eberspacer d2
1 20 10
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 02/01/2011 alle: 12:34:38
buongiorno e auguri sono un nuovo amico, vorrei chiedervi un parere io possiedo un riscaldamento eber d2 e ho l'ineteruttore originale pero' il mio problema e' che quando lo accendo mi spara aria ad alta velocita per un bel po per abbassare la velocita'e di conseguenza anche il consumo di (amp) devo mettere la regolazione al minimo, migliorerei se installo il termostato programmabile, per favore mi fate sapere sono in un bivio grazie a tutti
Modificato da aled2 il 02/01/2011 alle 13:07:06
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 02/01/2011 alle: 18:47:45
ciao benvenuto per prima cosa accendilo in viaggio così eviti l'assorbimento iniziale il d2 si modula da solo, pertanto finche non raggiunge la temperatura impostata, gira al massimo, poi cala da solo fino anche a fermarsi raggiunta la temperatura . La sonda esterna è quella che comanda il tutto. Per esterna significa che è fuori dal d2 spero di esserti stato d'aiuto ciao claudio
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 02/01/2011 alle: 19:58:32
grazie claudio, pero' ti vorrei chiedere la sonda esterna dove si trova nell'interruttore, e mettendo una sonda esterna in piu' o mettendo un termostato sempre eber migliorerei, fammi sapere grazie
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 02/01/2011 alle: 21:42:25
io ho quello programmabile e si comporta allo stesso modo. avevo pensato di sostituirlo con quello manuale perchè di più semplice gestione poi alla fine l'avrei dovuto comprare nuovo il regolatore manuale e ho lasciato perdere. ciao
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 02/01/2011 alle: 21:55:51
grazie diego, adesso mi rimane solo di accenderlo in officina tutto il giorno e provarlo come si comporta, ciao
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:24:37
la parte sensibile potrebbe essere il sensore della temperatura, se posizionato in un punto "falso" dove la temperatura è diversa da quella della cellula potrebbe lavorare in maniera "anomala". saluti Diego
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 04/01/2011 alle: 17:00:41
grazie , ancora poi ti faccio sapere saluti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/01/2011 alle: 17:22:20
quote:Risposta al messaggio di aled2 inserito in data 04/01/2011  17:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il comportamento è normale e tipico del riscaldatore!!,come ti hanno consigliato meglio accenderlo prima di arrivare o tenerlo acceso anche in viaggio!!
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 07/01/2011 alle: 00:03:28
ciao geppetto, e tutti gli altri amici ad oggi vi posso dire che ho provato il mio eber, funziona perfettamente e' vero lo accendo quando cammino, cosi sopperisco il consumo e poi quando e' acceso al minimo il consumo e' di 0,40 mah e dentro in cellula ho 22 gradi ci si può stare! PS vi ringrazio a tutti ciao da aled2[:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/01/2011 alle: 00:06:23
e funziona bene anche in estate per far circolare l'aria all'interno del camper provare per credere!!
aled2
aled2
02/01/2011 6
Inserito il 11/01/2011 alle: 00:07:41
ciao geppetto 22, grazie per l'informazione lo provero' e poi ti faro' sapere a presto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
