Emme 48 illuminami tu!
1 20 22
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 26/09/2011 alle: 21:37:23
Ciao Marco, Chiedo lumi a te per avere info sul mio carica batterie che ho sul mio camper, è di buona qualità[?] quali sono i sui limiti[?] andra bene anche per batterie agm[?] Ti posto la foto con targhetta hai visto mai che riesci a illuminarmi d'avvero[:)] Saluti Paolo![:)][;)]
Modificato da icaro2002 il 26/09/2011 alle 21:52:24
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 26/09/2011 alle: 22:45:59
Ha detto che torna subito[:D] è andato a comprare il materiale necessario[:D]vedrai che illuminazione[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 27/09/2011 alle: 07:12:30
Diciamo che ero andato a prendere glio occhiali buoni [}:)] E' un alimentatore del 1996 paragonabile all'alternatore e non un caricabatterie, cominciamo a dire questo [:D] Questo cioè da una tensione "forse" fissa (quel 12...14 di uscita non mi piace) che se ne infischia altamente di quello che succede alla batteria. Un "alimentatore" da una tensione fissa mentre un "caricabatterie" regola la tensione (e quindi la corrente) d'uscita in base a diversi parametri per eseguire una gestione corretta della BS. La funzione più importante di un caricabatterie è smettere di ricaricare quando la BS è già carica (un po' come smettere di mangiare quando si è a pancia piena). Questo oggetto NON è assolutamente adatto a rimanere collegato fisso al 220 perché "sembra" che non passi mai in mantenimento che sarebbe una tensione più bassa di quella di ricarica dopo un tempo prefissato da quando la batteria smette di assorbire corrente. Questo rispecchia un po' il concetto dei primi impianti fatti sui camper, si metteva un alimentatore che alimentava le utenze di bordo ma che poteva anche ricaricare una batteria. Oggi si va a batteria ricaricata da un caricabatterie degno di tale nome. Questo oggetto non credo sia adatto ad affrontare nel modo corretto una batteria molto scarica. C'è da capire cosa fa di preciso visto che ci sono molti cavi collegati ma se tu scollegassi il cavo del 220 /pensionando la parte a 220 di questo coso) e aggiungessi un caricabatterie "vero" alla BS male non sarebbe. In pratica elimini il 220 da questo coso e lasci inalterato il funzionamento della parte a 12 volt (chissà che cavolo fa ...). Poi la batteria la ricarichi con qualcosa di serio e moderno tipo questo per esempio.
http://shop.paolettiferrero.it/...
Purtroppo sono 80 euro [:(] che però recuperi il giorno che vendi il camper ricollegando questa "meraviglia" com'era prima. E' del 1996, in elettronica 15 anni son tanti... MArco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 27/09/2011 alle: 20:41:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/09/2011  07:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi... ho letto ora il tutto! Caro Marco tu mi dici che in pratica fa ******, ma purtroppo e quello che montava l'arca a quei tempi. Comunque volevo chiederti approposito di caricabatteria seri, ho visto quello segnalato da te nel link, però volevo dirti che io qualche mese fà ho acquistato un carica batteria della Ctek multi xs 4003 che dici potrei usare questo per il camper[?] E come potrei collegarlo[?]
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:00:46
Scusami l'intromissione. Dovrei anche io sostituire il carica batterie (il mio ha iniziato a fischiare e non sale sopra i 12,7) e ho visto quello consigliato. Tra le specifiche c'è scritto batteria max 150 Ah, io ho due batterie da 120Ah collegate in parallelo diretto, va bene ugualmente ho sarebbe meglio il fratellino maggiore? Grazie Luca
Inserito il 28/09/2011 alle: 08:40:57
quote:Risposta al messaggio di CL74 inserito in data 27/09/2011  21:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si che va bene, anzi va meglio. Con tante amperora almeno la ricarica è più "gentile". Però oggi il cliente PRETENDE di ricaricare velocemente e quindi ti dicono che con quello ci vuole più tempo se hai più di 150 amperora. Ovviamente è una balla, un pannello solare con poco sole collegato a grosse batterie cosa credi che faccia? x icaro2002 il Ctek multi xs 4003 è perfetto. Però non so se scollegando il 220 e ricollegandolo lui rimane attivo e se si posiziona su "spento" in attesa di qualcuno che che preme un pulsante. Quello che ho preso io si accende quando c'è il 220 e non richiede la pressione di un pulsante. MArco.
Inserito il 28/09/2011 alle: 11:27:44
confermo chei il Ctek multi xs 4003 è un eccellente caricabatteria , io lo utilizzo da diverso tempo per mantenere in carica la betteria del mio sccoterone - macchina e furgone da lavoro con eccellenti risultati , costa circa 85/90 euro ma li vale tutti però va utilizzato solo come caricabatterie e non credo che sostituisca totalmenmte quello del tuo camper perchè quello credo abbia anche altre funzioni
http://www.ctek.it/download/mxs...
mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 28/09/2011 alle: 12:00:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/09/2011  08:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il ctek che ho io non ha bisogno di premere nessun pulsante, in quanto funsiona subito non appena gli arriva corrente, l'unica selezione che si può fare e la scelta tra Auto, Moto, recound, e un altro che non ricordo[:)] Secondo te come si può utilizzare questo coso sul mio camper, con che tipo di collegamento[?][?] Saluti Paolo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 28/09/2011 alle: 12:04:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/09/2011  11:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che tu lo utilizzi da tanto e io invece l'ho acquistato da poco, puoi dirmi in che modo lo usi[?] Cio'è le selezioni sono auto moto e le altre due, in quali altri casi devo utilizzare le altre due[?][?]
Inserito il 28/09/2011 alle: 12:15:07
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 28/09/2011  12:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la selezione sul tipo di ricarca è manuale ma la curva di ricarica in tutte le selezioni e in automatico che sarà in base alla selezione scelta , dai un'occhiata al manuale sul link che ho postato mario
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 28/09/2011 alle: 14:50:52
Grazie Marco sempre gentilissimo! Prenderò quello consigliato e baipasserò quello esistente, anche perché ha anche funzioni a 12V. Grazie Luca
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 28/09/2011 alle: 17:15:17
quote:Quello che ho preso io si accende quando c'è il 220 e non richiede la pressione di un pulsante>
> Ciao Marco, mi sfugge una cosa, qual'è il caricabatterie che ai preso te? Grazie Ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 04/10/2011 alle: 11:20:40
Ritrono sull'argomento in quanto interessato. Chiedo ad Ecostar come fare per bypassare il caricabatterie del Laika 2.1. Come sicuramente saprà anche questo caricabatterie non è altro che un banale trasformatore con un ponte a diodi. Quello che invece non so è se il trasformatore da tensione e poi ci pensa la centralina a gestire la carica della batteria, oppure se si limita solo a leggere la tensione. Nel primo caso è inutile sostituirlo, mentre nel secondo io taglierei i cavi che dal trasformatore vanno alla batteria e inserireri un caricabatterie come quello indicato da Emme48. Dico fesserie ?? Grazie mille Saverio
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:12:09
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 04/10/2011  11:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a rispondere io... Togli il cavo del 220 dalla centralina originale. A quel punto sei semplicemente un camper in sosta libera dove la centralina fa funzionare tutto quanto a 12 volt visto che il 220 non c'è. A parte (ma proprio altrove...) metti un caricabatterie a ricaricare l sola BS come quello che ti ho indicato con tanti saluti al "coso" originale della Laika. Marco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:14:46
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 28/09/2011  12:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro marco, a mè non mi hai piu illuminato[?][?][:)]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 04/10/2011 alle: 16:12:54
Ok grazie mille. Proverò così sperando che la centralina (un ammasso di silicio poco pensante ) non se ne accorga [:D] Come rimpiango i vecchi tasti !!
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:39:19
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 04/10/2011  15:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, il Cteck (a volte perdo il filo...) [:)] E' un caricabatterie che da una parte prende il 220 e dall'altra ricarica la BS. Non c'è molto da dire se non che la selezione a pulsante lo rende poco pratico come sostituto del caricabatterie originale a 220. Soprattutto le ampere sono pochine, almeno da 10 ampere sul camper ci vuole, ma non più di 15 per una BS da 100 amperora. MArco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:18:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2011  17:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma secondo te, tenendo quello che ho originale sul mezzo, e mettendo una batteria in futuro da 100h AGM con insieme il pannello solare non può bastare[?] per lìinverno alle brutte mi compro un generatore!
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:21:03
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 04/10/2011  18:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ma quale generatore. Il caricabatterie restituisce la corrente che consumi quindi se basta oppure no dipende dai tuoi consumi e non molto dalle amperora delle BS. MArco.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:27:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2011  18:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Insomma Marco,...[:)] Io i problemi di energia da quando sono camperista con una batteria da 100h ed un pannello solare, c'è li ho sempre avuti in inverno quindi se non devo cedere al generatore cosa mi consigli di fare, apparte andare nelle AA[?]
Inserito il 04/10/2011 alle: 20:28:35
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 04/10/2011  18:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per ricaricare come si deve una batterie serva tanto tempo e poca corrente, il generatore è esattamente all'opposto. Quindi puoi aumentare l'accumulo con un paio di centinaia di amperora. Con quello dovresti fare un WE ma se vuoi fare una settimana in libera senza allaccio al 220 non c'è versi di farlo col solo accumulo. L'energia va prodotta per forza. In inverno il pannello non esiste e quindi son davvero poche le alternative all'Efoy. Oppure impara a consumare meno corrente [:)][:)][:)] MArco.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
