"effettti collaterali"
1 20 10
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 27/12/2009 alle: 18:58:44
Ciao Ho da poco acquistato un roller team ex noleggio. Il paraurti posteriore era già rotto sull'angolo dx e mi verrà sostituito dal conc. non appena disponibile il pezzo. A seguito di un paio di uscite ho avuto modo di sentire un fastidiso rumore di sfregamento dalla mansarda ... inizialmente non avevo collegato le due cose ma oggi eliminando la neve sul tetto ho visto che sopra il lato guida(opposto a dove il paraurti posteriore è rotto)la resina di copertura presenta una protuberanza come se la cellula si fosse spostata a seguito dell'urto. Sono un visionario o potrebbe essere successo questo? se così fosse è possibile rimetterla in dima?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:01:32
metti le foto,che ci si capisce meglio,se fosse come dici tu,dovresti notarlo anche all'interno,mobiletti fuori squadra o altri segnali. ciao[:)]
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:14:56
Luigi1963 da poco frequento il sito e non so come postare le foto... (esiste un vademecum sul sito per come fare?)poi è già buio, in ogni caso detto a parole[:(] è difficile da spiegare.Fai conto paraurti post. dx incidentato , laterale alto sx con "protuberanza"e rumori che giungono dalla zona... se possibile evitate commenti sarcastici[:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:26:57
se vai su"ALTRO CAMPER" in seconda pagina trovi "PROCEDURA IPERSEMPLIFICATA PER POSTARE LE FOTO" e' semplice da fare. ciao[:)]
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 27/12/2009 alle: 19:48:54
Luigi1963 non sono un internauta ho letto la procedura IPERSEMPLIFICATA che mi consigli ma[:(][:(][:(]non ci ho capito molto sei proprio sicuro sia così facile? Chiederò lumi ai miei colleghi acker di professione[:D][:D][:D] per il momento mi diletto con le parole e gli smiles che il forum mi mette a disposizione[;)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2009 alle: 20:45:20
io sono abbastanza imbranato[:D] e mi riesce con 4 clik come dice il post. c'e' anche descritta la sequenza. ciao[:)]
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 27/12/2009 alle: 21:33:51
Mi impegno a provarci... forse è più facile a farsi che ad immaginarsi i processi[:)] ma ritorniamo al quesito di partenza :E' possibile rimettere in dima una cellula, eventualmente danneggiata?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/12/2009 alle: 08:49:57
credo che non sia fuori dima. se e' rotto solo il paraurti,il colpo lo ha ricevuto ad altezza pavimento e a meno che non sia andato a km 100 di retro contro un muro,non credo che si sia spostato il pavimento; per me il discorso mansarda e' un altro problema,da verificare,magari vedendo la protuberanza. per metterlo in dima,credo che il camper debba essere smontato,ma dovresti accorgertene anche dall'interno(mobili ecc.ecc.) o guardandolo nel suo insieme dall'esterno da dietro e dal davanti(lo vedresti sformato) ciao[:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2009 alle: 09:36:22
ti ricordo che anche l'usato ha un'anno di garanzia se acquistato da un concessionario. Poi se è en ex noleggio sicuramente ne avra sofferto di tutti i colori. Io ho appena venduto un granduca 10, infatti la mannsarda quando cammina fa tanto rumore perchè c'è qualcosa che strofina. Io ho preferito non intervenire perchè anche se comprato un'anno prima, lo volevo cambiare. Infatti ho lasciato i problemi a che se lo prende, nel farttempo ho preferito un MH. Per il resto è un'ottimo camper, ch mi ha soddisfatto abbastanza. Le foto le devi pubblicaare su qualche sito tipo imageshack, poi copy la propietà della foto dentro le parentesi quadre che ti applica l'edit di col. Cordialmente Pippo
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 28/12/2009 alle: 19:36:15
Finalmente sono in ferie[:)] e domani giuro mi impegnerò a postare le foto. Per Luigi: all'interno non noto mobili fuori squadra, però noto gli ammortizzatori molto sensibili ( e' motorizzato ford 2.2 gtdi)e in effetti non so chi l'ha avuto in mano...e se ha sbattuto a 100 all'ora Io ho collegato il fastidioso rumore all'incidente ma come dice Pippo può essere dovuto ad altre cause. resta il fatto che una protuberanza (difficile da notare e forse da rendere fotograficamente )c'è ed è opposta al lato paraurti rotto. Se propongo alla moglie di sostituire il mezzo [B)][B)][B)]...dopo quello che ho penato per acquistarlo[xx(][xx(][xx(]non so se potrò raccontarvi i miei viaggi. Roberto
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 28/12/2009 alle: 19:51:28
Non penso siano collegati, se la botta al posteriore avesse provocato ciò che pensi si sarebbero rotti tutti i regoli e non avresti nemmeno potuto chiudere nessuna porta. Ovviamente ci vorrebbero le foto per capire meglio cosa intendi e cosa è la protuberanza, se poi all'interno non noti nulla non fa pensare al peggio.
