Esperti... il mio boiler è montato sbagliato?
1 20 120
Ettomila
Ettomila
Inserito il 01/11/2010 alle: 10:17:35
Premetto che siamo neo-camperisti quindi forse scriverò qualche boiata [:D] Ho un boiler truma separato dalla stufa, e da un mese sto tentando di capire perché non riesco a svuotarlo (o meglio, lo svuoto solo se scollego il tubo rosso dell'acqua calda). Ieri, leggendo il libretto di istruzioni, ho scoperto che: - il tubo dell'acqua calda in uscita dal boiler dovrebbe arrivare ai rubinetti seguendo un percorso VERTICALE, o al massimo orizzontale, ma MAI in discesa; - nel caso in cui invece fosse necessario portare il tubo in discesa fino al pavimento (come succede nel mio camper), occorre fare un montaggio particolare con raccordo a T più valvola di non-ritorno: Ora, nel mio camper non è stato fatto nulla di tutto ciò, ma semplicemente il tubo rosso esce dal boiler così: Può essere questo il motivo per cui non si riesce a svuotarlo? E in questo caso, a parte che non capisco come abbiamo fatto i precedenti proprietari (evidentemente non hanno mai svuotato il boiler in 14 anni), come mi devo comportare? Interveniamo da soli? Lo portiamo da un idraulico? Lo lasciamo così? Grazie a qualche esperto che vorrà aiutarci [:)]
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 01/11/2010 alle: 10:46:20
Io per vuotare il boiler Truma alzo in posizione verticale il manettino rosso del rubinetto.Poi appro un rubinetto dell'acqua calda e se tutto va bene dopo mezzora è vuoto.Sul libretto di instuzioni c'è scritto di far partire la pompa,forse lo svutamento è più rapido,ma a me non piace sentire la pompa quando va a vuoto[:)]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:13:22
sotto non hai un rubinetto o cosa del genere ? io ho tipo quelli del scaldabagno domestico a levetta roby
roby triestin
roby triestin
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:19:04
nella foto da te postata vedo un rubinetto che lo ho evidenziato in rosso tu non c'è l'hai? roby
Inserito il 01/11/2010 alle: 12:03:41
come da figura se l'uscita del boiler fose posizionata a livello dei rubinetti o anche leggermente piu bassa su quell'uscita bisogna inserire i componenti N° 34-17-36 come rappresentato in figuraa possibilmente posizionati sopra al tubo uscita calda con l'pzione di poterla posizionare anche sotto ma non piu bassa di 10 cm , quel tipo di accessorio lo si trova già assemblato al costo di circa 15 euro , praticamente è una valvola unidirezionale che entra in funzione quando si apre il rubinetto di scarico boiler , aprendo lo scarico essa si apre facendo entrare aria permettendo al boiler si svuotarsi , da come vedo in foto ti manca quella valvola Ciao Mario
Ettomila
Ettomila
Inserito il 01/11/2010 alle: 12:05:17
Certo che ce l'ho la valvola gialla, il problema è che il procedimento standard (stacco la pompa, apro rubinetto della cucina, apro la valvola gialla e il boiler si svuota) con me non funziona.. Il boiler si svuota solo se stacco il tubo rosso dell'acqua calda, probabilmente c'è qualche problema di montaggio [xx(]
Inserito il 01/11/2010 alle: 12:35:49
non fasciarti la testa prima di rompertela , se non aggiungi quella valvolina di aspirazione aria il tuo boiler non si svuoterà e inserirla è una fesseria , credimi Mario
Ettomila
Ettomila
Inserito il 01/11/2010 alle: 12:49:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2010  12:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, proprio te aspettavo [:D] Come temevo, mi devo procurare la valvola.. ma dove? Negozio di idraulica o negozio di accessori camper? E cosa devo chiedere esattamente? In pratica mi serve un raccordo a T + una "valvola unidirezionale" (che forse è un altro nome per la valvola di non ritorno)? Ti prego, rimani nei paraggi perché temo che faremo un casino [:(] p.s. Ma non è NECESSARIO svuotare il boiler in inverno? Come avranno fatto i precedenti proprietari? Boh
Inserito il 01/11/2010 alle: 13:06:50
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 01/11/2010  12:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quella valvola la trovi in qualsiasi market di accessori per camper al costo di circa 15 euro , basta chiedere una valvolina di aspirazione aria per scarico boiler , è + o - la stessa valvola che viene montata anche sulle truma combi , essa è un corpo unico che forma la T , si tratta di un componete tutto in materiale plastico dal colore rosso o blu e per inserilo devi solamente scollegare il tubo in usita , collegare la valvola aria sul raccordo del boiler poi ricollegare il tubo su detta valvola portando il tubicino di drenaggio nel sottopianale sicuramente quella valvola aria era presente ma siccome a volte trafilano acqua per questo motivo è stata tolta dal precedente proprietario , per avere conferma se esisteva prova a quardare sul pavimento se trovi un foro da circa 10mm verso il sottopianale , comunque quella valvola ha solo la funzione di far entrare aria per permettere al boiler di svuotarsi , ti consiglierei di prenderne anche una di scorta il boiler d'inverno se non in uso va assolutamente svuotato , personalmente ed in qualsiasi stagione io ad ogni rientro svuoto tutto l'impianto idrico , boiler compreso Mario
Modificato da ecostar il 01/11/2010 alle 13:12:13
Ettomila
Ettomila
Inserito il 01/11/2010 alle: 13:43:27
Mario, ti ringrazio infinitamente. La valvola la comprerò online, se riesco, perché abito in c**o ai lupi e per andare in un negozio di camper devo fare cento km [xx(] Adesso faccio una ricerchina, se hai consigli su dove guardare io sono qua (ma non voglio approfittare troppo sennò mi mandi a quel paese!) [:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 15:06:41
Stavo leggendo anch'io di questo problema, bisogna verificare il Boyler, come i tubi sono disposti all'entrata del boyler. Il mio scarico è nella condotta dell'acqua fredda, sono 14 anni che a parer mio lo svuoto, anche perchè la colonna d'acqua permane nello svuotamento per molto tempo, dovrò vedere anch'io per scrupolo come è la situazione. Quando lo scarico, tutti i miscelatori e rubinetti sono aperti, e sento il risucchio dell'aria, forse ne basta uno di scarico, sulla condotta dell'acqua fredda o no[?] L'acqua dovrebbe svuotarsi tutta lo stesso, in quanto è l'acqua fredda che fa uscire la calda, attraverso la sondina che va ad essere immersa fino alla metà, creando inizialmente una depressione, e quindi svuotarsi tutte le colonne. Bisognerà che vada a vedere lo spaccato...chi ha lo spaccato??[?]
Modificato da giuliano49 il 01/11/2010 alle 15:15:30
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 15:56:31
Dopo ricerca, dei miei dubbi ho constatato che va tutto OK, si l'acqua calda superiore, va verso il basso, ma grazie alla colonna d'acqua che si scarica,crea il vuoto scaricando tutto. Aprendo i miscelatori a metà scarico anche i residui di colonna dei miscelatori, evitando cosi che l'acqua rimasta all'interno ghiaccia, distruggendo imiscelatori. Nel tuo caso aprendo il rubinetto 4 fai lo stesso. Ettomila guarda se hai lo scarico colonna a livello pavimento, si tratta di una piccola levetta nera, quasi nascosta lungo il tubo dell'acqua fredda, che devi mettere in alto o aprirla verso Te, e da li scarichi tutto, vedi quanta acqua scarica e trovi che è certamente quella di tutto l'impianto la n°3, oppure per qualche ragione il tubo da scarico intasato di sporco o la valvola non funziona.
Modificato da giuliano49 il 02/11/2010 alle 00:20:12
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:16:59
ciao Giuliano , questa tipologia di boiler avendo un ingreso sulla parte bassa e una uscita sulla parte alta nel loro interno non hanno nulla , se l'uscita lato calda del boiler fosse in prossimità della quota del rubinetto l'acqua che rimarrebbe nella tubazione lato calda crea un sifone a pari livello inpedendo l'entrata di aria (visibile anche dallo schema ) , se invece l'uscita del boiler fosse a quota piu bassa il sifone si formerebbe solo parzialmente ma verrebbe vinto dalla maggior colonna d'acqua lato rubinetto innescando l'inizio dello scarico , comunque sia il rubinetto di scarico e valvola di sicurezza sono sempre posizionati sull'ingresso lato fredda , volendo dirla tutta prima di tale rubinetto di scarico e valvola di sicurezza lato impianto andrebbe inserita anche una valvola di non ritorno , valvola che comunque nei boiler indipendenti è presente nel blocco rubinetto di scarico e sicurezza ma nei boiler delle truma combi il sistema è differente e va aggiunta , purtroppo non riesco a capire perchè spesso non la inseriscono , comunque sia questa valvola di non ritorno non c'entra con lo scarico boiler nel nostro caso l'aria necessaria per fare in modo che il boiler si svuoti viene prelevata da un qualsiasi rubinetto ma solo sul lato calda , oppure se l'scita del boiler si trova + o - sulla stessa quota del rubinetto l'aria deve essere prelevata tramite una valvola di aspirazione aria unidirezionale appena sopra l'uscita del boiler steso Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:21:22
Mario non insisto, essendo qui lontano, ma da quello che ho cercato all'interno del boyler, ci deve essere un tubo che va fino a metà del boiler, chiamato "anodo", ed va a metà per una funzione, scaricare la colonna, e far uscire immediatamente l'acqua rscaldata al focolaio.(zona in basso) Infatti ragionandoci su ogni volta che si riempie il boyler di acqua per del tempo esce aria e acqua, quella della sola colonna acqua calda che si riempie. Comunque anch'io non ho detta valvola di entrata aria per lo scarico, ed è uguale a quello postato nella foto.
Modificato da giuliano49 il 01/11/2010 alle 16:26:28
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:21:36
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/11/2010  15:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ho beccato in fallo ! non sei a norma , devi aggiungere un riduttore tarato fisso a 30 mbar e il serbatoio deve esere omologato , attento alle accise [:)][:D][:D] Mario
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:26:04
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/11/2010  16:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no l'eventuale anodo di magnesio per quanto possibile servirebbe solamente per impedire formazioni calcaree ed evitare correnti vaganti all'interno del boiler probabilmente l'uscita acqua del tuo boiler è piu in basso dei rubinetti e la valvola di aspirazione aria non servirebbe ma serve solo sul sistema combi perchè in caso intervenga la elasy il boiler si deve comunque svuotare anche a rubinetti chiusi
Modificato da ecostar il 01/11/2010 alle 16:35:03
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:31:33
Mi hai fregato sul tempo,lo stavo virgolettando perchè so che certamente lo sapevi[:D][:D][:D][:D][:D] Mi era venuto un dubbio, e allora l'ho cercato, anche se il mio Vecchio dorne fuori da 14 anni, senza mai lamentarsi di nulla, solo un poco di mal di testa dovuta a grandine, ma vedo che sta più che bene lo stesso.[:D][:D][:D][:D][:D] Ettomila guarda sotto ATTENTAMENTE se vedi un tubicino di plastica bianca o trasparente, e vedi se è attorciliata o piegata o otturata.
Modificato da giuliano49 il 01/11/2010 alle 16:34:17
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 01/11/2010 alle: 20:37:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2010  16:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FERMI TUTTI! A riguardo dell'anodo, state prendendo per il c. lo o c'è sul serio? Scusa Mario, ma stasera sono un po'fuso!
Modificato da petrol.io il 01/11/2010 alle 20:38:36
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:21:43
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 01/11/2010  20:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>francamente non saprei se nei boiler truma e presente un anodo ma non credo , comunque se ci fosse male non farebbe ma periodicamente bisognerebbe sostituirlo perchè come tutti gli anodi a contatto con l'acqua si esaurirebbe , comunque nella stragrande maggioranza dei serbatoi per produzione acqua calda sanitaria sia civile che industriale l'anodo di magnesio detto anche anodo sacrificale esiste e serve come protezione catodica contro la corrosione , sacrificale perchè esso sacrifica se stesso corrodendosi al posto dellle pareti del boiler Ciao Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/11/2010 alle: 00:28:50
l'uscita dell'acqua calda avviene non con un foro sulla sommità, ma da un tubicino che preleva l'acqua, se anodo o magnesio non vado a indagare, tanto non è il caso, non avendo a disposizione l'esploso della costruzione.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 02/11/2010 alle: 06:35:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2010  21:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, lo so' cos'è l'anodo di magnesio, solo non mi risultava ci fosse nel boiler del camper! Ciao.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
