Elettricità in Camper
1 20 7
Panda3
Panda3
21/10/2012 7
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:26:14
Ciao a tutti, è la prima volta che noleggio un camper e mi chiedevo, se non c'è presa della 220, come faccio luce per la notte? Se uno la 12V della batteria del camper rimango a piedi? Devo tenere il camper in moto? Saluti e Grazie Panda3
Mariovt
Mariovt
13/12/2010 64
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:32:24
Ma! Bo! spero che sia una battuta.[|)][|)][|)] Mario
laroby 64
laroby 64
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:34:13
quote:Risposta al messaggio di Panda3 inserito in data 11/11/2012  21:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I casi sono due: o ci stai prendendo per il chiurlo o sei davvero inesperto e finora un camper non l'hai visto mai[xx(] Mai sentito parlare di sosta libera? Mica tutti hanno il generatore, io tre giorni di libera senza allaccio alla 220 li faccio senza nessun problema, ovvio che non mi asciugo i capelli col phon, non accendo una bistecchiera elettrica e non uso una tv che non abbia la possibilità di essere usata a 12 volt. Il frigo basta girarlo e azionarlo a gas se non è di quelli automatici. Quando noleggi non aver paura di chiedere, i conce sono lì per quello. Buon viaggio. "Sì viaggiare, evitando le buche più dure.."
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:50:57
> Ti ho risposto nell'altro post...ma te lo ripeto anche qua. CI sono 2 batterie, una per il motore e una per tutto il resto, sono indipendenti , nel senso che anche se scarichi quella di servizio, l'altra non la puoi assolutamente usare,a meno che non la smonti dal vano motore e la monti alposto dell'altra. Con la BS (Batteria Servizi) senza usare TV, DVD, PC etc..etc... ci stai pure una settimana, in estate e due o tre giorni in inverno. Frigo stufa e boiler funzionano a gas, la Stufa oltre al gas ha bisogno di un pò di corrente, sempre a 12 volt per la ventola. Visto che di notte farà freddo, non aver paura atenere la stufa accesa, è fatta per quello, mettila a metà o anche un pò meno, accendi la ventola della stufa (Trumavent)spesso l'interruttore della ventola è a parete vicino all'armadio, e cosa importante,tieni un oblò aperto di un paio di centimetri.[;)]
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 14/11/2012 alle: 14:23:59
A questo mondo evidentemente dovrebbero esistere solamente persona gia' nate imparate (come si suol dire) come VOI !![}:)] Abbiate pieta' di questo povero cristo se nn e' molto pratico di camper![:(] Projectzero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 14/11/2012 alle: 19:40:36
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 14/11/2012  14:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, che schi.fo, ha pure sbagliato sezione del forum.. CROCIFIGGIAMOLO! [:D][:D][;)]
Inserito il 15/11/2012 alle: 08:31:18
> direi che ne hai da leggere....
http://www.susezzapasa.it/il-ne...
http://www.susezzapasa.it/cosa-...
www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/11/2012 alle: 08:43:39
> Prima di tutto chiedi al noleggiatore di spiegarti tutto quello che serve prima di partire. Ad ogni modo, come detto da jerrymouse sul camper sono installate due batterie. -una è quella originale del furgone che viene usata solo per quello, esattamente come per l'automobile. -l'altra, comunemente detta "batteria servizi" (spesso abbreviata in BS sul forum) serve appunto ai servizi del camper, quindi: luci, pompa dell'acqua, ventola della stufa e tutte le utenze a 12V quali le prese, tv, antenna satellitare, ecc. Nota che ho detto a 12V, perché quando utilizzi la batteria tutto funziona solo a 12V. Esiste poi un aggeggio chiamato inverter che ti permette di trasformare la 12V in 220V, per esempio per ricaricare il cellulare con il suo alimentatore originale. -In alcuni casi anche il frigo è elettrico in sosta, ma è raro nel noleggio (di solito lo trovi solo su alcuni furgonati). Quando non sei attaccato alla 220V quindi, potrai contare solo sull'energia accumulata nella batteria servizi che, come potrai intuire, non è infinita. Per ricaricarla i modi più comuni (soprattutto su un camper a noleggio) sono: -attaccarsi alla 220V in campeggio o area attrezzata (AA) per camper -viaggiare e caricare la batteria con l'alternatore del motore (tieni presente che accendere il motore in sosta risolve poco e da fastidio). Di solito per caricare una batteria molto scarica possono servire diverse ore di viaggio. -pannello solare, che però in questo periodo comincia ad essere poco efficace. -generatore o efoy, che però sono molto poco comuni nel noleggio, quindi per ora non curartene, a meno che il noleggiatore ti indichi esplicitamente la loro presenza (direi caso più unico che raro). Quello che devi capire come neofita è che se hai intenzione di usare solo la batteria servizi per le tue vacanze, dovrai imparare a fare autonomia, quindi: -spegni le luci appena non le usi. Non puoi fare come a casa e lasciarle accese anche quando non necessario. -accendi solo le luci che servono, e non di più. -usa l'acqua con moderazione. La pompa usa corrente ed inoltre anche l'acqua, come facilmente intuibile, non è infinita (di solito 100/120 litri. Non si canta sotto la doccia...) -attenzione al consumo della stufa (a parte alcuni modelli vecchi), perché soprattutto se vai in zone fredde dove deve essere usata molto, potrebbe farti fuori la batteria in un paio di giorni. Ma non lesinare sul riscaldamento, perché oltre a riscaldare i suoi occupanti, riscalda pure gli impianti, in particolare quello idrico. Se fai una passeggiata, lascia comunque accesa la stufa almeno al minimo, se no rischi di far gelare l'acqua nell'impianto, con rischi di danni e vacanza rovinata (considera che anche il gas non è infinito, mentre se hai il riscaldamento a gasolio avrai più autonomia). -se intendi usare la TV, usala solo se ti interessa un programma e non lasciarla accesa tanto per consumare corrente. Occhio che la radio della cabina usa la batteria del furgone, non quella servizi, e se esageri potrebbe davvero lasciarti a piedi. -Chiedi se c'è un inverter sul camper e fatti spiegare come funziona. Ti sarà utile per ricaricare il cellulare (se non hai il caricabatterie a 12V), pc, tablet, ecc. Però ricorda sempre di spegnerlo quando non lo usi, perché l'inverter consuma corrente solo per il fatto di essere acceso e comunque non eccedere con l'uso, perché comunque consuma sempre la batteria. Inoltre impara a guardare la centralina del camper. Chiedi al noleggiatore di spiegartela per bene. Di solito c'è una indicazione dello stato della batteria; purtroppo non troverai un indicatore che ti dice chiaramente quanta carica rimane, come per esempio sui cellulari. Al massimo troverai una indicazione sul voltaggio: se scende sotto i 12V devi cominciare a pensare che dovrai ricaricare o almeno fare molta autonomia. Inoltre sulla centralina troverai i livelli dei serbatoi di acqua chiara (quella che esce dai rubinetti) e grigia (quella che va negli scarichi). Per la cassetta del bagno invece di solito c'è una spia nel bagno stesso, ma quando si accende è già ora di svuotarla.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
