Enzo 44 mi dai un consiglio
1 20 3
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:37:26
Ho chiesto di Enzo perche'ha il mio stesso modello (Icaro S4) comunque se qualcuno sa ben venga....dunque dalla griglia del riscaldatore cellula passa un casino di aria allora volevo sapere se posso chiudere le feritoie che ci sono nella scatola di legno dove e' alloggiato il riscaldatore (all'interno del gavone). Grazie Enzo grazie a tutti[:)]
Inserito il 17/01/2014 alle: 22:52:13
Ciao, purtroppo il tuo problema è anche il mio, le feritoie non le puoi chidere in quanto servono per l'aspirazione del riscaldatore supplementare, ti consiglio di verificare la gurnizione dello sportello gavone e coibentare, come ho fatto io, tutto l'interno del cassone, avrai notevoli vantaggio in termini di rumorisita in marcia e attenuerai il problema dell'aria, comunque io ho risolto "drasticamente" con due mosse, la prima chiudo la griglia mettendoci davanti il bracciolo del divano, la seconda accendo il Webasto e magicamente quell'aria fredda si trasforma in piacevole calcuccio. Un saluto Enzo PS se non lo hai fatto, coibenta il cassone non puoi immaginare quanto confort, in termini di rumore, guadagnerai..
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:52:19
Buona idea quella di insonorizzare l'interno del gavone ma che materiale hai usato? Per la griglia ho pensato di rivestirla internamente con della gommapiuma poi gli applico 2 cerniere nel lato inf. e una calamita sul lato sup. da usare come uno sportellino che mi consente di tenerla aperta in marcia e chiusa da fermo. Grazie Enzo e scusa se ogni tanto ti vengo a cercare[:)]
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 17/01/2014  22:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 18/01/2014 alle: 15:18:36
Ciao, quando capito al camper ti faccio alcune foto del cassone, per il rivestimento ho utilizzato un tappetone BMW che rifiniva il bagagliaio di una station wagon, la qualità è massima ed il costo minimo, diciamo zero, ho tappezzato il fondo e le pareti laterali, ho rifinito il tutto con un angolare 20x20 di alluminio anodizzato fissato al bordo del pavimento, tiene in posizione il fonoassorbete e "incornicia" il bordo superiore, il risultato è superlativo, il cassone risulta coibentato termicamente ed acusticamente, la marmitta passa a pochi cm, come pure la trasmissione che sul Daily non è proprio silenziosa, come ti ho detto è un lavoro che ti ripagherà in confort acustico e termico, con temperatura rigida si gelavano le bottiglie di acqua nonostante la canalizzazione Truma! Un saluto Enzo
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
