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bombolone ha un galleggiante interno che genera un segnale elettrico [;)] MArco.
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:21:55
Salve, sul mio mezzo utilizzo da sempre un deviatore gas della Truma, si tratta in pratica di due valvole manuali con le "farfalle" interbloccate, si può prelevare il gas solo dal bombolone o solo dalla bombola di riserva, il primo ha l'elettrovalvola di intercettazione che posso comandare dall'interno, avevo pensato di metterne un'altra lato bombola per effettuare l'eventuale commutazione dall'interno cellula ma ho rinunciato visto le rarissime volte che ho terminato il gas del bombolone, però è un'idea da prendere in considerazione per chi proprio non vule scendere di notte anche se solo per un minuto. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 11/11/2012 alle 22:35:48
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:23:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/11/2012  22:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quindi con la bombola da 10kg o bilancia o ultrasuoni ma nulla fai da te.[:(]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:30:44
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 11/11/2012  22:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao enzo, non l'ho qui con.me ma a memoria la norma cei 64-8 giugno 2012 esclude l'uso di apparecchi elettrici nel vano bombole, cavi solo al max passanti. ...a meno di installare apparecchi certificati specifici.
Modificato da massi68 il 11/11/2012 alle 22:34:05
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:43:39
Ciao,la mia era soltanto una idea da confrontare, comunque nessuno ti potrà mai proibire di installare le elettrovalvole all'esterno del vano bombole, credo che sia l'unico sistema, telecomandato, che possa fare la commutazione del gas in bassa pressione, per chi pensa all'assorbimento elettrico ricordo che è di circa 150 milliamper, circa 3,6 Ah al giorno. Un saluto
Modificato da enzo44 il 11/11/2012 alle 22:44:59
Inserito il 12/11/2012 alle: 01:05:10
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/11/2012  20:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai toccato un tasto dolente , qualsiasi modifica apportata all'impianto gas dovrebbe essere certificata da personale tecnico qualificato quindi è meglio non toccare quel tasto leggi e normative a parte puoi realizzare un deviatore anche con una T o una Y + 2 rubinetti ma ci saranno + giunture e + rischi di errore sulla commutazione quì l'ho scritto e quì lo rinnego mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/11/2012 alle: 18:49:39
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/11/2012  01:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario, sono riuscito a ridare indietro la centralina "pericolosa" e il prox passo è acquistare tutto l'occorrente per deviatore ecc in bassa pressione. Ho anche l'attacco rapido GOK, dal momento che la T per rame con rubinetto è cara (35€ contro i 5€ della T normale) potreei optare per due soluzioni: 1- attacco rapido (munito di OR di tenuta) senza rubinetto a monte, 2- attacco rapido con aggiunta di rubinetto 8 mm tra T e lui stesso. Il rivenditore/concessionario di Magenta mi disse che i GOK rapidi hanno una buona tenuta nel tempo e non perdono mai. Che esperienza avete voi? Io resto dell'idea che la soluzione 2 è sempre la migliore. massi
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 17/11/2012 alle: 20:07:58
Ma questa valvola va montata direttamente sul regolatore che è nel camper? Se è così allora il centrale va sul regolatore e i laterali vanno fissati alle bombole Giusto? Allora mi chiedo: Se si tengono aperte le due bombole commutate una per volta dal rubinetto, il gas dai tubi alla valvola è ad alta pressione, anzi pressione doppia visto che sono due bombole aperte. A questo punto non è più semplice montare un raccordo ad Y dove il centrale va al regolatore e i laterali alle bombole che saranno aperte una per volta a seconda del consumo. Così la pressione è sempre come se ci fosse una sola bombola sul regolatore. Se sbaglio qualcosa aiutatemi voi. Grazie id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
Inserito il 17/11/2012 alle: 22:24:47
Ciao Mimmo, collegando in parallelo due bombole la pressione in uscita non cambia, detto questo, a mio parere, il sistema migliore è : montare due regolatori, uno su ciascuna bombola, e installare due valvole deviatrici, magari interbloccate, che alimentano alternativamente l'impiato da una o dall'altra bombola, in questo modo i collegamenti all'interno del vano bombole sono tutti a bassa pressione con notevole aumento della sicurezza, anche in "vaiggio per dimenticanza", un incidente causerebbe casini soltanto rompendo il volantino della bombola, ma questo anche se fosse chiusa. Un saluto Enzo
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:09:33
Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 17/11/2012  20:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) il centrale di quella valvola deviatrice manuale a 3 vie va collegato all'impianto mentre i 2 laterali vanno collegati tramite appositi raccordi portagomma e tubi flessibili sui 2 riduttori avvitai sulle 2 bombole quindi in questo caso si lavora in bassa pressione , anche se si tengono aperte le 2 bombole in funzione ne avrai solo una perchè quella valvola deviatrice è monoflusso rimanendo aperta solo ed unicamente verso una bombola sola e per l'altra bombola bisogna commutare tale velvola che escluderà la bombola attualmente in uso e via di segiuro in tutti i casi in bassa pressione anche se colleghi + bombole aperte ad una semplice T o Y + 2 normali rubinetti lasciandoli aperti entrambi la pressione rimarrà sempre quella in uscita dai riduttori (30 mbar) ma con l'inconveniente che entrambi le bombole si svuoteranno contempopraneamente rimanedo senza gas , anche lavorando in alta pressione con + bombole aperte la pressione rimane sempre quella di una sola bombola , lavorando sia in bassa che alta pressione le 2 pressioni non vanno sommate perchè non cambia nulla mario
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:21:21
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 17/11/2012  22:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Enzo , certo che rompere un volantino o un rubinetto bombola ci vorrebbe una tremenda botta che romperebbe per primo il collare di protezione del rubunetto stesso e non credo che il conducente ed equipaggio abbiano modo di raccontare il malaugurato fattaccio mario
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:29:43
Grazie Enzo Grazie Mario Sicuramente siete più esperti di me e vi ringrazio per la disponibilità. Se ho capito bene devo mettere un regolatore su ogni bombola, poi i tubi che escono vanno agli estremi della valvol che metterò all'ingresso dell'impianto. Io pensavo, con la mia idea, di: Lasciare il regolatore che è nel camper, a questo collegare il tubo centrale del raccordo ad Y. I due lati della Y collegati alle due bombole che aprirò una alla volta. Secondo il mio pensiero l'impianto è sempre a bassa pressione perchè arriva il gas da una sola bombola al regolatore e quindi all'impianto. Avendo così le bombole collegate ma una sola aperta, nel momento che questa si esaurisce chiudere un rubinetto ed aprirne un'altro è un attimo. Correggetemi se sbaglio e se c'è èericolosità in quello che ho detto. Grazie mille ancora a tutti.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/11/2012  23:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
