Esperti... il mio boiler è montato sbagliato?
5 20 120
Inserito il 20/11/2010 alle: 15:25:35
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/11/2010  11:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quel che dici è verissimo ma purtroppo il problema di Ettomila è che il boiler pur aprendo tutti i rubinetti esso non i scarica se non scollegando il tubo calda sul boiler , quindi se non scollega quel tubo e lasciando i rubinetti aperti lato calda o una via intermedia fredda/calda il boiler non riceve aria , come mai ? , quasta aria da qualche parte bisogna farla entrar o sbaglio ! Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/11/2010 alle: 21:02:33
Dekracap, io non ho nulla, solo un rubinetto di linea per lo scarico per il resto è come il tuo, tale et quale. Ti ho scritto la sequenza per caricare e per scaricare. Comunque come giustamente ha rilevato Mario, la parte più alta scarica l'aria, cioè i rubinetti. Se tu metessi il T sotto, Ti resterebbe sempre aria alle condotte, da sotto in alto. Purtroppo qui sono e non lì[:D][:D][:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/11/2010 alle: 22:04:34
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 20/11/2010  21:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bho strano, ma che boiler hai e di che anno è? Sia all'entrata che all'uscita li vendono con 2 raccordi in plastica uno blu e uno rosso da attaccare al tubo metallico del boiler, altrimenti collegarci un tubo lo vedo difficilissimo. Questi 2 raccordi li fanno in versione john guest o portagomma, da come dici tu sembra che hai il boiler montato come nella foto di ettomila, e mi pare strano.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:50:24
I tubi e i raccordi possono essere di qualsivoglia serie che importa, è il funzionamento che importa, il boyler se ha il filetto ci saranno i raccordi sia per i tubi quelli rossi e blu, di ultima generazione, o i tubi come quelli dell'aria, di altra generazione. Riepilogando: cosa serve la valvola di ritenuta su una pompa a spostamento di volumi, su cui camere ci stanno già le valvole e il pressostato, Cosa serve la valvola di sfiato se ci sono i rubinetti nella parte più alta? Forse avrà altri problemi al riguardo che non scarica, manca il rubinetto di scarico, per il resto non vi è alcun motivo, ameno che ci sia qualche tubo ostruito, o piegato? Ettomila ha postato questa foto, ed io ho illustrato il resto. Se avesse postato altro tipo avrei postato altro tipo. E poi, costano certamente meno[:D][:D][:D][:D][;)]
Modificato da giuliano49 il 21/11/2010 alle 19:04:47
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:56:02
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 21/11/2010  18:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giuliano non hai capito cosa ti dico. Ettomila di sicuro avrà un sifone non voluto ma inevitabole sulla condotta dell'acquaa calda, dunque un rubinetto aperto, a pompa chiusa, non fà svuotare tutto il tubo tra rubinetto e boiler. Ecco perchè tutti i boiler hanno sull'uscita non solo un tubo che esce con l'acqua ma 2. Uno per l'acqua calda e un'altro, con portagoma, che và prima in alto e poi curva e scnede sotto il camper, dal qualc attraverso una valvola interna meglio spiegata da Ecostar, ha la funziona di fare entrare aria durante lo svuotamento, in quando dall'uscita dell'acqua non può entrare, causa qualche ristagno. Dalla foto di Etto si vede che ha solo il tubo dell'acqua in uscita e non una T con quei tubi di cui ti dico, allora ti chiedo, alla uscita del tuo, cosa c'è? un tubo o 2?
Ettomila
Ettomila
Inserito il 21/11/2010 alle: 20:50:31
Rieccomi [:)] Volete sapere l'ultima? Ieri abbiamo rimontato tutto come in origine, pronti a partire per Cremona.. riempio il boiler.. dopo mezz'ora do' un'occhiata, e.. il raccordo perde acqua! Corro da un idraulico, gli spiego il problema, mi da' due guarnizioni da infilare dentro il famoso "dado".. tutto inutile, la goccia usciva da qui (freccia bianca) Probabilmente a forza di smartellare, tirare, ruotare si è un po' smosso il dado e non c'è verso di sistemarlo [xx(] Morale: risvuotato il boiler, rismontato tutto e annullata la gita. Domani taglio via il pezzo di tubo col dado, e tanti saluti [:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:49:14
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 21/11/2010  20:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mannaggia Etto, mi dispiace, ma il dado indietro, verso il boiler, non scorre? Perchè magari c'è un anello o rigonfiamento del tubo metallico che fà battuta con il dado, alemno nella valvola originale in ferro è cosi, ma tra dado (in quel caso plastico) e rigonfiamento si fà passare prima una guarnizione che si schiaccia quando tiri il dado sull'altra metà che rimane al di là del rigonfiamento. Per farti capire come doveva essere la tua situazione in origine, per caso ho trovato delle foto su un post di un'altro utente con un boiler mooolto simile al tuo, e lui ha la valvola che ti dicevamo con Ecostar, di plastica, in quel caso con portagomma, ma esisterà anche JG, ma quello è il minimo, giusto per farti capire che esiste anche per quel modello di boiler piu vecchio.
Inserito il 22/11/2010 alle: 00:29:28
sarò di coccio ma quel dado deve essere in due pezzi , l'esagono del dado e la parte tonda si devono separare poi la parte tonda verrà via e probabilmente il dado con l'esagono rimarrà ma sarà possibile spostarlo verso il boiler , prova a immaginare come l'abbiano inserito , prima di tagliare provale tutte
Ettomila
Ettomila
Inserito il 22/11/2010 alle: 08:57:26
Anche a me sembrerebbe in due pezzi, almeno dalle foto, ma rimane il fatto che non si smuove di un millimetro.. boh [?] L'idraulico che ho interpellato mi ha consigliato di tagliare via il pezzettino, secondo lui abbiamo ancora abbastanza spazio per inserire i raccordi che ci servono.. sperem p.s. Ho incontrato il ragazzo che mi ha venduto il camper, e mi ha detto che lui il boiler LO SVUOTAVA sempre.. ma santo cielo, non si sarà mai accorto che gli usciva un bicchiere d'acqua invece che un secchio pieno? Ah, beata ignoranza.. è stato fortunato che abita in città e non in mezzo alle montagne come noi [:D]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:57:01
Una curiosità: Ettomila, quest'estate hai fatto sosta all'autogrill prima di Verona in direzione Milano? Alla ripartenza ha guidato la moglie ed il papy dietro con le figlie? E' solo una curiosità ma mi è rimasto impresso un Arca America molto ben tenuto. Cordialità Beppe - Maderno (BS)
Ettomila
Ettomila
Inserito il 22/11/2010 alle: 10:07:44
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 22/11/2010  09:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> River, non eravamo noi, quest'estate il camper non l'avevamo ancora.. forse il camper era quello ma la moglie che guidava era un'altra [:D]
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:01:35
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 22/11/2010  08:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti straconsiglio di non tagliare il tubo , a tagliarlo si è sempre in tempo , comunque se proprio fose da taglare prima dovresti misurare il diametro del tubo stesso e procurarti il giusto racordo di collegamento altrimenti aggiungi un problema al problema , il raccordo di collegamento sarebbe quello centrale raffigurato sulla T che ho postato precedentemente da 3/8 filettato maschio e dall'altro lato deve avere lo stesso diametro del tubicino saldato sul boiler son convinto che l'estremità di quel tubo sia bombata e il dado esagonale non uscirà perchè e stato infilato prima di saldare il tubicino sul boiler ma l'altro pezzo di raccordo tondo è stato avvitato sul dado esagonale dopo con relativa guarnizione di tenuta che oramai sarà cotta e secca quindi nel muovere il raccordo essa si è mossa non facendo piu tenuta e mai piu la fara , ora devi trovare il modo di disassemblare quel raccordo tondo dal dado esagonale magari scaldandolo per bene poi con una chiave fissa e un buon giratubi si deve disassemblare , ricordati di non forzare sul tubo perchè rischieresti di dissaldrlo dal boiler e sarebbero dolori , una volta tolto quel raccordo credo potrai utilizzare la valvolina di aspirazione aria originale che hai trovato in rete , se hai ulteriori problemi chiamami a questo numero "338-8917293" Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/11/2010 alle: 14:14:21
Che ebbete che sono, ti avevo detto di aver trovato uan foto del tuo boiler con la valvola montata, ma non ho postato il link, eccolo: [url] https://forum.camperonline.it/#=122191
Ettomila
Ettomila
Inserito il 22/11/2010 alle: 15:24:11
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/11/2010  14:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, credo sia come quello, grazie [:)] Ho deciso di ascoltare ecostar e di non tagliare, per ora, quindi altro bagno nello svitol e domani in pausa pranzo provo magari anche a scaldarlo per bene. Nel frattempo ho misurato il tubo in uscita dal boiler, 10 mm. Certo che quest'incursione nel magico mondo del fai-da-te mi ha un po' snervato, e dire che avevo cominciato così bene (antenna tv, sostituzione marmitta), ma l'idraulica è troppo complicata per me [xx(] Beh, che dire? Aspettiamo e vediamo.. alla peggio mi presento a Piacenza dal povero eco [:D]
Modificato da Ettomila il 22/11/2010 alle 15:35:30
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/11/2010 alle: 15:25:55
> Per curiosità, ma di Arca America 400 si parla? Quello primi anni 80 su FORD?
Ettomila
Ettomila
Inserito il 22/11/2010 alle: 15:44:42
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/11/2010  15:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/11/2010 alle: 15:50:40
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 22/11/2010  15:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti mi pareva che il tuo avesse quell'età lì. Però dal commento di river "mi è rimasto impresso un Arca America molto ben tenuto." pensavo fosse più vecchio quello intendeva lui [8D]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:13:36
Anch'io ho un problema col boiler, dovrei riuscire a risolverlo togliendo la pentola ma, avendo davanti la stufa piu' la trumavent, il tutto nel fondo dell'armadio, mi sono un po' arreso anche se l'intenzione è quella di risolverlo. Mi serve assistenza morale perchè se a metà dell'opera mi incasino, chiuso l'armadio e lo sigillo con quattro viti. L'Arca era uguale identico targato BG xxxx. Beppe
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:40:44
bene , ora sappiamo che il tubo e da 10mm e questa è una garanzia sull'eventuale taglio e sul diametro del raccordo da utilizzare ma non approfittiamone e teniamola come ultima soluzione fattibile anche se modificando con la T , valvola di sfiato automatica e appositi raccordi come ho postato in effetti sarebbe la soluzione migliore ma teniamola di riserva e cerchiamo di capire come diavolo sia quel terminale del tubicino in uscita boiler poi si decide la miglior soluzione certo che se vieni a trovarmi ti porti a casa tutto l'occorrente giusto che serve per la modifica al costo di un caffè se poi ci vieni con il VR e brindassimo prima del lavoro tornerai con il boiler sfasciato [:D][:D] , forza che con calma e qualche imprecazione c'e la fai , anzi c'e la devi fare perchè davanti a quel semplice lavoro un vero camperista non si deve arrendere non usare svitol perchè non farebbe nulla ma cerca di scaldare piu che puoi quel fottuto dado senza mandare a fuoco tutto il VR [:)] , tra l'altro quello che vedo in foto era ed è rimaso un gran bel VR che ancora oggi fa scuola
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:43:53
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 22/11/2010  16:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco, io ho l'antenato di quell'Arca lì...[8D] Comuqnue per il tuo boiler, appena cominci saremo tutti pronti con il supporto morale, fai un fischio!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
