Entra acqua dalla finestra
1 20 10
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:02:01
Il camper (Rimor) ha quasi 5 anni. Mi è successo una cosa antipatica: in montagna, da fermo, con una forte pioggia laterale mi è entrata dell’acqua dalla parte alta della finestra. Me ne sono accorto la mattina alzando gli oscuranti: la zanzariera era zuppa(ho tolto all’incirca un mezzo bicchiere d’acqua). Devo preoccuparmi? Tra l’altro la garanzia infiltrazioni dura 5 anni e ho fatto tutti i tagliandi semestrali, quindi dovrei essere ancora coperto, se di infiltrazione si tratta.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:12:52
ciao, una bella, abbondantissima innaffiata, prima a casa, per renderti conto della gravità della situazione...una bella foto...(hai visto mai, che magari entra solo con una certa inclinazione) poi ripeti l'operazione dal conce e... fattelo riparare...ciao, Tony
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/10/2010 alle: 13:46:19
Ciao, vai da chi ti ha fatto il tagliando e fattela controllare. la zanzariera bagnata è sintomo di non tenuta delle sigillature della finestra o delle guarnizioni della finestra. Bagna bene tutto prima e controlla che sia tutto bagnato come ti è capitato e poi vai da loro con il "danno" ben visibile.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 04/10/2010 alle: 13:58:20
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 04/10/2010  13:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla di non aver chiuso la finestra sul primo scatto,sembra chiusa però è aperta. Saluti ED
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:00:13
ciao, ah, scusa, dimenticavo...certo che anche tu...c'hai messo del tuo...con il NIK che ti sei dato, cosa pretendi??ciao, Tony
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:21:35
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 04/10/2010  14:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Boccaglio[:D], ho avuto lo stesso problema sulla finestra della semidinette; ho siliconato la cornice dall'esterno e risolto il problema. La precedente sigillatura si era staccata, si vedeva benissimo.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:41:03
Anche a me successe col precedente camper quasi nuovo....a volte anche se la siliconatura appare integra vi possono essere dei mocrofori e l'acqua passa: Una buona risiliconatura fatta bene e risolvi!, più che altro controlla la parete che non sia una cosa vecchia!
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:59:46
Dico la mia: E se la guarnizione della finestra fosse un pò fiacca e non preme bene sul plexiglass, può entrare acqua da lì, prova a puntare una gomma dell'acqua verso la finestra e vedi subito se gocciola dentro. In questo caso non è un'infiltrazione ma un semplice trafilamento dalla guarnizione e allora te la cavi anche bene. Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/10/2010 alle: 22:34:23
Se si bagna la zanzariera nelle finestre seitz ,il problema è il telaio della stessa,attenzione la risiliconatura, senza smontare la finestra posticipa solo il problema ,che si riproporrà in tempi brevi!La finestra và smontata , ripassata col terostat e successivamente risiliconata!
Modificato da geppetto22 il 04/10/2010 alle 22:36:07
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/10/2010 alle: 09:23:59
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/10/2010  22:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, ma è un lavoro che si può fare anche da sè o bisogna rivolgersi ad un officina? Servono precauzioni particolarli nel fare il lavoro? Mi interessa molto, io sto monitorando accuratamente la finestra risigillata e per ora (sgratt sgratt) tutto ok. Ma se si dovesse verificare ancora....
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 05/10/2010 alle: 11:09:33
sicuramente è andata la sigillatura esterna qualche anno addietro mi è successo pure a me ferso in sosta 10 minuti di pioggia rd acqua che entrava a fiume della zanzariera mi sono accorto che la sigillatura esterna e aperta tolto il vecchio sigillante pulito bene e risigillato ora tutto ok Anty
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
