esperti elettricita
1 20 3
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:41:15
ho intenzione di montare ipannelli solari,il filochedevo usare,come descritto sul manuale del regolatore di carica deve essere da 6mm quadri,la mia domanda e' se devo procurarmi del filo specifico per 12v oppure va bene anche quello uso edilizio? ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:53:07
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 26/04/2011  20:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi usare cavo gommato 2x6mm2,in pratica del normale cavo x uso edilizio come lo definsci tu.
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:17:58
> Anche molto meno di 6 dal pannello al regolatore, diciamo 2,5 a scialare... 6 va bene dal regolatore alla BS Il 2,5 non è che "va bene lo stesso" ma va proprio meglio del 6 mm quadri (da pannello a regolatore) un po' di caduta di tensione sul cavo alleggerisce la dissipazione termica del regolatore. All'uscita del regolatore abbiamo invece bisogno di una precisa misurazione della tensione della batteria e quindi ci vuole il 6 mm quadri per non avere cadute di tensione. Marco.
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:26:36
grazie per le risposte,,,,,,,,,,,,,
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
