Emergenza ospite indesiderato (topolino)
1 20 16
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 24/06/2014 alle: 08:31:35
Ciao a tutti, ho scoperto di avere un ospite indesiderato (TOPOLINO) sul camper (sempre rimessato al chiuso) che si è introdotto da più di un mese! All'inizio ho guardato su i vari forum per capire cosa fare ma questo topolino deve essere geneticamente modificato e con intelligenza fuori dal normale perché nonostante 5 trappole a colla e 2 trappole a molla non lo riesco a prendere (tutte poste con guanti di lattice in modo da non lasciare odori umani) AIUTO COSA POSSO FARE? QUALCUNO HA NUOVE IDEE? Oppure lo devo portare con me al mare?
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/06/2014 alle: 08:55:48
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 24/06/2014  08:31:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova con delle bustine ad hoc, le metti in più posti e al controllo, se le troverai rosicchiate , potrai essere certo che il topino è uscito o è morto in camper; infatti la loro ingestione genera un immediato bisogno di acqua e in breve ne provoca la morte. Il problema è sapere se è entrato a camper aperto e se non vi sia una via di entrata/uscita alternativa; questo perchè una volta ingerito il veleno delle bustine deve poter uscire altrimenti ti muore in camper , con le conseguenze che immagini
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 24/06/2014 alle: 09:20:24
dici di avere un topolino a bordo lo hai visto ?oppure hai trovato residui o di pasto o feci ? se hai trovato le trcce prova a mettere le tue trappole sui percorsi la colla di solito con aggiunta di un po di grana , se sei in emilia altrimenti altri formaggi di suo gradimento , se anche questo non conta rimane la cura drastica , libera un gatto nel camper poi lo tieni come compagnia[:D]
scubidu
scubidu
Inserito il 24/06/2014 alle: 12:05:33
anni fa ho avuto anche io lo stesso problema. nonostante avessi smontato e tolto tutto dopo 15 giorni era ancora li[:(!][:(!] io ho risolo cosi. staccato la batteria per escludere lo scoppio dell'airbag.[:0] porta aperta della cellula ho attaccato al longherone il vibratore ce uso in edilizia.[:0] solo con 5 secondi di funzionamento il topo e volato fuori spontaneamente..[:D][:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 12:21:07
Facendo una ricerca hai letto....rimedio, un tegame di coccio con una noce,rotto un pezzetto di guscio messa sotto con il buco rivolto dentro è infallibbile, quando trovi il tegame abbassato hai il topolino sotto. Il tutto si puo toccare con le mani alle noci non rinunciano. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:16:50
Questa idea del coccio mi piace ma non l'ho capita! Mi spieghi meglio?
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 24/06/2014  12:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:08:46
Come vuoi. Gira sottosopra il coccio, prendi una noce facci un buco su di un lato,non troppo il coccio si deve mantenere pogiato sopra. si capisce...il buco guardando da lontano è rivolta verso l'interno. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 24/06/2014 alle: 22:08:02
Ciao, compra la tipica trappola per topi tipo stocker o pinza!! al posto della sua pasta ci metti la nutella! il giorno dopo te lo trovi morto lì schiacciato dentra la pinza!! Danniferi e pure ingordi! a parere mio metodo ultra che sufficente e economico!! la cosa positiva e che non ti muore in giro per il camper ma lo trovi morto nella trappola![:D][:D][:D]
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 24/06/2014 alle: 22:35:42
Sono furbi, nell'orto ne ho tolti 4, ora ne ho ancora uno(il numero è certo perche quando casualmente ho trovato il nido, li ho contati ma non sono riuscito a prenderli)Ho già provato di tutto, ormai è una guerra. Quella del coccio mi manca
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:39:12
Nelle trappole a molla ho messo il formaggio... la nutella mi mancava, ho provato anche il cioccolato ma se l'è mangiato e poi è tornato chissà dove, così come con il formaggio, non fa scattare le trappole! eppure con me sono scattate (sul mio dito), quelle a colla sono ancora immacolate con il formaggio dentro, tutto sistemato con cura e guanti di lattice (per l'odore!) Ho chiamato anche una ditta di deratizzazzione, ma gli devo portare il camper (e non so ancora il prezzo) intanto datemi altre idee per favore![:D][;)]
azur54
azur54
Inserito il 25/06/2014 alle: 01:19:17
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 24/06/2014  23:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho modificato una trappola a ghigliottina fissandola su una tavoletta, lasciando un solo punto di accesso e ho messo dei chiodi da sotto rivolti verso l'interno... prima prendevo tanti peli... con queste modifiche ogni volta che scatta c'è il topo a volte anche grosso... di utopie son lastricati i sogni.
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 25/06/2014 alle: 07:36:41
Stesso problema avuto a marzo. Dopo le trappole a colla dove era sparito il Parmareggio stagionato 36 mesi [:D][:D][:D], ho chiamato una ditta di derattizzazione. Da me è uscita e ha fatto il trattamento con delle esche velenose a debole rilascio. Mi è stato assicurato che comunque l'animaletto si mummificava anche se rimaneva nel mezzo, senza provocare odori o altro. Dopo 10 giorni hanno eseguito la sanificazione con le bombolette. Costo dell'intervento 80 euro. Il bello è che hanno preso l'appalto annuale per la prevenzione con le trappole ed esche per tutto il rimessaggio. Mario
rapid
rapid
Inserito il 25/06/2014 alle: 08:49:53
ciao lagan fai un week end da scubidu...com è che si chiamano quei pacchetti....all inclusive[?]...gli offri pasta pesce vinello buono[;)]...eeee...2 sedute di...VIBRO TERAPIA ULTRASONICA al mezzo...[:D][:D]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:02:58
Ci sono trappole costituite da una tavoletta che funge da base su ci è montata, a forma di scatola, come quelle per le scarpe, una rete. Una delle pareti più piccole si ribalta ed è collegata ad un meccanismo a bilanciere su cui viene fissata l'esca, cioccolata o parmiggiano. Una volta entrato appena tocca l'esca la parete si abbassa e per il topo non c'è scampo. Lo trovi vivo, ma in trappola. Unico accorgimento è quello di usare rete a maglia molto piccola, poiché le dimensioni dei soggetti sono spesso molto ridotte. Le trappole le trovi in ferramenta o in negozi che vendono meteriale per agricoltura. Ovviamente nel maneggiarla usa i guanti. Se hai necessità di riutilizzarla mettila in acqua saponata per qualche ora e poi procedi a lavaggi abbondanti. Buona caccia. Enzo onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:27:04
Se non sono stato felice nella descrizione visita questo sito:
http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8...
è la seconda. Ciao Enzo onabet
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 25/06/2014 alle: 18:37:31
Ciao, daccordo con Onabet, ho utilizzato la stessa trappola...il giorno dopo il topolino era chiuso in gabbia. Ho utilizzato del Parmigiano (non ricordo la stagionatura [:D])
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 25/06/2014 alle: 19:00:41
La nutella perchè non'è solida ma melmosa!! quindi non riuscendo a fregarsela la mangia proprio lì sulla base dell'innesco!! Addio topolinooooo[8D][8D]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
