elnagh, sezione cavi e fusibili... :-) :-) :-) :-)
1 20 0
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 27/03/2014 alle: 11:45:34
bhe che dire... oramai non mi stuoisco di nulla... si e' parlato di quanto sia importanti la sezione dei cavi... i fusibili piu' vicino possibile alla batteria per evitare eventuli circuiti... e la elnagh cosa mi fa? dalla batteria servizi polo positivo sotto il sedile parte un cavo di 6mmq (rosso) lungo circa 50cm... che arriva fino al sottoporta... dove c'e' il suo bel fusibile a lamella da 50ah... e da cui riparte un bel cavo da 10mmq (blu) verso la centralina... stessa cosa per la massa filo da 6mmq fino al collegamento con la batteria dove ripartono fili da 10mmq ( ed e' da 10mmq anche il cavo positivo che ricarica la BM) Da notare che la massa della BS e' collegata direttamente alla massa della BM... ora mi chiedo... perche' quei 50cm di cavo di 6mmq? gli costava cosi' tanto metterlo tutto da 10mmq? e' da dire che non ho mai avuto problemi :-) pero' la cosa mi fa ridere :-) o pensar male...? COLLEGAMENTO POSITIVO BATTERIA COLLEGAMENTO NEGATIVO
Modificato da angelobiz il 27/03/2014 alle 12:19:22
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
23 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
