due bombole con devio
2 20 40
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:38:45
Ciao Domenico, lo puoi fare, ma sappi che nel vano bombole hai collegamenti in alta pressione, il sistema precedentemente descritto, ossia due riduttori, in bassa. Ciao Enzo
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:41:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/11/2012  23:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mario, soltanto per far capire che in bassa pressione i rischi in viaggio sono notevolmente ridotti. Certo per distruggere un volantino per incidente... meglio non pensarci. Un saluto Enzo
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:43:58
Domenico , se ho ben capito come volevi fare avresti avuto il primo tratto tra rubinetto bombola e riduttore in alta pressione , per lavorare in bassa devi eliminare il riduttore di linea collegato all'impianto gas e utilizzare riduttori avvitati direttamente sul rubinetto bombola + il resto precedentemente specificato , se invece preferisci rimanere in alta pressione allora il discorso cambia ma dovrai utilizzare componenti adatti e omologati per alta pressione mario
Modificato da ecostar il 18/11/2012 alle 00:10:31
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:49:57
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 17/11/2012  23:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si certo , l'avevo capito ma visto che sono quì per passatempo ogni tanto per trovare compagnia allungo qualche innocente fesseria anche se spesso non mi vengono bene ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:56:54
Ciao a tutti, resa la centralina a alta pressione e acquistato l'occorrente per far tutto a bassa pressione. Il devio 3 vie del tread precedente si riferisce a auello per alta pressione. Per la bp a magenta hanno quello di truma. Appena finisco il pannello con i vari elementi montati posto foto e schema. Massi
Inserito il 18/11/2012 alle: 00:00:05
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/11/2012  23:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>attendiamo le foto poi vediamo se superi l'esame a pieni voti , ocio che Enzo non transige e io ancora meno [:)][:D] ciao
Modificato da ecostar il 18/11/2012 alle 00:05:06
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/11/2012 alle: 11:38:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/11/2012  00:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I] sperem ben![:D] Massi[:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/11/2012 alle: 11:53:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/11/2012  20:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, ma il nome delle due stelle (della costellazione dei gemelli mi pare) che c'entrano? Non dirmi che hai chiamato le due bombole col nome di due astri... [8D] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/11/2012 alle: 11:04:52
2 bombole, 2 riduttori bassa pressione, tubo in gomma bassa pressione riportante la data di scadenza e la norma deviatore a 2 vie fascette, poi all'impianto fissato meccanicamente o direttamente al tubo impianto in acciaio. Deviatori per gpl ce ne sono, basta avvitare i portagomma e si è a posto, poi puoi allungare il comando e portartelo dentro in gabina come ha detto Emme48, basta un foro preciso non serve altro, se si vuole si prendono i pressacavi e si adattano. Poi non si è "a posto" perchè due bombole aperte non possono sussistere, ma questa è un'altra storia. [;)] Rubinetto giallo o rosso va bene purchè non sia nero o di bronzo, oppure che non sia per acqua, aria, carburante liquido, o altra specie. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 19/11/2012 alle 11:22:32
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 19/11/2012 alle: 12:25:42
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/11/2012  11:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te Giuliano, il devio l'ho trovato di marchio Truma come tutti gli altri componenti GOK. Unisco i pezzi tra loro tramite tubetto in rame da 8 mm e il tutto sarà solidale ad un pannello rigido tramite U metalliche. Il meccanismo di Marco non lo posso fare perchè l'albero uscirebbe dal pianale cucina. " bombole aperte mai, sempre una alla volta. Massi
Modificato da massi68 il 19/11/2012 alle 15:58:13
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 19/11/2012 alle: 18:05:20
Ciao, io invece vorrei mettere un "tee" subito sopra al secumotion ed usare 2 flessibili con dispositivo di sicurezza antirottura (quelli arancioni col pulsante verde), però non conosco la filettatura del raccordo subito sopra al secumotion, basta un semplice tee da 1/2 pollice oppure la filettatura è sx? Grazie in anticipo per le risposte Ciao[:)] Ps allego foto per farmi capire meglio Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 19/11/2012 alle 18:05:55
Inserito il 19/11/2012 alle: 22:41:07
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 19/11/2012  18:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il passo del codulo girevole filettao femmima del flessibile truma è destro identico al passo filettato maschio sul secumotion ma se ben ricordo non sono compatibili con il passo gas standard , ammesso che ci siano dovrai avvitare sulla T 2 adattatori ma non credo esistano , comunque aspetta ulteriore conferme perchè io senza VR incomincio ad arrugginire potresti provare ad avvitare manualmente e senza sforzo alcuno la T da 1/2 (mezzo pollice ) sul filetto maschio all'ingresso del secumotion o un nipple da 1/2 sul codulo girevole del flessibile Truma e se la T o nipple si avvita regolarmente senza troppo gioco e senza sforzo il filetto sul secumotion è compatibile con il passo gas da 1/2 standard quindi anche il codulo girevole del flessibile truma avendo lo stesso passo andrebbe benissimo ma la vedo dura e non credo che la filettatura del T o nipple sia compatibile con quella del secumotion comunque ti sconsiglio di creare un devio manuale sull'alta pressione anche se i tubi flessibili sono muniti di valvola di blocco perchè andresti fuori norma ma vai di duoconfort e rimarresti in piena norma , vedi tu mario
Modificato da ecostar il 20/11/2012 alle 02:12:18
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/11/2012 alle: 18:06:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/11/2012 22:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provato con un raccordo da 1/2" gas, niente... Poi mi sono informato ed il passo sia del flessibile con dispositivo di sicurezza che del codulo sopra al secumotion è M20. L'intenzione mia comunque era quella di mettere solo un tee senza deviatore e tenere una sola bombola aperta per volta, vorrei avere la comodità di passare dalla bombola scarica a quella piena in un attimo (chiudendo quella vuota ed aprendo l'altra) senza dover ricorrere al duocomfort sia per questioni economiche che per spazio e non per ultimo avere un altro aggeggio che può guastarsi in qualsiasi momento. Ah un'altra cosa che non mi piace è che il duocomfort passa automaticamente dalla bombola vuota a quella piena, e senza indicatore in cellula uno può trovarsi a secco quanto meno se l'aspetta. A questo punto però credo che non troverò un tee con quella filettatura, lo fanno apposta per costringere alla gente a comprare altri accessori? Ciao[:)]
Inserito il 20/11/2012 alle: 23:06:57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ah un'altra cosa che non mi piace è che il duocomfort passa automaticamente dalla bombola vuota a quella piena, e senza indicatore in cellula uno può trovarsi a secco quanto meno se l'aspetta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id="blue"> basterebbe aprire una sola bombola ed è impossibile rimenere senza gas , la seconda si apre solo quando si presume che la prima sia in esaurimento , per il resto preferisco non commentare mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/11/2012 alle: 13:39:33
...se ricordo bene il vecchio sistema automatico a due regolatori 30mB di Truma aveva la spia verde/rossa da posizionare all'interno della cellula. Ciao, Massi
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/11/2012 alle: 18:44:00
Supponendo di aver trovato un tee con filettature adatte al flessibile alta pressione, se collego entrambe le bombole ma ne uso solamente una alla volta, cosa può succedere? Voglio dire, apro la prima bombola, il gas va a finire sul tee tramite il flessibile e mette in pressione anche il secondo flessibile, quello della seconda bombola che rimane però chiusa, a livello di funzionamento dovrebbe andare no? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:56:56
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 21/11/2012  18:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per logica funziona.
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:58:43
Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 21/11/2012  18:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra) potrebbe andare ma io non lo farei mai e mai lo suggerirei per il semplice fatto che il rischio errore è elevato e prima o poi causeresti un travaso da una bombola all'altra , potresti inserire 2 valvole di non ritorno ed eviteresti il rischio errore travaso ma in tutti i casi non saresti a norma , non giocare con il gas ma segui quello che ti suggerisce il tuo buonsenso , ripeto e ribadisco che il gas se maltratatto non perdona ma bastona mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:38:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/11/2012  19:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. ...quoto in pieno quanto detto da mario. massi[:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:07:16
Avere gpl in alta pressione, non è un'impianto domestico come indica la legge. Avere 2 bombole aperte non è domestico come cita la legge, Avere raccordi d'acqua e gas mescolati assieme solo per unico scopo di rimanere appicicati non è come dice la legge, Avere 2 bombole piene una senza sigillo, qui ci stà qualcuno che sa... che anche la stessa finanza non lo permette, elevando verbale, Queste regole vigono sul privato, cioè a casa Vostra, immaginatevi per strada in suolo pubblico. Va bene che per strada si corre e nessuno ci vede, va bene che quando si è fermi lo si fa perchè ormai è la regola, anche se sbagliata e nessuno controlla, va bene che succede raramente, ma se succede [}:)] Se c'è un deviatore a norma come sopra citato, non comporta pericoli, perchè una viene chiusa e l'altra si apre, stà nel prima e poi, si chiude la bombola terminata e si apre la bombola chiusa e piena, e poi si comuta. Se non ci credete non sono miei problemi, ma anche l'allaccio della semplice bombola per questo è fuori legge.( le responsabilità ricadono sempre su chi commette il fatto e non altri) Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
