Elettrovalvola gas frigo dometic
1 20 8
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 22/03/2011 alle: 19:51:24
Forse se ne è gia parlato ma non sono riuscito a trovare nulla. Quindi la domanda che vi voglio sottoporre è:la valvola che comanda l'apertura del gas nel frigo si può ispezionare per fare pulizia[?] Chiedo questo perchè nell'ultima uscita non partiva a gas e dopo vari tentativi e puliture contatti elettrici e del fornelletto nulla di nulla. Poi alla fine, quasi arreso, mi si è accesa la classica "lampadina" e ho dato un colpetto all'elettrovalvola. E la "carogna" ha ripreso a funzionare. EMANUELE
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:16:34
Stesso problema,risolto con una valvola nuova,120€
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 23/03/2011 alle: 12:56:53
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 22/03/2011  19:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' ripartita perchè intasata dall'olio gas ! si che la puoi aprilla e ripulire con del solvente tipo acetone facendo attenzione di non intaccare la parte elettrica della elettrovalvola.
Modificato da libeccio il 23/03/2011 alle 12:57:58
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:06:25
personalmente eviterei di aprire quella elettrovalvola ma se lo fate usate la massima precauzione e precisione nel richiuderla verificando che le tenute siano perfette ma sopratutto eseguite tale operazione con la certezza di averne una nuova di ricambio Mario
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:44:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/03/2011  13:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pessimista eh![:(!] Comunque ,se ne devo comprare una nel caso l'altra non riuscissi a sistemarla,tanto varrebbe sostituirlaa subito.[:)] EMANUELE[;)]
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:24:45
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 23/03/2011  18:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no pessimista , sbagliando si impara [:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 23/03/2011 alle: 23:59:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/03/2011  19:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora ci hai provato[?] E poi..cosa è successo[?] EMANUELE
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 24/03/2011 alle: 08:41:17
a me è successo con acqua e non olio nel GPL. prima di tutto prova a vedere dentro il tubo di collegamento (rampa) prima dell'elettrovalvola. Li ci covrebbe essere un filtrino ben nascosto dentro al tubo, prova a toglierlo e sostituirlo con un 1/2 filtro di sigaretta (Non molto pressato)a me mi dissero che ci voleva l'elettrovalvola nuova... invece è da dicembre che funziona regolarmente [:D] ciao Alberto
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:56:48
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 24/03/2011  08:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E come faccio[?] Io non fumo![:D][:D][:D][:D][:D] Grazie bigfish controllerò anche lì. EMANUELE
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
