Elettricità in camper
2 20 27
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 16/09/2016 alle: 09:40:57
Nessuno, io ho fatto proprio così, ho staccato la centralina dalla BM, ho attaccato il ctek 250 alla BM e alla BS, ho staccato anche il frigo dalla centralina, ho messo il relay per alimentare il frigo trivalente dalla BM in presenza del D+ perché prima era gestito dalla centralina, ma avendo staccato la BM dalla stessa non poteva più farlo.
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 17/09/2016 alle: 10:47:02
In risposta al messaggio di Phaserit del 16/09/2016 alle 09:40:57
Nessuno, io ho fatto proprio così, ho staccato la centralina dalla BM, ho attaccato il ctek 250 alla BM e alla BS, ho staccato anche il frigo dalla centralina, ho messo il relay per alimentare il frigo trivalente dalla BM in presenza del D+ perché prima era gestito dalla centralina, ma avendo staccato la BM dalla stessa non poteva più farlo.   Ciao Davide
...staccando la bm dalla centralina perdi i livelli di carica dal display? O non ho capito?
massimo
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 17/09/2016 alle: 12:36:57
In risposta al messaggio di Orsettone del 17/09/2016 alle 10:47:02
...staccando la bm dalla centralina perdi i livelli di carica dal display? O non ho capito? massimo
Si è inevitabile, se non lo fai il relè dentro la centralina ti parallela le due batterie e il cteck viene bypassato.
Comunque il voltaggio della batteria motore non è così indispensabile nei nostri mezzi, se proprio lo vuoi basta mettere un voltmetro supplementare.
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 19/09/2016 alle: 22:36:35
In risposta al messaggio di Phaserit del 17/09/2016 alle 12:36:57
Si è inevitabile, se non lo fai il relè dentro la centralina ti parallela le due batterie e il cteck viene bypassato. Comunque il voltaggio della batteria motore non è così indispensabile nei nostri mezzi, se proprio lo vuoi basta mettere un voltmetro supplementare. Ciao Davide
..ma montando il power service nds che differenze ci sono in termini di risultato?
Mi pare meno invasivo.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 20/09/2016 alle: 17:57:41
In risposta al messaggio di Orsettone del 19/09/2016 alle 22:36:35
..ma montando il power service nds che differenze ci sono in termini di risultato? Mi pare meno invasivo. grazie
La differenza è che il power service non ha il sensore di temperatura per evitare danni e non ti fa la carica di mantenimento della batteria motore
bentovoli
bentovoli
20/11/2016 1
Inserito il 20/11/2016 alle: 10:13:08
buongiorno a tutti e scusate se la mia domanda è già stata fatto in altre discussione ma sono nuovo del forum.
ho appena acquistato il mio primo camper, ovviamente usato. la mia domanda è la seguente: nella cellula ho due batterie, completamente scariche tanto da essere buttate. Ne ho smontata una mentre l’altra l’ho lasciata collega. ho poi collegato il cavo della 220 ma all’interno non si accende nulla. Anzi se giro la chiave del quadro si accende la spia nella centralina della cellula che segnala la presa elettrica, ma se provo anche ad accendere solo una luce si spegne tutto. E’ normale??
marco
Inserito il 20/11/2016 alle: 11:12:32
Hai scritto:
Scusa, ma se entrambe sono da buttare, perché ne lasci collegata una? Se è completamente scarica, non funziona. Se colleghi la rete elettrica esterna, rischi di fondere il caricabatterie e, ovviamente, al primo carico tutto cede. Metti due batterie nuove, prima di fare danni!
TripItinerary
25 minuti fa
