Durata batteria cellula
1 20 5
michi77
michi77
14/02/2010 162
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:31:00
Dopo quanti anni si cambia la batteria della cellula? Il nostro camper ha 5 anni e 1/2, secondo voi è possibile che la batteria non carichi più bene e che sia ora di cambiarla? Grazie a tutti[:)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:33:36
dipende tutto da come l'hai trattata!! Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/11/2013 alle: 23:09:46
una volta un elettrauto mi ha detto che all'acquisto si chiama accumulatore, quando la sostituisci si chiama batteria ( in piemonte si indica con ilnome batteria una cosa che è una porcheria di poco valore ..da buttare), detto ciò non c'è una regola comune sulla durata, può variare a seconda dell'uso ma anche dai materiali utilizzati, x esperienza sulle mie auto le batterie originali hanno durato di gran lunga di piu' di quelli istallati successivamnete anche se erano di buona fattura.. non me lo sono mai spiegato. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 05/11/2013 alle: 23:22:18
che tipo di batteria hai? più informazioni metti più aiuto ricevi. Vedi a volte le batterie vengono utilizzate ma non ricaricate come loro avrebbeso bisogno di esserlo, hai il pannello solare? tieni il camper rimessato al coperto? hai la possibilità di collegarlo alla 230V alternata? ecc.ecc., procedi così: -se ti è possibile scollegala e ricaricala con un caricabatteria elettronico tipo CTEK o LIDL, essi stessi ti diranno quando (se è buona) è carica, a quel punto la rimonti oppure ci colleghi una lampadina da 50w (quelle dei fari) e la lasci accesa 1/2 ora, dopo controlli la tensione e nel caso la ricarichi nuovamente.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2013 alle: 03:37:46
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 05/11/2013  23:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Errunc, hai pienamente ragione,hai fatto una giusta osservazione. Gli accumulatori devono corrispondere a precise specifiche richieste dalle case costruttrici (nel caso del "primo equipaggiamento" ) e alle norme (DIN;SAE;SAE2;Etc.) ,una di queste è l'emivita dell'accumulatore o cicli di carica/scarica. Se l'accumulatore non è stato espressamente richiesto dalla casa costruttrice,può non rispondere a quelle caratteristiche . Non importa la tecnologia costruttiva adoperata,dipende dalla qualità dei materiali,essere una Gel o essere una Piombo Acido libero,poco importa,probabilmente durerà meno quella più costosa. Come avrai tu stesso appurato, si guastano tutte e in qualsiasi momento[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 06/11/2013 alle: 08:16:45
quote:Risposta al messaggio di michi77 inserito in data 05/11/2013  21:31:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5.5 anni non sono pochi, ma se l'hai trattata bene ed è un prodotto di qualità potrebbe durare un altro po'. Se invece è una roba scadente da 150€ allora la puoi buttare... perchè comunque dopo 5 anni mantiene la metà della sua carica. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
