Enigma da risolvere
1 20 16
vermont
vermont
04/04/2007 98
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:00:52
la centralina si spegne e non comanda più i servizi . Funziona tutto di nuovo solo se attaccato alla corrente 220 oppure se tengo il motore del camper acceso . Perché ? cosa può essere successo? Ringrazio per i consigli .
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:17:17
Ciao batteria servizi scarica o da buttare, prova a caricarla con un buon carica batterie se puoi smontandola dal mezzo, se mantiene la carica ok altrimenti la cambi eventualmente con una per i servizi a scarica lenta. Saluti e Buoni km a TUTTI[:)]
vermont
vermont
04/04/2007 98
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:31:46
Il problema è che ( mi sono dimenticato ) che la batteria è sotto da 1 mese e che è sempre stata attaccata al 220 v. ed è pure a scarica lenta . ecco perché è un enigma ...
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:45:30
dipende da quale caricabetterie è stata caricata. se no è di tipo " intelligente", ormai hai cotto la batteria ed è quindi da sostituire
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:47:35
Probabilmente è la centralina da far vedere perchè va in protezione. Le centraline quando sentono le batterie sotto un certo voltaggio vanno in protezione e spengono tutto. A me capitava con la centralina dell'Adria e al mio amico quella del bustners che monta la stessa centralina. Prova a vedere le istruzioni dovresti trovare il modo per staccare il modo "protezione"
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
vermont
vermont
04/04/2007 98
Inserito il 01/05/2012 alle: 18:01:58
Stiamo facendo un passo avanti. Anche il mio camper è un Adria ma tutte le istruzioni che ho sono in tedesco .E qui diventa dura . Grazie .
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 01/05/2012 alle: 18:45:00
ok stacca la batteria se puoi dal camper caricala con un carica batterie diverso da quello del camper rimonta il tutto e prova. Se la batteria è ancora buona tutto ok altrimenti devi sostituire la batteria. Saluti e Buoni km a TUTTI[:)]
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 01/05/2012 alle: 18:52:29
Oppure fatti prestare da qualche collega una batteria efficiente, se la centralina funziona correttamente, è la tua batteria che ha problemi...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/05/2012 alle: 19:03:14
ti serve un tester,c'è poco da fare.senza quello neanche i guru di col ti possono aiutare perchè potrebbe essere:batteria,contatti batteria o anche il capocorda che arriva alla centralina perchè no?non saresti il primo.la prova più veloce rimane sostituire la batteria in modo volante es:avvicini l'auto e fai un ponte rispettando le polarità ma scollegando quella dei servizi,se funziona sai cos'è.saluti luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/05/2012 alle: 21:10:19
quote:Risposta al messaggio di vermont inserito in data 01/05/2012  17:00:52 (
> SE non è la batteria ( prima di comprarne una fai una prova mettendoci quella dell'automobile) di sicuro è il caricabatterie. Mio fratello lo ha appena cambiato sull'ecovip 3L. Eventualmente fosse proprio il caricabatterie e vuoi sostituirlo da solo, su
www.ecovippari.com
trovi foto e descrizione del lavoro fatto.[;)]
Inserito il 01/05/2012 alle: 22:47:38
quote:Risposta al messaggio di vermont inserito in data 01/05/2012  18:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a cercare le struzioni su internet io non ti posso aiutare perchè da un mese ho cambiato mezzo, avevo un Adria 680 spl e avevo risolto togliendo la funzione "protezione". Credo che snche tu abbia lo stesso roblema, cOmunque una misura della batteria e della carica la farei sicuramente
Modificato da Grinza il 01/05/2012 alle 22:49:54
vermont
vermont
04/04/2007 98
Inserito il 02/05/2012 alle: 13:24:24
Ringrazio tutti per i consigli . A problema risolto farò sapere sul forum la soluzione . ciao
scooby doo
scooby doo
16/02/2012 73
Inserito il 02/05/2012 alle: 23:34:38
A me è successo sul mio CI appena ritirato dal concessionario. Il problema era sul fusibile montato direttamente sulla batteria che si era allentato. Stretto quello l' enigma si è risolto.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/05/2012 alle: 14:10:55
ai controllato che i morsetti della bs siano stretti bene e non ossidati
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/05/2012 alle: 14:12:14
vermont
vermont
04/04/2007 98
Inserito il 03/05/2012 alle: 20:33:53
Enigma risolto . Innanzitutto i ringraziamenti a tutti quelli che hanno inviato consigli e suggerimenti . Ma la coppa del competente va data a enniogreen , ha centrato il problema . Era proprio un morsetto sotto la batteria dei servizi che si era staccato ed escludeva tutta la batteria ; così che tutto funzionava solo a motore acceso o attaccato al220 . Nella concitazione del momento ( visto che ero fuori per un fine settimana ) , la mia totale incompetenza in materia , lo spauracchio di un danno grave , non mi hanno fatto controllare tutto . Tutto è bene quel che finisce bene . Ancora grazie per la collaborazione e teniamoci sempre in contatto .
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:24:48
quote:Risposta al messaggio di vermont inserito in data 03/05/2012  20:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per la coppa ma io la chiamerei "dello sfigato" perche è successo anche a me solo che io mi sono accorto del problema solo dopo aver smontato mezzo camper[:(]
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
