Elnagh Slim 2
1 20 30
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:22:47
Buona sera intano mi presento sono Francesco e sono nuovo. Mi scuso fin d'ora se farò qualche sbaglio ma non sono tanto pratico di forum. Ho qualche domanda su questo mezzo.ELNAG SLIM 2 SEMIINTEGRALE Lo devo acquistare usato del 2001 se non sbaglio e la motorizzazione 2800 turbo diesel. Purtroppo non ho la possibilità di acquistare un mezzo più nuovo e dopo anni di rinunce per poterlo fare,io e mia moglie abbiamo deciso di accontentarci. Volevo qualche consiglio su cosa verificare, eventuali difetti, consumi,insomma tutto quello che mi può essere utile. Il mezzo verrà utilizzato al posto di una vettura (praticamente tutti i giorni) a meno che non ci sia bel tempo in quel caso uso la bicicletta Grazie a tutti
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:35:37
Un camper non modernissimo è fatto di listelli di legno e polistirolo, se il legno prende acqua diventa marcio e la struttura si sgretola, quindi controlla: 1 che NON SIA INFILTRATO DI UMIDO 2 che il wc funzioni a perfezione 3 che i fornelli accendano bene 4 che il frigo raffreddi a 220Volts, a 12 Volts e a gas 5 che la stufa scaldi bene anche al minimo 6 che il il boiler produca acqua senza problemi 7 che la tenda detta anche veranda si apra e si chiuda bene 8 che le gomme non abbiano superato 1 tre anni di vita 9 che la distribuzione sia stata fatta di recente 10 che le batterie, motore e servizi, siano nuove. Ho scritto tanto per avvisarti che trattasi di mezzi speciali, le cui riparazioni sono costose. Molto.
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:03:45
si e per quanto riguarda consumi del mezzo mi sai dire qualcosa?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:15:04
Normalmente si dovrebbe stare intorno ai 12 km lt, ma non ne sono sicuro.
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:17:24
Ciao, come consumi ti posso rispondere io che possiedo il 2.8 idTD ma su un mezzo molto più grande. Il motore è ottimo, poca elettronica e la poca che c'è è semplice, massima affidabilità e se idTD pompa meccanica. I consumi sono ad andature autostradali di 105 km/h con punte di 120 km/h attorno ai 9 km/l scarsi. E' una meccanica molto robusta e se trattata bene (tagliandi, utilizzo...) è eterna. Guarda che abbia fatto la cinghia di distribuzione perchè indipendentemente dai Km va fatta per gli anni, io l'ho fatta a 72.000 Km per la prima volta dopo 14 anni [:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:19:51
Ricordo però per il consumo che il mio è un mansardato di quasi 7 metri.
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:37:06
a parte i consumi che non sono certo da sottovalutare spero che il mezzo sia in ordine....la cinghia l'ha fatta l'anno scorso ...venerdì vado a vederlo se non sbaglio è attorno ai 6 metri....che sia è un sogno che rincorro da anni speriamo bene
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:42:38
Per quanto riguarda la meccanica puoi stare tranquillo, la cellula non la conosco ma i mezzi di una volta erano molto più robusti e di qualità rispetto a quelli di adesso. Anche il mio pur essendo un Rimor è molto meglio di tanti mezzi nei piazzali dei concessionari.
bucefalo
bucefalo
27/02/2006 259
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:50:22
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 20/01/2013  19:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono possessore di uno SLIM 2 su Ducato 2.3 Jtd dal 2005, ultima serie perchè con l'anno successivo è uscito di produzione. Inizialmente ho avuto diversi problemi alla cellula, a mio modo di vedere dovuti ad un assemblaggio poco accurato, fortunatamente risolti durante il periodo di garanzia. Ti consiglierei, nel caso specifico, di controllare accuratamente eventuali infiltrazioni nella zona di congiunzione tra cupolino e pareti della cellula, l'integrità del pavimento bagno/doccia e l'eventuale cedevolezza della zona calpestio ingresso/corridoio. Per il resto fai le verifiche che ti sono state suggerite sopra. Per quanto mi riguarda, eccetto il periodo iniziale piuttosto "tribulato", con la normale manutenzione meccanica e tagliandi alla scocca, posso dirmi soddisfatto e nonostante abbia ormai superato i 150.000 Km non penso ancora a sostituirlo. Gli spazi interni sono l'ideale per una coppia. Saluti e... se il mezzo ti convincerà, buoni Km!
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:51:30
se non ci sono problemi, vedi elenco di campcamp, anche se per le batterie e gomme puoi transigere se il prezzo è congruo, è un buon mezzo ed ha un ottimo motore, potente, parsimonioso e robusto che con la sua poca elettronica ti riporta sicuramente a casa[:D][:D][:D]. Date le dimensioni pondera bene la sostituibilità con l'auto[;)] a meno che tu non abbia itinerari fissi e con adeguati parcheggi a disposizione. Benvenuto in questa banda di girovaghi, buon acquisto e buoni Km. Tienici informati, ciao Enzo[:)] onabet
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:05:06
Grazie a tutti x le celeri risposte bel forum e speriamo di vederci in giro[8D][:)][:)][:)][:)]
bucefalo
bucefalo
27/02/2006 259
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:08:33
Dimenticavo una cosa importante, il mezzo, almeno nella serie che io possiedo, ma penso anche nelle precedenti, la scocca è appoggiata non su telaio tradizionale (cioè longheroni) ma su telaio "pianalato", in pratica sul tipo dei furgoni. Il vantaggio è quello di avere un mezzo appoggiato ad una base più bassa con i vantaggi che ciò comporta.
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 21/01/2013 alle: 08:21:02
Un ultima domanda 14500 euro sono tanti o è un prezzo giusto?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 21/01/2013 alle: 13:21:21
Se non ha infiltrazioni dagli 14.000€ e portalo a casa con un anno di garanzia per i difetti gravi. Buon viaggio.
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 21/01/2013 alle: 13:24:08
Veramente è un privato a meno non riesco a trovare niente
mario472
mario472
19/01/2012 366
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:20:31
Ho quel mezzo con quel motore. anno 2000 I consumi sono molto buoni, 10,5-11 Km/l senza andare piano.
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:29:03
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 20/01/2013  21:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse volevi dire 12lt/100Km (12km/lt con un camper mi sembrano molti, ma moltiiii. (Forse il mio è ubriaco fisso, boh!)
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 21/01/2013 alle: 17:18:48
Il mio, un camper dei poveri con motore 1.9 td a pieno carico 2900 kg [:p][:p], a 9o kmh riesce a fare 11 km/litro [8D]
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 21/01/2013 alle: 18:18:23
Ho sentito tanti pareri tra 1.9e2,8 alcuni dicono bene altri che è sotto dimensionato ... mah ho sempre avuto macchina e roulotte quindi sono un profano e mi affido alle vostre esperienze
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 21/01/2013 alle: 19:29:26
Il 1.9 td è un mulo indistruttibile, costa meno, ma alcuni passi alpini non li fai!!
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:31:53
Ragazzi ho bisogno di un consiglio...il camper l'ho visto è abbastanza in ordine tenuto abbastanza bene l'unico problema è che è un euro 2....sono in dubbio speravo che fosse un euro 3.dalla vostra esperienza che cosa mi consigliate? Il camper mi piace non ha un prezzo eccessivo ma sto euro 2 mi ha un pò bloccato viste le restrizioni della circolazione che ci sono...[:(][:(][:(][:(][:(] Aspetto con ansia i vostri consigli
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
