Electrolux 4505 pericoloso
1 20 4
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:00:27
Salve, chiedo se a qualcuno è' già successo, praticamente il frigorifero un electrolux aes2 RM 4505 rimane sempre a gas, oltretutto anche spegnendo il frigo dall'interruttore la fiammella rimane accesa, ho provato a spegnere la fiammella soffiandoci sopra ma il gas continua ad uscire nonostante l'interruttore del frigo e' spento. Praticamente l'unico modo per spegnere il frigo e' quello di chiudere la bombola, questo mi preoccupa molto.... Ho controllato i fusibili della centralina ma sono integri. Qualcuno Sa Dirmi da cosa può causare questo inconveniente? salvo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:10:16
quote:Risposta al messaggio di salvogreco inserito in data 15/12/2013  21:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzardo poco sulla causa (immagino ci sia una valvola che non funziona più a dovere), ma ti dico una soluzione alternativa solo per tirare avanti fino ad avere una soluzione. Da qualche parte dovrebbe esserci una valvola che permette di chiudere la mandata di gas al frigo (come ce ne sarà una per fornelli, stufa ed eventualmente boiler), che puoi usare per spegnerlo senza dover chiudere la bombola, dovesse servirti il riscaldamento. Ovviamente è solo una soluzione temporanea sperando che si torvi una soluzione definitiva al più presto.
scubidu
scubidu
Inserito il 15/12/2013 alle: 22:45:54
penso sia un problema di elettrovalvola.
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:27:13
Grazie a tutti, il problema "come segnalava scubidu' "riguardava l'elettrovalvola praticamente si era bloccata nella posizione aperta, quindi non chiudeva il gas. Ho risolto il problema da me ripulendola e lubrificandola, adesso funziona benissimo. Però mi pongo ancora una domanda, se avessi aperto la bombola con il frigorifero spento il gas iniziava a fuoriuscire, creando sicuramente una situazione di pericolo. Grazie ancora a tutti gli amici di COL salvo
scubidu
scubidu
Inserito il 17/12/2013 alle: 20:20:03
meglio cosi... e una cosa strana pero che rimanga bloccata aperta. solitamente fatica ad aprirsi.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
