Ebbene si! Ci provo anch'io!
1 20 17
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 12/05/2010 alle: 11:34:42
Buon giorno a tutti. L'invidia è una brutta bestia, lo sappiamo. Nel caso specifico parlo dell'invidia verso quei colleghi camperisti che hanno le mani d'oro e riescono a fare, in sicurezza, delle personalizzazioni incredibili dei loro mezzi. Io, che le mani d'oro, non ce le ho, ho cominciato riprendendo qualche siliconatura, mettendo qualche accessorio in più ecc. Adesso, dopo aver installato, con discreto successo, la pattumiera sulla porta della cellula, usando le molle da tenda, mi sento pronto per affrontare la prova per passare da aspirante camperista molto aspirante bricoleur, ad aspirante camperista bricoleur molto junior. La prova che dovrò superare è la realizzazione di un gavone sottopavimento. Spiego la situazione. Il mio camper (Adriatik 650dx)ha due letti a castello longitudinali sul lato sx (guidatore), in fondo ai quali c'è un gavone verticale. Accanto al gavone, il bagno con la doccia. Il precedente proprietario ha fatto installare un serbatoio nautico che è andato ad occupare lo spazio sotto il bagno fra il paraurti posteriore, il longherone dx del telaio e la ruota dx. Dalla parte sx invece questo spazio è vuoto, non solo, ma, dato che fra pavimento e longheroni ci sono buoni 30 cm di spazio, posso sfruttare tutta la larghezza anche sopra i longheroni stessi. Il motivo per cui mi serve il gavone è che, avendo il nautico, mi sono munito ci tanica per recuperare le acque nere, che non so dove mettere (l'anno scorso è stata sul tetto). L'idea era quindi di costruire una scatola di metallo, da appoggiare sopra i longheroni fissata a questi con delle L e fissata pure al pavimento sovrastante. Le domande a cui dovrò rispondere (e se qualcuno mi dà consigli mi fa un grosso piacere) sono: prima di tutto lamiera zincata o alluminio? Io preferirei l'alluminio per quastioni di peso (1/3 dell'acciaio), ma questo dipende anche dal costo. Qualcuno sa quanto costa l'alluminio? L'altra domanda è: io la scatola la farei senza coperchio, visto che dovrebbe stare fissata sotto al pavimento. Questo può creare qualche problema? Infine, ad occhio non dovrebbero esserci movimenti relativi importanti fra pavimento e longheroni. E' davvero così o rischio di vedere strappato ogni cosa se fisso la scatola da entrambe le parti (pavimento sopra e longheroni sotto)? Sono stato lungo e noioso e probabilmente non ho nemmeno esaurito tutti i dubbi. Altri mi verranno in seguito di sicuro. Ma mi date una mano per essere promosso? Grazie a tutti![:D]
Inserito il 12/05/2010 alle: 12:31:26
Io ho fatto un gavone nello spazio che Arca aveva predisposto per il generatore. Ho preferito usare la lamiera zincata per il costo nettamente inferiore e per la semplicità nella lavorazione (piega e saldatura),rispetto all'alluminio. Se la posizioni a contatto con il pavimento puoi anche evitare il coperchio superiore,a patto che tu sigilli il bordo con del silicone per non trovarla piena di polvere. Il prezzo della lamiera non lo ricordo perchè sono passati cinque anni. E'importante che tu la fissi saldamente,meglio con una struttura a castello che non a sospensione. Gianluca
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/05/2010 alle: 12:34:37
ttp://i44.tinypic.com/v7w8bb.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 12/05/2010  11:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao Perdona la presunzione, ma per adesso ti promuovo io visto che mi sono cimentato in una realizzazione simile l'anno scorso. Sono un po' a corto di tempo, magari stasera o domani ti dirò di più. Intanto allego un paio di foto. Nel dubbio sui materiali io scelsi il misto lamiera ziancata e alluminio per i profili ed il telaio: la lamiera di alluminio costo una enormità, la vendono in spessori tali che per essere robusta annulla il vantaggio del peso. Ecco le prime foto dei lavori in corso. L'idea di fondo è quella di una scatola alla quale il coperchio lo fa il fondo del camper ed è fisso, mentre il corpo è mobile e scende. Ciao e buone riflessioni Plinio
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:25:40
Ho anch'io un adriatick con una disposizione simile alla tua ,io ti sconsiglio la posizione in coda a me hanno messo dietro tra gli attacchi del portamoto un serbatoio supplementare ma non lo carico mai mi crea problemi in salita . Il gavone l'hanno messo sul lato destro è stato fatto da un'amico,se ti intessa ho altre foto
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:25:43
Grazie a tutti. Io vorrei farlo fisso il gavone, visto che dovrò farlo profondo 1,2 - 1,5 m in quanto ci devo infilare dentro anche il tavolino, che ora sta scomodo nel gavone verticale. Plinio, ho visto anche che hai fatto il telaio. E' proprio necessario? Io speravo di irrigidire la struttura a sufficienza con gli angolari con cui lo assemblo, e poi, come dicevo, lo appoggio sopra i longheroni del telaio. Tu ritieni che senza telaio non stia in piedi?
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:34:16
@Ledipimma. Abbiamo postato praticamente insieme. Perchè dici che ti crea problemi in salita il serbatoio supplementare? Comunque l'accesso dei mio sarebbe sul lato sx dietro alla ruota posteriore.
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:37:37
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 12/05/2010  14:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello postato nella foto è il telaio di cui ti parlavo io. L'ho definito castello perchè ingabbia il contenitore. La soluzione che prospetti tu, andrebbe vista e toccata per capirne la solidità e sopratutto la sicurezza. Io sono sempre dell'idea del castello o telaio sia la soluzione migliore per rispettare i criteri di cui sopra. Gianluca
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:40:36
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 12/05/2010  14:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè ho la strada che porta a casa molto ripida stretta e con curve dunque devo procedere piano e se l'asfalto è bagnato e mi devo fermare perchè incrocio qualcuno sono . . . amari non riparto. Questo è successo per un problema di travasi tra un serbatoio e l'altro ora sto attenta che non si riempia "involontariamente "il serbatoio dietro e non ho problemi e fortunatamente ,dopo insistenze,il comune ha "grattato" una curva che creava problemi anche ad altri
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:45:02
@Ledipimma. Problemi di trazione causati dal peso dunque. Ok, ho capito. In realtà però non mi interessa portare più roba, e quindi più peso, di quello che porto ora. Mi interessa solo portarlo meglio, ovvero, nel caso specifico, avere la tanica delle acque nere a portata di mano, se mi serve, senza dover salire sul tetto. E finchè è nuova va bene, ma dopo che è usata... @Sport15 la lamiera che hai usato che spessore ha? Comunque non intendo fare un cassetto sospeso, bensì appoggiato sui longheroni del telaio fissandolo con delle staffe ad L. Poi, proprio per evitare che entri polvere ed acqua lo fisserei anche sopra sigillandolo per bene. Però il peso graverebbe direttamente sui longheroni. Grazie
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:31:54
Io ho fatto questo in coda su adriatik 670 è estraibile misura 130x90xH 30 cmm
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 13/05/2010 alle: 12:50:15
@Robert66 ho visto una cosa del genere su un camper l'anno scorso d'agosto in calabria (loc. Le Castella), Non eri mica tu per caso? Seconda domanda. Il mio camper ha, in fondo ai longheroni, una barra orizzontale, e tra la barra ed il paraurti ci saranno 15cm scarsi. Tu che hai fatto, non avevi la barra?
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 13/05/2010 alle: 13:10:32
Mi dispiace ma purtroppo in calabria ancora non ci sono arrivato,devo dirti però che ho avuto diverse richieste di ulteriori foto e eventuale progetto che poi ho creato e inviato ad altri frequentatori del forum,quindi potrebbe essere stato uno di questi.Per quanto riguarda la barra c'era anche sul mio,barra che poi ho utilizzato come fine corsa nel momento in cui faccio rientrare il gavone. L'ho creato apposta anch'io per poter metterci la seconda cassetta tedford,il tavolino,cunei e altro ,comunque cose non pesanti ma ingombranti.Ultimamente poi utilizzando il gavone ho creato un secondo paraurti ,e da quest'ultimo un rinforzo per il portabiciclette .Se vuoi ulteriori informazioni fammi sapere . Ciao
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 13/05/2010 alle: 21:08:01
Scusa, non ho capito. La barra trasversale è quella che si vede nella foto alla fine del gavone?
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 13/05/2010 alle: 21:19:52
No,la barra l'ho utilizzata per fermare il gavone quando rientra,cioè ci và praticamente a finire contro,è fissata tra il gavone e il serbatoio delle acque grigie.Quella che vedi è una lamiera creata apposta per fissare la parte centrale del paraurti.
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 14/05/2010 alle: 00:15:25
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 12/05/2010  12:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, trovo molto interessante il tuo lavoro perchè se non ho capito male non vai a toccare la bandella. Sto pensando anch'io da qualche tempo ad un progetto simile, avresti altre foto? Grazie ------ Matteo
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 14/05/2010 alle: 11:45:48
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 13/05/2010  21:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah, ecco. Nel mio non c'è spazio. La traversa è subito dietro il paraurti e mi servirà da appoggio quando monterò il supporto aggiuntivo per il portabici. (ma allora diventerò aspirante camperista bricoleur junior [:D] a tutti gli effetti). Non mi resta quindi che l'ipotesi laterale. Mi informerò da un po' di aziende quanto cavolo di differenza di costo c'è fra alluminio e acciaio e poi, soprattutto spero che smetta di piovere e mi consenta almeno di prendere le misure per bene. (oltre che, finalmente, per uscire ...)
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 14/05/2010 alle: 13:01:03
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 14/05/2010  11:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sò se mi sono spiegato bene,la barra in questione mi serve si per fermare il gavone,ma l'ho tolta dal suo punto iniziale portandola appunto verso il centro del pianale,naturalmente adattandola e per poter creare lo spazio che mi occorreva.
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 14/05/2010 alle: 13:45:17
Si, adesso penso di aver capito. Francamente però non ho voglia d'intervenire sul telaio. Preferisco la soluzione laterale, tanto spazio ne ho in abbondanza. Ciao e grazie.
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
