Elevato assorbimento elettrico riscaldatore a gaso
1 20 12
Hank47
Hank47
10/03/2014 4
Inserito il 10/03/2014 alle: 16:39:29
Possiedo uno Chausson Flash 26 con riscaldatore a gasolio Eberspacher.Con il solo pannello solare e BS l'assorbimento è tale da non consentire il funzionamento per una notte,e ilgiorno successivo il pannello non riesce a ricaricare a sufficienza anche se in pieno sole. E'sufficiente aggiungere un altro pannello + batteria o mi devo rivolgere ad altri sistemi tipo Efoy?
Inserito il 10/03/2014 alle: 17:18:18
Io ho l'Eberspaecher D4, montato di serie dall'allestitore il quale, però, fornisce di serie anche due batterie da 100Ah ciascuna, collegate in parallelo. Ho un pannello solare da 100 watt e, in estate, sono completamente autonomo anche se, andando sempre all'estero per la vacanza lunga, mi succede di accendere il riscaldamento tutte le notti. Quel po' del pannello e quel po' dell'alternatore fanno si che sia autonomo anche in queste circostanze. Stanziale al nostro mare, la corrente mi avanza parecchio. Per l'inverno le cose son diverse: partendo con le 2 batterie da 100Ah in parallelo ben cariche, più pannello solare, son uscito fuori bene con due notti di riscaldamento (quindi due giorni e mezzo) e, in confidenza, non so se la terza notte sarebbe passata tranquillamente. Questa è la mia situazione; tu con una sola batteria sei a meno della metà della mia situazione per cui, fatta una notte libera, per la seconda ci vuole l'aiuto della rete elettrica. L'Efoy, almeno il 1600, risolverebbe la tua situazione anche se la seconda batteria non la sottovaluterei anche in presenza di questo sistema di ricarica. Giovanni
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/03/2014 alle: 17:32:13
io ho il webasto e in inverno (non sulla neve) 50/60Ah al giorno sono tutti necessari e vando 2 batterie in parallelo 2 notti riesco a farle senza rovinare le batterie.
Modificato da feynman il 10/03/2014 alle 17:32:44
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/03/2014 alle: 19:18:28
non e che e regolato male e fa continui spegnimenti ?
Inserito il 10/03/2014 alle: 19:49:48
quote:Risposta al messaggio di Hank47 inserito in data 10/03/2014  16:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro che la batteria sia in buone condizioni e carica? Magari poi durante il giorno hai chiesto troppo alla batteria ed il pannello in inverno fa quello che può... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Hank47
Hank47
10/03/2014 4
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:11:19
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 10/03/2014  19:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di giorno fuori a sciare,nessun assorbimento.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:27:27
quote:Risposta al messaggio di Hank47 inserito in data 10/03/2014  20:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mmmmm. ma lo spegni quando sei fuori dal camper ? [:0]
Hank47
Hank47
10/03/2014 4
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:39:40
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 10/03/2014  20:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo,non ho scritto "nessun assorbimento"?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/03/2014 alle: 04:50:56
quote:Risposta al messaggio di Hank47 inserito in data 10/03/2014  20:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io ho il web ma lo lascio sempre accesso e lui va al minimo. penso che se lo spegni poi deve pulire la candeletta e andra al massimo della potenza per molto tempo per fare risalire la temperatura nel camper [:(], ma a che temperatura trovi il camper quando e spento ?
Hank47
Hank47
10/03/2014 4
Inserito il 11/03/2014 alle: 09:48:47
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/03/2014  04:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In montagna in pieno sole 20 e + gradi
Inserito il 11/03/2014 alle: 14:01:09
non serve spegnere il riscaldamento, se sale le temperatura si spegne da solo, per poi ripartire quando serve. Semmai quando si lascia il camper si puo abbassare il termostato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/03/2014 alle: 14:30:31
Si ok, ma... che batteria hai, quanti ampere e che pannello hai e da quanti watt ? Per l'uso dell' ebe (o Weba) si consiglia di lascialo sempre acceso perche'consuma decisamente meno sia di energia elettrica che di gasolio in quanto si autoregola da solo __________________________________________________________________ Ciao Giulio
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:19:38
Ciao io 2 batterie 100 amp e webatso top2000 ma non ho problemi di durata.. Mantengo il regolatore basso e lo faccio lavorare al minimo mi mantiene la giusta temperatura e fa poche accensioni ( sono quelle che consumano con la candeletta che deve riscaldare... Circa 8 ampere tutte le accensioni ) Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
