escludere boiler
1 20 6
kaio
kaio
30/06/2009 58
Inserito il 16/06/2015 alle: 20:53:26
Salve a tutti.. Sono in pieno rifacimento di un camper..Per chi ha seguito il nostro vecchio post (arca infiltrato autosalone) si tratta di quel motorhome marcio...Purtroppo la giustizia in italia non aiuta tutti (la questione legale è ancora arenata da già tre mesi) ed ora abbiamo deciso di mettere le mani sul camper e ricostruirlo.
Il lavoro è enorme e complesso, soprattutto per il fatto che non trovo nessuno competente disposto a darmi una mano, e ovviamente perchè non abbiamo i soldi per permettercelo.
Sono di fronte al primo problema, forse stupido per chi ha dimistichezza col boiler. Noi nel nostro vecchio mezzo avevamo uno scaldino che funzionava in maniera differente.
Dobbiamo ricostruire tutta la parete posteriore e necessitiamo di togliere il boiler per poi rimetterlo. Quel che non capisco eè se ci sia un modo per escluderlo dall'impianto, o se è necessario mettere un tappo nell'ingresso acqua, o altro. Vedo che ogni volta che attacco la pompa automaticamente il boiler viene caricato d'acqua. La mia è una curiosità che va oltre la necessità di fare il lavoro, perchè vorrei comunque mettere un rubinetto che lo escluda quando decido io. Mi sembra strano che non sia stata ragionata questa eventualità.
Ho anche problemi nello smontaggio e nel funzionamento, ma vedo che ci sono molti post a riguardo. Ancora non ho visto nulla che mi possa aiutare nello specifico, ma mi auguro troverò qualcosa..
Grazie a tutti.
Kaio
Scusate, non ho specificato che si tratta di un truma dell'89..
Modificato da kaio il 16/06/2015 alle 21:02:49
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:13:16
Nel camper di un conoscente che aveva il boiler bucato il centro dove è andato ha staccato ingresso ed uscita del boiler e li ha collegati insieme,penso perchè cosi se apri l'acqua calda almeno esce acqua (fredda), se semplicemente tappi i tubi quando apri l'acqua calda non viene fuori niente.
Sono andato ad intuito col lavoro che ho visto fatto sul suddetto camper......
gangan
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:30:28
Ciao, sul mio mezzo ho escluso il boiler con una valvola all'ingresso acqua fredda, l'ho fatto per due motivi, il primo per togliere 10 Kg di peso per la revisione e viaggi all'estero, il secondo per utilizzare velocemente l'acqua, magari in rimessaggio con boiler vuoto, senza attendere che la pompa lo riempa, ovviamente la valvola è posizionata prima della elasi per lo svuotamento in caso di gelo, un saluto Enzo
kaio
kaio
30/06/2009 58
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:32:01
si, la cosa teoricamente dovrebbe funzionare, ma necessariamente col boiler montato. o sbaglio? A quest'ora sono col cervello un pò cotto e non riesco a ragionare come dovrei..Io ho la necessità di smontare tutto per un pò di tempo prima di rimontare. comunque non sarebbe un problema se aprendo il rubinetto acqua calda non uscisse nulla. Grazie comunque
kaio
kaio
kaio
30/06/2009 58
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:34:27
Ecco, si, questo è quello che farei io.. La cosa che mi sconvolge è che non sia stata già pensata in origine una soluzione del genere. Quindi per smontarlo devo o tappare o mettere un rubinetto che comunque chiuda l'ingresso..
kaio
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 17/06/2015 alle: 09:46:02
In risposta al messaggio di kaio del 16/06/2015 alle 21:34:27
Ecco, si, questo è quello che farei io.. La cosa che mi sconvolge è che non sia stata già pensata in origine una soluzione del genere. Quindi per smontarlo devo o tappare o mettere un rubinetto che comunque chiuda l'ingresso.. kaio
confermo che basta mettere un raccordo e collegare il tubo d'ingresso con il tubo d'uscita del boiler..
l'ho appena fatto sul mio (dovevo riparare un buchino sul coperchio del boiler).
La prossima cosa che farò sarà mettere un rubinetto in ingresso del boiler, in modo da riempire il boiler solo all'occorrenza!
kaio
kaio
30/06/2009 58
Inserito il 17/06/2015 alle: 10:37:31
Si, grazie. In effetti è abbastanza logico..ieri non ero sufficientemente lucido. Stamattina ho raccordato anch'io così ed ho risolto. Voglio anch'io mettere una valvola all'ingresso acqua per escluderlo quando ne ho necessità, ed ancora mi stupisco come non sia già predisposto in partenza. Per il momento però devo dedicarmi alla ricostruzione dell'intera parete ed ho un pò di ansia. Il lavoro è complesso, e devo agire per gradi considerando che il mezzo ci serve per lavoro e non può stare troppo tempo fermo. Quando sarò un pò più tranquillo posterò delle foto, anche del lavoro eseguito sul vecchio camper.
A presto per altri consigli..
Kaio
