E' in arrivo il generale inverno
1 20 5
Inserito il 25/11/2013 alle: 11:21:37
Basta consultare i principali siti meteo, e nei prossimi giorni su pezzi consistenti della penisola le temperature scenderanno abbondantemente sotto lo zero. http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo-italia--freddo-artico-alle-porte--brusco-calo-termico-63818 http://www.3bmeteo.com/meteo/italia/temperature/2 http://www.meteogiornale.it/notizia/30173-1-maltempo-italia-neve-sui-rilievi-primo-gran-freddo-in-vista http://www.meteogiornale.it/notizia/30183-1-aria-gelida-da-est-con-ulteriore-crollo-delle-temperature Per chi avesse preso di recente il camper, è importante ricordare che gli impianti idrici vanno meticolosamente scaricati, in particolare i rubinetti, se il camper è esposto agli elementi. https://magazine.camperonline.it/2010/11/29/preparare-il-camper-per-linverno-la-cellula/ Ogni anno sul forum ci sono topic di chi ha avuto i rubinetti rotti, capitò anche me il primo anno perché lo avevo scaricato con poca attenzione. Questo capita in particolar modo chi abita in regioni dove di solito il meteo è più mite e delle volte passano inverni più tranquilli. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 25/11/2013 alle: 14:15:58
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 25/11/2013  11:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dani, Grazie per i consigli per i neofiti dell'inverno come me. Sabato ho svuotato il serbatoio acqua sia da rubinetto esterno sia lasciando aperti tutti i rubinetti, ovviamente svuotando anche il boiler. La procedura e' corretta anche se alla fine la pompa, per smaltire le ultime goccie, girava a vuoto ? Serbatoio delle grigie nel frattempo scaricava. Ho quindi chiuso il camper lasciando rubinetti aperti, ghigliottina scarico grigie aperta, pompa spenta ma comunque BS spenta con staccabatteria. Va ripetuta ogni volta che si lascia il mezzo fermo e possibilita' di temperature sottozero ? (anche perche' il prossimo WE mi rimettero' in viaggio.. Ciao Alex76
Inserito il 25/11/2013 alle: 14:35:30
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 25/11/2013  14:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente, non vivendo nel sahel ma in un posto dove l'acqua non manca, preferisco farlo anche di estate e caricare sempre solo acqua fresca. Comunque la risposta è siid="red">, svuotare sempre tutto anche da un we all'altro, anche mi raccomando il boiler. C'è chi preferisce svuotare a metà, in quanto avendo spazio per espandersi, l'acqua non dovrebbe spaccare. Io francamente non mi dilungherei molto in ragionamenti fini, se uno toglie tutto non sbaglia mai. Può non essere male soffiare nei rubinetti. Occhio a non lasciare bottiglie di vetro piene nel camper ![:D][:D] E' necessario che la pompa giri un po' a vuoto. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 25/11/2013 alle 14:36:09
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:33:55
Diciamo che arriva il freddo e pure nella norma,con venti tra i 20/40 all'ora -2 di minima( la notte con gelate ) e +6/8 di massima ( a pistoia) Certo che se lo paragoni ai + 15/18 di qualche giorno fa è un tracollo ma se rapportato ai valori invernali è decisamente normale,per fortuna...
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 26/11/2013 alle: 20:25:46
colpa di Putin che e si trova in Italia! si sa quello quando si sposta si porta dietro tutta la siberia[:D] Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
Modificato da heidibz il 26/11/2013 alle 20:34:03
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:00:35
Grande valvola Elasi.[:)] Oggi sono stato sul furgonato e la valvola automatica aveva svuotato tutto automaticamente. Per sicurezza ho solo fatto girare la pompa aspirando aria per svuotarla meglio. Però è vero, fino a pochi giorni fa (stavo ancora raccogliendo le olive) era non dico estate ma come minimo sembrava primavera. Poi il freddo all'improvviso. A parte il ricordarselo ma una valvola automatica che si apre a 4 gradi fa la differenza. Io l'ho comprata su Ebay e installata sull'impianto che NON ha la Truma ma il Webasto 3900 evo. MArco.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
