Ecovip 2.1 Classic 2005 riscaldamento in cellula
1 20 12
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:08:13
Ho acquistato da poco il camper in titolo, e ho notato che il riscaldamento supplementare in cellula (quello che usa il liquido del radiatore) in pratica non funziona, la ventola gira regolarmente ma il liquido che proviene dal motore è appena tiepido, per cui non fa la sua funzione. Non ho notato valvole da aprire, trattasi di motore Ducato. Preciso che questo succede anche quando il riscaldamento in cabina funziona regolarmente, quindi il liquido del radiatore è correttamente caldo. Qualcuno ha un'idea da cosa possa dipendere? Ho notato che la concessionaria che mi ha venduto il mezzo fa melina. Se trattasi di difetto congenito a questo tipo di veicolo, lascio perdere se invece mi assicurate che deve funzionare bene, insisto. Grazie in anticipo per la risposta
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:28:50
Posso rassicurarti che funziona + che bene, parlane al concessionario che dovrà provvedere a che funzioni regolarmente[;)] ciao, Paolo.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:29:23
quote:Risposta al messaggio di igliano inserito in data 05/02/2012  18:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo un ecovip 10.1 e funzionava alla grande anche fin troppo anche perche non c'era possibilita di regolazione quando viaggiavo i ragazzi dietro si spogliavano FATTELO RIPARARE forse si sarà formata una bolla d'aria
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:33:14
sullecovip 2.1 classic del 2004 che avevo il riscaldamento supplementare si gestiva con un interruttore che governava una elettrovalvola + la ventola del riscaldatore stesso posto nella cassapanca della dinet grande contromarcia e la temperatura non era regolabile ma fissa a quella del liquido motore , sul tuo ev 2.1 classic del 2005 non dovrebbe esserci quella elettrovalvola e la temperatura al radiatore supplementare dovresti impostarla con il selettore temperatura della gabina quida + l'interruttore per inserire/disinserire la sola ventola del supplemetare stesso , prova a impostare quella manopola di temperatura al max temperatura tutta sul rosso e il radiatore supplementare dovrebebe scaldarsi alla stessa temperatura del liquido raffreddamento motore , ovviamente dovrai chiudere qualche bocchetta in gabina guida altrimenti a motore caldo cuoci , a mio parere invece di miglorare hanno peggiorato mario
Modificato da ecostar il 05/02/2012 alle 18:39:24
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:36:30
> Funziona così: in parallelo a quello in cabina, ovvero se parzializzi sul cruscotto, avrai aria tiepida in cellula. Se chiudi (sul blu) in abitacolo avrai aria fredda in cellula. Questo è il funzionamento. Considerando che non puoi tenere tutto sul rosso la manopola perchè altrimenti in cabina muori di caldo, sei costretto a tenere parzializzato il riscaldamento. Questo non permette una corretta circolazione dell'acqua nel riscaldatore supplementare, così ogni tanto ti trovi con la cellula al fresco. Tutto questo succede quando mantieni il motore a regimi regolari, ad esempio in autostrada. Per ovviare al problema, quasi impossibile da risolvere, ti consiglio di: 1) tenere sempre la leva sul cruscotto al max (sul rosso) 2) parzializzare l'entrata dell'aria in abitacolo con la leva del riciclo se fai così avrai sempre acqua calda al riscaldatore supplementare, e volendo con la ventola del cruscotto spenta e ricircolo attivato NON avrai caldo in cabina. www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:47:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/02/2012  18:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto , mi chiedo e non capisco perchè non hanno continuato a gestire quel riscaldatore con l'elettrovalvola come era sul mio ex EV 2.1C del 2004 , è pur vero che il supplementare funzionava a tmperatura fissa ma almeno in gabina guida la temperatura era sempre gestibile a piacere senza chiudere nulla e se dietro avevano troppo caldo bastava solo spegnere quella zona , valli a capire ciao mario
Modificato da ecostar il 05/02/2012 alle 18:50:58
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:20:50
Grazie per la risposta, però dovresti chiarirmi cosa intendi per "parzializzare" grazie e scusa
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1318
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:31:42
Il nostro è proprio come il tuo Ecovip 2.1 classic del 2005 Il comando è sul cruscotto x attivare il riscaldatore e ti garantisco che quando lo accendiamo, con aria tutta sul rosso e la leva del ricircolo su "aria esterna" ogni tanto da dietro si sente "mammaaaaaa spegni il ventolone"
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:06:01
quote:Risposta al messaggio di igliano inserito in data 06/02/2012  11:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone intendeva che regoli la temperatura delle cabina guida regolando il flusso di aria agendo sulla levetta del ricircolo e mantieni al massimo la manopola sul caldo in modo che dietro arrivi tutto il caldo. Purtroppo il sistema non è dei migliori in più si aggiunge anche che il Ducato ha una regolazione della temperatura non costante. Se sei in autostrada ha una temperatura se cambu il numero di giri del motore il calore cambia di conseguenza. Marcello
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:02:53
Grazie per il conforto! Il venditore dice che dipende dal liquido di raffreddamento del radiatore che non è sufficentemente caldo. Tuttavia nella cabina di guida viene fornita aria super calda e nella cellula quasi fredda, per cui non serve a nulla allo stato attuale tenerlo acceso. L'indicatore della temperatura dell'acqua nel mio arriva al massimo a metà scala. Ritengo sia corretto perchè questo succede anche nella mia auto. Nel vostro dove arriva l'indicatore di temperatura del liquido del radiatore? Grazie per l'aiuto a sgrovigliare questa matassa, un grazie esteso a tutti quelli che mi hanno risposto
quote:Risposta al messaggio di Princess Leila inserito in data 06/02/2012  11:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finesa)>
Inserito il 06/02/2012 alle: 20:27:46
la stessa temperature del clicole che arriva al riscaldatopre in gabina deve arrivare anche al riscaldatore in cellula , se le 2 temperature sono eccessivamente differenziate i problemi potrebebro essere questi : - 1 - un tubo verso il ratiatore supplementare parzialmente schiacciato - 2 - aria nel radiatore supplementare oppure presenza di aria in un tubo causa un punto alto non sfiatato - 3 - pompa acqua sul motore con qualche problema - 4 - regolatore riscaldamento gabina che non apre completamente - 5 - probabile che l'impianto verso il radiatore supplementare sia dotato di una elettrovalvola e quall'elettrovalvola si apra solo parzialmente , se quell'impianto fosse come i modelli del 2004 con elettrovalvola te ne accorgi mettendo in funzione il radiatore supplementare e a motore caldo deve funzionare anche con il regolatore in gabina guida impostato tutto su freddo (blu) altre ipotesi non ne vedo mario
Chance2001
Chance2001
03/02/2012 5
Inserito il 07/02/2012 alle: 10:25:04
IO HO UL LAIKA ECOVIP 4.1 DEL 2003 APPENA AQUISTATO E NELLA PANCA DOVE E'MONTATO IL RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE C'E' UN RUBINETTO SUL TUBO DELLA MANDATA DELL'ACQUA, NON SO POTREBBE ESSERE QUELLO IL PROBLEMA VISTO CHE ANCHE IO CREDEVO NON FUNZIONASSE INVECE ERA SEMPLICEMENTE CHIUSO IL RUBINETTO.
igliano
igliano
03/06/2007 17
Inserito il 14/02/2012 alle: 07:31:12
Il problema si è risolto...non si sa come. Ad un certo momento ha cominciato a fuoriuscire aria calda allo stesso modo come avviene in cabina. Forse si trattava di una bolla d'aria. Non so. In ogni caso adesso va. Grazie a tutti per la collaborazione.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/02/2012  20:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
