Ecostar e altri - Questo adesivo poliuretanico?
1 20 15
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2010 alle: 02:51:29
Salve, nella mia città ho trovato questo adesivo al posto del noto silkaflex, è il pattex PU400 ed ecco le specifiche: [url] http://www.henkel.it/adesivi/schede/pdf/TDS_Pattex_PU400.pdf che dite posso provare ad usarlo per incollare un supporto in acciaio inox per la retrocamera sul tetto del mio VR che dovrebbe essere in alluminio (Roller Team Granduca67 del 2004)? Per mia sicurezza, anche se avessi trovato il silka, voglio mettere un cavetto di acciaio tra la camera e le barre portapacchi, visto che è la prima cosa che incollo sul tetto... Come devo trattare il tetto se lo uso? Conviene metterlo solo sui bordi, o su tutta la superficie con la spatola? Grazie dei consigli.
Modificato da dekracap il 28/08/2010 alle 03:02:23
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 28/08/2010 alle: 08:38:09
ciao, le risposte, tutte positive, le trovi scritte sulle modalità d'uso, per maggior sicurezza, carteggia lo spazio su cui incollerai l'inox, leggi bene come mettere il prodotto (spatolina dentata), poi vai tranquillo...ciao, Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 28/08/2010 alle: 08:39:54
ah, scusa Mario, ho risposto credendoti in vacanza....ovviamente non volevo "spacciarmi" per te...ciao, Tony
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2010 alle: 10:05:44
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 28/08/2010  08:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non era solo per Mario, non ti preoccupare, chiunque ne sappia piu di me è ben accetto :D Chiedevo della spatolina o se mettere solo sul bordo più che altro per una futura rimozione, se lo conspargo anche al centro, dopo ci sono speranze si tolga?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 28/08/2010 alle: 12:54:36
ciao, toglierlo è "relativamente" semplice....filo d'acciaio sottile e riscaldato, fare attenzione a non toccare la lamiera del mezzo e tirare con 2 mani....come tagliare... il gorgonzola, con un'unica differenza...il gorgo è favoloso..ciao, Tony
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/08/2010 alle: 14:24:07
Penso che l'acciaio inox sia da carteggiare, in quanto non è tanto semplice che l'acciaio si presta a degli adesivi permolto tempo.[?] Consiglierei di fare dei fori in modo tale uscendo da detti fori faccia da presa agrappante per sempre.
Modificato da giuliano49 il 28/08/2010 alle 14:25:44
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2010 alle: 15:37:05
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 28/08/2010  14:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea quella dei fori, che l'acciaio fossi indigesto agli adesivi non lo sapevo. Ottima anche l'idea per staccarlo con il filo caldo!
Inserito il 28/08/2010 alle: 17:50:51
quel prodotto è perfettamente idoneo per incollaggio anche di metalli inox compreso , non è anti uv ma tanto i raggi solari nel puto di incollaggio non arriverebbero mai , il problema è e rimane un eventuale scollaggio che di certo non sarà così semplice senza rovinare la vernice sottostante ma con tanta pazienza è possibile , la parte della staffa inox da incollare la devi limare con una lima a taglio medio/piccolo o comunque non lasciarla liscia mentre la parte verniciata di alluminio del vr va pulita con alcool , attima e azzeccata la soluzione dei fori sulla staffa consigliata da Giuliano che fanno da ulteriore e sicuro ancoraggio Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2010 alle: 18:31:59
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 28/08/2010  17:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho invocato e finalmente si è materializzato! Grazie Eco, pensavo di aver sbagliato, l'avevo reso anche prima di scrivere il post :D Ora vado di lima, buchini e incollo, sperando che "l'alettone" che ho costruito per la retrocamera non debba cambiarlo a breve[:D] Al massimo cambierò la retrocamera lasciando il supporto. Ma il problema di rimozione è comune agli altri adesivi o specifico di questo?
Modificato da dekracap il 28/08/2010 alle 18:33:09
Inserito il 28/08/2010 alle: 19:22:48
ero a spasso con la mia vecchietta 55enne 150cc a due ruote e li nente pc , ma no al max cambierai tutto il vr [:D] , il problema di rimozione se di problema si tratta è + o - comune a tutti gli adesivi e incollanti poliuretanici ma non fartene un problema non risolvibile Ciao Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2010 alle: 19:45:19
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 28/08/2010  19:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ancora. Ma per capire, questo è l'equivalente del silkaflex che si mette sulle viti degli oblò per evitare infiltrazioni? o quello è più sigillante e meno incollante. Io sul tetto del mio VR ho una pasta bianca che è ancora malleabile al tocco, mentre ovviamente su tutto il perimetro dove poggia l'oblò c'è il terostat che deborda. Stò facendo confsione? chiedo solo epr sapere che altri usi poteri farne del prodotto e in quali casi cercare altro.
Inserito il 28/08/2010 alle: 20:03:20
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 28/08/2010  19:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>+ o - si equiparano , quello in discusione è leggermete piu tenace ma potresti usarlo anche per sigillature non esposte al sole , quella pasta bianca ancora malleabile che sborda sotto agli angolari o guarnizioni sul tetto del tuo vr è sicuramente il classico terostat bianco , esso è e sarà sempre morbido al tatto in particolare con il caldo , ti consiglio di lasciarlo stare e assolutamente di non tirarlo
Anto15
Anto15
Inserito il 28/08/2010 alle: 20:11:30
> [:)][:D]EEEEeeeee! Trattala bene che ha la nostra età e i suoi primi acciacchi,ne ha fatte di cotte e di crude pure lei [;)]Buona serata! La testona [;)][8D]
Inserito il 28/08/2010 alle: 20:25:10
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 28/08/2010  20:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho un collante rapidissimo al profumu di rose e la prima volta che ti incontro so dove posartelo , certo che la tratto bene altrimenti non sarebbe arrivata ai 55 senza mai perdere un colpo , quella in pensione non ci andrà mai Ciao testona
Anto15
Anto15
Inserito il 28/08/2010 alle: 20:28:14
> [:0]E non toccare il VR.Altrimenti non sai cosa ti faccio [:)]Ne ha fatte di cotte e di crude pure lui,e ne deve fare!....[:D]più crude che cotte [:)][;)] Anto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/08/2010 alle: 10:34:52
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 28/08/2010  20:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ho il terostat nero, quello in strisce credo, che è sotto l'oblò o sotto i profili delle finestre; a coprire le viti, attappare la cima del palo antenna e il profilo aerodinamico fiamma che protegge l'oblò ho questa basta bianca, che a questo punto credo sia il terostat in pistola. Il terostat però non ha molto potere incollante,giusto? Ma invece tra tetto e profilo angolare che unisce tetto e fiancata, quello che "sembra silicone", che cosa è? sempre adesivo poliuretanico UV? terostat sotto nascosto piu sigillante esterno UV? o terostat più adesivo? Perchè di solito sono 2 i tipi di silkaflex che si usano giusto? l'altro quando serve?
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
