e questo scarico cos'e'? (foto)
1 20 16
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 12/05/2012 alle: 13:31:29
Mi son accorto vedendo una macchia sull'asfalto che c'era una piccola perdita da sotto il camper...mi stendo sotto e scopro questo tubo giallo con una specie di rubinetto che esce dallo scarico del serbatoio dell'acqua chiara che perde una goccia ogni tanto di acqua naturalmente. Avendo comprato il camper usato non riesco a capire cosa potrebbe essere o servire questo scarico...qualche idea? [URL=http://www.imagehost.it/pt/4LJI/DSCI0063.html] [/URL] perche' la foto è venuta cosi' piccola?
Modificato da morodive il 12/05/2012 alle 13:34:37
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 12/05/2012 alle: 13:39:52
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 12/05/2012  13:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me o è uno scarico che non fa riempire a tappo il serbatoio quindi quando arrivi in cima inizia a scaricare o una cannellina per sciacquarsi le mani fuori...comunque chiedi al vecchio proprietario...potrebbe anche essere un modo artigianale per scaricare l'acqua direttamente dal serbatoio per manutenzione
Modificato da edo90 il 12/05/2012 alle 13:45:06
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 12/05/2012 alle: 13:49:51
la perdita di un goccio d'acqua e' continua anche a meta' serbatoio pieno...si trova sotto al camper verso al centro , quindi per vederlo bisogna distendersi per cui non e' sicuramente accessibile facilmente
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:02:56
sfiato boiler ? io ce l' ho uguale ( safaryweiss 88) ...ed e' collegata al boiler pero' non perde [;)] sistema empirico per capire a cosa e' collegata ? compressore d' aria e ci butti dentro aria compressa ...figli o moglie dentro a camper per vedere da dove esce il gorgoglio . camionaro 71
renzo07
renzo07
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:18:09
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:30:33
potrebbe essere lo svuotamento del sebatoio[?]
Modificato da enniogreen il 12/05/2012 alle 14:37:41
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:55:48
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 12/05/2012  14:30:33potrebbe essere lo svuotamento del sebatoio?>
> quoto l'intervento di Ennio, sul mio lo stesso rubinetto serve a svuotare il serbatoio dell'acqua potabile. marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2012 alle: 15:06:06
Prova semplice, semplice. Comincia con l'aprirlo e vedi se un qualche serbatoio si svuota.
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:19:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/05/2012  15:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia' provato a girarlo ma non succede niente...a parte la solita gocciolina d'acqua dopo 15 secondi... Grazie Renzo per aver ingrandito l'immagine Se aziono manualmente l'apertura della valvola dell'antighiacciamento del boiler lo scarico e' da un altra parte... se vedete bene questo tubetto giallo esce dal tubo dello scarico dell'acqua del serbatoio acqua potabile....
Modificato da morodive il 12/05/2012 alle 16:21:11
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:30:43
Molto probabilmente non ho capito niente,ma se il tubo giallo entra in quello dello scarico del serbatoio della "potabile"dove potrà mai finire?Hai verificato che il rubinetto non sia rotto,ovvero:hai provato a sraccordarlo lasciando il tubo più lungo libero? Ciao Paolo.
renzo07
renzo07
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:31:40
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 12/05/2012  16:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Puo' essere il troppo pieno o lo sfiato (che alla fine sono la stessa cosa) pero' con il rubinetto mi sembra strano. Se fosse veramente lo "scarico" delle chiare per svuotare il serbatoio, occorrerebbe dare un premio a chi ha deciso la posizione [}:)]. Renzo.
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 12/05/2012 alle: 18:03:02
Ho provato ad aprire il tappo del serbatoio dell'acqua potabile, c'e' stato un rigurgito tipo una bolla d'aria all'interno del serbatoio stesso, ho rimesso il tappo e quindi chiuso il serbatoio stesso...poi ho levato il tubo incriminato a monte del rubinetto ed e' iniziato a sgorgare acqua, non come non ci fosse il tappo al serbatoio ma comunque un bel rigagnolo d'acqua che non smette mai.....nel frattempo ed in attesa di capire che cavolo e' ho risolto cosi' lasciando il rubinetto chiuso....:
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/05/2012 alle: 19:24:29
Allora era rotto il rubinetto!Qualche"inventore" ha realizzato questo accrocchio,ma penso che sapere il perchè sia il vero quesito(mah!) Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 12/05/2012 alle 19:43:29
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/05/2012 alle: 19:34:35
Potrebbe essere che il vecchio proprietario NON avesse voglia di svuotare il residuo di acque chiare alzando la dinette e quindi togliendo il tappo sul fondo si affidasse solo a quel rubinetto per controllare lo svuotamento,oppure,e anche io ho lo stesso problema,il tappo di fondo NON fosse a tenuta e quindi....il problema è che QUEL rubinetto perde pure lui... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 12/05/2012 alle: 20:07:49
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/05/2012  19:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo perche' avrebbe dovuto distendersi sotto al camper (con un braccio teso non arrivavi al rubinetto)
ninomodena
ninomodena
31/07/2011 62
Inserito il 13/05/2012 alle: 00:11:30
salve, per e uno scarivo del clima portatile, io c l ho uguale sul mio e quando si riempe bisogna scaricarlo a mano, facendo questo sistema si scarica al volo[:D] forse...
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 13/05/2012 alle: 11:34:58
quote:Risposta al messaggio di ninomodena inserito in data 13/05/2012  00:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No No son sicuro che il vecchio proprietario non aveva il condizionatore portatile....
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
