entra acqua dall'oblò!
1 20 9
Supertrump
Supertrump
Inserito il 22/11/2010 alle: 18:46:51
Ciao a tutti...ecco il problema... Oggi salendo sul camper ho trovao un pò d'acqua sulla cornice dell'oblò- ho pensato subito ad una infiltrazione e ho smontato subito la cornice dell'oblò...ma ho trovato tutto asciutto e il sibillante ben presente su tutto il perimetro dell'oblò- Può esser filtata dalle "prese d'aria" che ha l'oblò? tommy
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 18:57:24
Stesso problema mio... Proprio ieri ho sigillato tutto nuovamente, ora spero vada bene. Controllale bene queste sigillature, il problema potrebbe proprio essere quello.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 22/11/2010 alle: 18:58:13
Controlla che non ci siano crepe,generalmente si creano negli angoli,e non è facile vederle Ciao
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 19:38:19
Infatti, io ho proprio sostituito il cappuccio, era secco e crepato.
claude
claude
Inserito il 22/11/2010 alle: 20:10:42
Anch'io dall'oblo tipo midi heiki filtrava acqua,quasi da catinella,recatomi in officina per un sopralluogo mi hanno smontato la cornice esterna e hanno evidenziato una piccolissima fessura derivata dalla parziale mancanza di guarnizione fra la cornice e il tetto,ora è tutto ok.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 22/11/2010 alle: 23:23:13
Già successo: tolta la cornice di dentro non c'era umidità. Allora sono andata da un'amico, al coperto, abbiamo tolto la cornice esterna e abbiamo soffiato con il compressore, uno sul tetto e uno dentro a sentire se veniva acqua. In due punti arrivavano delle goccioline: c'era la sigillatura sciupata in diverse parti, aveva fatto persino la muffa! Allora abbiamo tolto TUTTO. Ripulito ben bene e rimesso tutto l'oblò. Abbiamo siliconato con quel prodotto...mannaggia non mi viene mai il nome![:(!] Quello che la Laika ha sempre usato e gli altri solo da circa 3 anni a questa parte...Mi avete capito , no? Insomma, è andata così. Prova! M.S.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 23/11/2010 alle: 09:19:50
La mia perplessità è sul fatto che l'episodio è accaduto una sola volta...nonostatnte tutta l'acqua scesa in questi giorni- Bho
Inserito il 23/11/2010 alle: 09:30:50
A me si sono crepati gli angoli dei coperchi, prova a salire sul tetto e controllare
Panzer
Panzer
Inserito il 23/11/2010 alle: 13:51:35
Per verificare se oblò e finestre sono sigillate: Passare intorno alla cornice esterna schiuma da barba bomboletta, Poi dall'interno soffiare con aria compressa intorno al perimetro finestre/oblò, se la schiuma vola via ecco li dove infiltra acqua ! Mich
Inserito il 23/11/2010 alle: 14:22:28
Ciao a tutti,stesso problema con oblò Omnistor su Molvivetta Icaro,la causa dell'infiltrazione di acqua in cellula è dovuta a microfessure del telaio esterno,la siggillatura del mio mezzo era perfetta infatti l'acqua si raccoglieva sulla cornice interna ma neanche bagnava il telaio in legno.Risolto il problema sostituendo il telaio esterno che vendono come ricambio a 12 euro. Durante la sostituzione,che ho effettuato in proprio,ho erroneamente invertito il senso di apertura dell'oblò in pratica l'ho ruotato di 90 gradi,sorpresa,è sparito un fastidiosissimo fischio che si manifestava pun tualmente a 80 Km ora e che mi ha accompagnato per molti anni e che nessuno era riuscito ad individuare,ovviamente l'ho lasciato cosi'.Cordialmente Enzo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
